| Оформление органов управления http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=1195 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sdada [ 07 июл 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Оформление органов управления |
Столкнулся с проблемой красиво и не очень фабрично сделать регуляторы и,особенно,кнопки. К тому же к кнопкам предьявляется требование долговечности.....микрики с мышей подойдут,как оформить красиво - для лицевой панели? |
| Заголовок сообщения: | Re: Оформление органов управления |
еще интересует - какие потенциометры походят лучше для именно датчика наклона оси - не Альпс же ставить? А очень нужно поточнее - чувствительность прибора высокая. типа джойстика,только для управления синтезом. Да и альпсы попадаются все сдвоенные,а мне нужно одинарный |
| Автор: | maxieco [ 08 июл 2013 ] |
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=985 Я показывал, как выполняются кнопки. Толкатели точатся на токарном станке, торец полируется, далее толкатель воронится, такие мелочи замечательно воронятся дома на газу. Кнопки - стандартные малогабаритные под печатный монтаж, какие используются в любом дивидюке и прочей технике. |
| Автор: | Юрий Ака [ 09 июл 2013 ] |
maxieco писал(а): http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=985 Я показывал, как выполняются кнопки. Толкатели точатся на токарном станке, торец полируется, далее толкатель воронится, такие мелочи замечательно воронятся дома на газу. Кнопки - стандартные малогабаритные под печатный монтаж, какие используются в любом дивидюке и прочей технике. а можно подробнне о воронении в домашних условиях? |
| Автор: | alone [ 10 июл 2013 ] |
maxieco писал(а): http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=985 толкатель воронится, такие мелочи замечательно воронятся дома на газу. Огонь - масло? |
| Автор: | maxieco [ 10 июл 2013 ] |
alone писал(а): Огонь - масло? Нагреваем на газу до нужного оттенка черного, не до красноты. Потом в масло, дабы заполнились поры. Всё очень просто |
| Автор: | sdada [ 10 июл 2013 ] |
оформление кнопок - оч прикольно,наверное именно так и сделаю а вот кнопки - не подходят - слабенькие...от мышей - покрепче будут. Сколько раз замечал,что не они в мышах накрываются,а выемка на толкателе появляется - устраняешь её и кнопка опять работает. Спасибо! теперь остался вопрос по резюкам.... хотя,наверное,все же качественные ставить надо.....какие есть не сильно дорогие осевого вращения и полосовые типа сп3-23и и с мягким ходом..... |
и еще вопрс с Максу - а ободок вокруг кнопки на корпусе как делали? |
sdada писал(а): и еще вопрс с Максу - а ободок вокруг кнопки на корпусе как делали? Там заводская фрезеровка. Вообще можно и дома борфрезой сделать, если есть фрезер с приспособами. |
