ручная транцомоталка http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=862 |
Страница 41 из 41 |
Автор: | Petr0vich [ 17 ноя 2016 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ручная транцомоталка |
В гитаре шестеренок тоже не без люфтов, но когда идет процесс резки металла, то нагрузка идет в одну сторону. С редуктором будет тоже самое. Я так думаю. |
Автор: | Madwolf_92 [ 17 ноя 2016 ] |
Друзья, станок уже на стадии сборки, но вот вылезла пара проблем. По конкретнее... 1. ШД очень медленно смещает каретку 2. Когда каретка отьезжает на 5-7 см от боковой стенки, его начинает "колбасить" во вверх вниз и вбок. При внимательном осмотре я понял, что мебельные направляющие имеют люфт когда их выдвигают. Но самое важное, что шпилька с шагом 1 мм не ровная, и когда она крутится, она делает движения словно прыгалка... Надеюсь достаточно подробно обьяснил, вот что теперь делать даже не знаю... |
Мебельные направляющие не достаточно жесткие, это да, но люфта не замечал. Отличные направляющие использовались в ксероксах, можно поспрашивать в мастерских по ремонту. А вот шпильки действительно бьют, даже если сами будете нарезать, плашка ве равно погуливает. У меня не закреплен свободный конец шпильки, при двух опорных точках не так жестко сказывается биение и не важно, как будет вилять хвостовик, нас интересует только продольное смещение, если будет совсем плохо, то ведущую гайку можно закрепить в подшипнике типа шаровой опоры. |
Мои направляющие как раз, один из ксерокса, другой мебельный, и оба "гуляют", это особенно заметно если их полностью вытащить и надавить на кончик, тогда каретка приподнимается... В принципе сама шпилька продольного люфта не имеет, но вместе с таким досадным гулянием направляющих дает плачевный результат... И еще по поводу шд кто нибудь подсказать сможет? |
Я свои направляющие креплю не в двух точках, а в нескольких к металлическому профилю. Может в этом дело? |
А показать наглядно можете? Не совсем понял... |
Сфоткать сейчас не могу, но все просто, мебельная направляющая состоит из двух планок, подвижной и неподвижной, у меня вдоль всей нижней неподвижной рамки, каждой, проходит металлический профиль и к нему в нескольких точках 4-5-6? не помню точно крепится винтиками нижняя планка. В результате резко повышается жесткость всей мебельной направляющей. |
Автор: | Madwolf_92 [ 23 ноя 2016 ] |
Итак я решил проблему люфта, зажал плоскогубцами боковинки направляющих... Теперь все достаточно жестко. Вылезла вторая проблема, я не знаю как передать усилие с мотора на вал. В принципе можно и в ручную, но уж очень хочется автоматизации процесса... Подскажите, может у кого есть интересные идеи, я вначале думал ременную передачу сделать, но при нагрузке он будет прокручивать. Вот думаю тепреь цепь установить на основной вал и редуктор мотора, но как ее совместить с валами не знаю.. У кого еще какие идеи есть? Было бы очень интересно послушать... |
Автор: | andkiev [ 25 ноя 2016 ] |
ПО поводу "неуспевания" ШД - нужно подобрать частоту задающего генератора, Madwolf_92 писал(а): Вылезла вторая проблема, я не знаю как передать усилие с мотора на вал. В принципе можно и в ручную, но уж очень хочется автоматизации процесса... Подскажите, может у кого есть интересные идеи, я вначале думал ременную передачу сделать, но при нагрузке он будет прокручивать. Вот думаю тепреь цепь установить на основной вал и редуктор мотора, но как ее совместить с валами не знаю.. У кого еще какие идеи есть? Было бы очень интересно послушать... Я бы не заморачивался подобным образом, - гораздо проще взять привод с редуктором, и прямо на вал редуктора, одеть вал привода, если трансы предполагается мотать больших размеров, то лучший вариант - это моторчик от дворников, с советских машин - ( жигули , москвич, волга) на вал редуктора одеть небольшой патрон, или цанговый зажим и в него зажимать нужную шпильку, прийдеться повозится с движком правда что бы "отвязать" один из проводов от корпуса( что бы реверс реализовать). а если трансы будут мотаться небольшие, то могу подарить моторчик с редуктором - у меня такой успешно трудится на станочке, причем с легкостью , мотает как мелочевку, микрофонные трансики и т.п. так и трансы среднего размера с ТВЗ 1-9 и чуть по более...
Автор: | Madwolf_92 [ 07 дек 2016 ] |
Хоть и поздно но вот решение проблемы которое я придумал |
Автор: | andkiev [ 10 дек 2016 ] |
не хочу Вас расстраивать- но если мотанины много предстоит то уграются быстро... |
Автор: | Серг. [ 29 авг 2019 ] |
На Али случайно увидел два таких товара: https://ru.aliexpress.com/item/32908785 ... qBLsw&mp=1 https://ru.aliexpress.com/item/32809925 ... qBLsw&mp=1 В магазине, по второй ссылке, есть шаговые двигатели 1,8 градусов. |
555 DC мотор-редуктор DC12V Скорость без нагрузки 30-82 об/мин https://ru.aliexpress.com/item/40000894 ... qBLsw&mp=1 |
Автор: | tormoz [ 14 сен 2019 ] |
Добрый день. Собираюсь тоже делать моталку с "ручным" приводом и управлением ШД на рассыпухе. Подскажите на какую частоту оптимально настроить генератор импульсов, а так-же по какой схеме собрать счетчик количества витков. |
Автор: | Серг. [ 16 сен 2019 ] |
Лучше всего механический, на мой вкус. Когда то пользовался калькулятором. Параллельно кнопке + подпаял геркон ( Электроника Б3-21). Или параллельно "=" (другой какой то). На первом витке вводите 0+1=1 и дальше он сам витки плюсует. |
Автор: | iguana64 [ 16 сен 2019 ] |
Не, с калькулятором фигня. Пробовал, если нужно поправить виток и отмотать, геркон замыкает и калькулятор плюсует виток. |
Автор: | Petr0vich [ 16 сен 2019 ] |
У меня после 300-400 Гц падала мощность на валу. Но этой скорости хватает за глаза. А вот счётчик действительно, лучше механического ничего не придумать. У меня датчик с тремя герконами и то сто процентной уверенности в точности нет, это когда приходится возвращаться на виток - другой. Что при намотке толстого провода, не редкость. |
Автор: | Madwolf_92 [ 03 мар 2020 ] |
Друзья никто случайно не в курсе, что по поводу второй версии прошивки намоточника Сергея (Alone)?Стучусь в личку тишина, на почту - тоже... |
Страница 41 из 41 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
