| Из опыта работы с пластиком http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=1262 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | паdлыч [ 05 сен 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Из опыта работы с пластиком |
Вложение: рис 21.JPG (смешные ножки прикручены для того, чтобы делая монтаж, удобно переворачивать) --------------------------------------------------------------------------------------- Мне было лень ехать за ним в Москву , можно было привести вагон обрезков. Знакомый работал по отделке ювелирных салонов, а там он применялся. Переслал с супругой некоторое количество( к сожалению заканчивается). Особенно понравился под карельскую берёзу, НО..поезд ушёл, и давно. А я не поспешил, не придал особого значения, жаль…. Обратная сторона пластика: Вложение: рис 1.JPG Шероховатость присутствует Вложение: рис 2.JPG Также он прислал два литра клея, красноватого цвета. Впоследствии, когда клей закончился, стал применять *Момент*. Сейчас перешёл на такой: Вложение: рис 3.JPG Подготовка поверхности. Выпилить, Вложение: моя циркулярка.JPG Вложение: рис 4.JPG
| Заголовок сообщения: | Re: Из опыта работы с пластиком |
собрать корпус, сделать все отверстия, зашпаклевать неровности. Можно собирать из чего угодно: металл, ДСП, ламинат, фанеру. Вложение: рис 5.JPG Сделать немного шероховатым(напильником, стамеской..и прочее) для лучшего сцепления. Пластик нарезать ножницами(взять у супруги, или где ещё валяются) с припуском на каждую сторону 3-5 мм. Вложение: рис 6.JPG Обезжирить поверхности(я делаю спиртом, могу себе позволить) или растворителем, но это на любителя нюхать. Нанести клей шпателем: Вложение: рис 7.JPG Положить пластик, выдавить остатки клея на стороны(примерно как обои клеят). Вложение: рис 8.JPG Остатки убрать тряпочкой Вложение: рис 9.JPG Зажать струбцинами через прокладку, или положить сверху груз Вложение: рис 10.JPG Оставить на сутки для сушки. Одновременно приготовить тёрки с наждачной бумагой, крупную и мелкую Вложение: рис 11.JPG
День второй. Убираем груз, готовим инструмент Напильники, тёрки, кусачки Вложение: рис 12.JPG Первоначально убираем припуск, отщипывая кусочками Вложение: рис 13.JPG Затем в работу вступает напильник, и на чистовую тёрками Вложение: рис 14.JPG И всё, корпус считай готов Вложение: рис 15.JPG Спиртом убрать остатки клея Вложение: рис 16.JPG Следующий этап-небольшая подкраска торцов морилкой Вложение: рис 17.JPG Остатки убираются спиртом
Отверстия: С обратной стороны накалываем по контуру шилом Вложение: рис 18.JPG Потом тем же шилом с этой стороны вырубаем отверстия Вложение: рис 19.JPG Вложение: рис 20.JPG Напильниками, и прочим инструментом доводим до кондиции Рис 21 Не забыть прикрутить ножки какие нибудь, что бы в процессе монтажа не зацепить. И ещё..Аккуратность и терпение, И у вас всё получится. Влад Пронин Мошуров |
| Автор: | Romm [ 05 сен 2013 ] |
для Вас стараюсь, в поте лица своего
| Автор: | r9o-11 [ 09 сен 2013 ] |
А шпаклёвку какую используете? |
| Автор: | паdлыч [ 09 сен 2013 ] |
автомобильную двухкомпонентную Вложение: шпатлёвка.jpg
| Автор: | Юран [ 09 сен 2013 ] |
Палыч! спасибо! возьмём на заметку! я всё никак не возьмусь за инструмент, что то не идёт, взялся было за макет, спалил тестер наглухо! и так два раза подряд, старею что ли. Раньше делал магнитофоны усилители и акустику с нуля, основа (низ) всегда дсп, перед, зад, боковины, и верх белый пластик(доски для пластелина) по углам деревянные рейки(на гвоздях потайно+клей), снаружи обклеивал плотной бумагой тёмно корричневого цвета, которая в типографии на обложки идёт (похожа на дермантин) держалась намертво - не то что современная самоклейка, вроди и цвет хорош, да не держится собака. п.с. кстати насчёт авто косметики, можно задуть из балонов и в металлик под лаком |
можно, не возбраняется
