Текущее время: 01 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Мост универсальный Е7-4
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013
Подарили такой прибор.
... для измерения сопротивления, емкости, индуктивности, добротности и тангенса угла потерь электрорадиокомпонентов и устройств.
В первом приближении показался рабочим. Сопротивление померял без проблем. Дальше хуже... Не получилось измерить ёмкость и индуктивность. Может кто пользовыался таким. На емкостях и индуктивностях не получается уравнять плечи моста (установить стрелку на нуль) чтобы отсчитать показания. Сопротивление катушки на постоянке меряет, на переменном токе померить тоже не получилось. Эт чё, генератор евойный крякнул чо ли!?
 Заголовок сообщения: Re: Мост универсальный Е7-4
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013
:cry:
Ни у кого нет!? Плёхо. Хотелось выяснить размах переменки на зажимах для измеряемых компонентов. У меня 1,6 вольта. В паспорте между строк значица: 3,5 вольта подаются на диагональ моста. Зажимы, это одно плечо. На всякий случай размещу схему генератора и умножителя прибора. Может кто чего подскажет.
То есть сигнал для генератора - выход умножителя (там 0,75 В всего) после переменника 79.
Левая часть генератора мост Вина на транзюках 17, 22 и 29. Правая часть транзюки 43, 47, 49 52, 55 - усилитель. Нагрузка усилителя - выходной транс на торе.
Режимы работы транзюков в паспорте даны только по постоянке. Померял всё, в норме.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013
Дело было не в бобине... :)
Заменил на плате индикатора армянское говно К50-6 на китайское (что под рукой было) и... пошла вода в хату.
:dance:
