Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016
alone, когда-то валкодеры для трансивера делал, в кореле звезду на 180 лучей рисовал и вторую со сдвигом. На лазернике на пленке печатал и от одного светодиода два фотодиода давали сигналы со сдвигом. 180 шагов на оборот - получалось без проблем (но хотелось больше - при шаге 1Гц задолбаешься крутить :) ). Если так сделать здесь - пропуск одного положения по датчику туда-сюда будет даже натяжителем малозаметен. А про промышленные валкодеры даже говорить страшно :shock: .
[quote="Gelert"]
ЗЫ Ребят, ну где вы 176 серию берете?
Кто где, я из тумбАчки, но и на радиорынке, как грязи,
и стоит копейки, 176 капризна не столько по входам,
сколько не любит напряжение больше 9 вольт.
Поэтому 561 предпочтительней.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016
Наконец к своей трансомоталке с электромеханическим приводом шпинделя добавил укладчик витков. Привод укладчика с ЩД, но без винта. Использовал готовый узел из разбарахоленного оборудования сборки микросхем. Работает привод следующим образом. ШД через редуктор вращает металлический ролик с цилиндрической проточкой. В нее входит и дополнительно прижимается калиброванный цилиндрический шток, связанный в свою очередь с подвижной платформой. Такое исполнение лишено вообще люфтов и отличается высокой линейностью перемещения. Шаг получается 10мкм, что вполне достаточно. Роликовый укладчик выполнил с возможностью регулировки по Y-Z. Провод с катушки поступает на укладчик через "фильеру" из фенелона ( полимерная сталь!). Для бифляра на всякий случай сделал 2 оверстия... В остальном все понятно с приведенных фото. Выполнено с применением болгарок, сварки, сверлилки
очень интересный станочек получился! Поздравляю! а в работе покажете видео?
Ого! Ничего себе, пепелац!
Отменно!
За исключением разбросанных органов управления.
Так у меня не станок с ЧПУ где органы управления сконцентрированы в одном месте :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016
:shock: это огонь!!! :handgestures-thumbup:
Монументально! :bow-blue:
Я вижу вы использовали моторчик РД-09 да? Расскажите пжлста про схему подключения и управление оборотами?
Коробка передач была укомплектована РД-09 с редуктором на 30 об /мин, что меня не устраивало из-за неприемлемых оборотов на выходе коробки передач. Пришлось поставить другой. Оборотами асинхронного РД-09 управлять нельзя. Единственный способ использовать частотный инвертор.
Поэтому при отсутствии коробки передач нужно использовать двигатель постоянного тока (ДПТ) со встроенным редуктором или использовать ременную передачу (достаточно понижения 3-5) с использованием ДПТ без редуктора но с запиткой от контроллера управления оборотами ( с ОС и ШИМ), для сохранения высокого крутящего момента при малых оборота. Для запитки двигателя РД-09 от сети 220в. необходим трансформатор на 127в. Можно использовать 127в вывод сетевой обмотки трансформатора блока питания контроллера- при достаточной мощности. У меня используется бестрансформаторная схема включения за счет применения гасящего конденсатора на 1мкф*400в(при 127в. конденсатор не нужен) и снижения емкости фазосдвигающего с 1мкф до 0,5.
Сурьёзно!
Простите, для чего два счетчика, тем более не реверсивных.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016
Верхний для СТОП при наборе заданного количества витков. Нижний очень удобен (зрение то уже как у крота :D ) - да и люблю стрелочные указатели :geek: Петрович Вам спасибо, что вдохновили
на эту работу, которая как известно избавляет от многих пороков... :obscene-drinkingcheers: В небольших количествах рекомендуется.
Последний раз редактировалось GNZ 21 мар 2016, всего редактировалось 1 раз.
Освою процедуру загрузки видео, пока не приходилось и выложу.
GNZ А максимально каким диаметром провода можно мотать и при какой скорости? Движки такие есть у меня просто. И вообще какие пределы регулирования скорости катушки? В
А вообще очень удобна плавная регулировка скорости, с ШИМ. Даже без обратной связи, движок только надо по мощней, коллекторный.
Станок хороший получился, жаль только этот эксклюзив достать нереально.
Однозначно надо делать на постоянке и с ОС. Я специально для подобных целей разрабатывал контроллер на рассыпухе, в то время ИС такого направления достать было невозможно. В качестве звена ОС тахометр постоянного тока. Очень хороши двигатели ПТ болгарского производства, с постоянными магнитами, разного типоразмера- использовались в цифровых магах. Купить их можно без проблем. ОС обеспечивает мах. неизменный вращающийся момент. И что немаловажно - никаких шумов. Скорость намотки зависит от многих факторов: диаметр провода, соотношения сторон каркаса, системы натяжения провода.При толстом проводе 0,8 и более мотаю вручную те с использованием ручного привода, тк вспучивания не избежать, а пластиковым молотком можно подрихтовать. Если мотаете для себя, спешить то некуда можно использовать напрямую РД-09 на разные обороты 30об/мин, 60об/мин предусмотрев их быструю смену , как обычно через какую либо муфту. Шпиндель естественно должен иметь подшипниковый узел. Скиньте мне в личку где вы находитесь.
Интересно, как работает, в данном варианте, датчик Холла.
Когда вы мотаете все подряд, это понятно, но вот у вас перехлест
провода и нужно вернуться назад, на несколько витков, такое бывает.
Что покажут счетчики и куда сдвинется укладчик?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016
ДХ выдает сигнал на счетчики витков независимо от направления вращения. Поскольку счетчики электромеханические, те отсутствует обратный отсчет то ставить несколько датчиков для реализации
обратного отсчета не имеет смысла. В случае нахлеста (теоретически) стопорим вал и вручную отматываем витки,а укладчик возвращаем назад на требуемое количество шагов. Или сбрасываем показания одного счетчика отматываем витки, предварительно переключив реверс укладчика и с учетом количества снятых витков продолжаем намотку- реверс вернуть. Из-за отсутствия каких либо люфтов, линейности перемещения укладчика и жесткости конструкции никаких нахлестов не должно быть. Возможно поставлю 2й магнит разнесенный на 180гр. от базового и организую 2х- ступеньчатое на оборот перемещение укладчика. Правда показания счетчиков витков придется делить на 2. :D А вообще использование электромеханических счетчиков, в конкретном случае, не лучший вариант ( Петрович я сразу понял к чему вы клоните... :clap: )
Ой неправильно все это. Петрович правильно намекнул...
Механизм должен быть обратимым. Насчет нахлеста - очень часто встречается. Это особенность укладчика. Он должен ложить(класть? :) ) провод с небольшим смещением в сторону предыдущего витка, что бы плотнее прижимать виток к витку. Идеальный вариант, это когда последний шкив укладчика располагается в непосредственной близости от поверхности каркаса, но мы то с вам понимаем, что это очень сложно технически, так, как это расстояние величина переменная во времени, и зависит как от прогресса намотки, так и от размеров каркаса.
[quote="alone"] Он должен ложить(класть? :) )
Извини, не умничаю, скорее "укладывать" провод.
Петрович, это было не вам адресовано :)
Это скорее риторический вопрос :geek:
