Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016
Вообще эти герконы геморойная вещь, как оказалось. Надо было как и хотел сначала, делать на основе оптопары от мышки или флопика. Диск побольше диаметром, а прорезь поуже. Поленился, а оказалось возни поимел море.
Расскажите, что у вас с герконами не срослось?
На оптопарах тоже можно, особенно если они на выходе выдают логические 0/1
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016
100% за. По-этому использую:
ИС ДХ MH1SS1 работает в режиме ключа, те 0-1. При запитке от 9в. на выходе 8в то, что доктор приписал для запуска ИС К-МОП.
Формирование импульса запуска показано условно через дифцепь. В натуре по другому...
Как наркотик использую кусочки магнита от жестого диска ПК. 5мм на 5мм вполне хватает.
В конце концов я их победил. В схеме на простой логике без формирователя коротких импулсов не обойтись. Угол замкнутого состояния очень большой. При низкой скорости вращения успевают по несколько пачек импульсов послать на шаговик. Отпадает возможность в регулировке скорости, плавном старте. А если неудачно остановить катушку, при замкнутом герконе, то корретка просто дальше уедет, до упора :angry-banghead:
А герконов у меня два, диаметр провода один к одному с переключателем.
Формирователь импульса одного шага.
Для полноты картины не плохо добавить в общую схему и места на печатке хватает.
Последний раз редактировалось GNZ 10 мар 2016, всего редактировалось 5 раз(а).
Alone хотел у вас узнать, мотали ли вы межкаскадники на своем станочке? И что нужно для этого сделать?
ИМХО нужно ввести программу для автоматической намотки межкаскадников с наилучшими показателями. :happy-smileyflower: По большому счету его можно мотать на любой моталке и даже с помощью одних рук без потери качества. Все определяется топологией обмоток и железом.
Нет. Межкаскадники я не мотал. По причинам не зависящим от возможностей станка :happy-smileyflower:
Но не вижу причин, мешающих это сделать.
Хотите бифиляр? Ну, затяните в моталку 2 провода, все равно намотка в таком случае будет идти внавал.
А для внавала я обычно задаю 2х диаметра.
То есть станку (любому намоточному станку) в принципе пофиг, что он будет мотать, так, как свою основную задачу он выполняет :)
Или может я вопроса не понял, тогда прошу изинить.
...И добавил:
У меня ваще до сих пор, к моему стыду не доделана установка подачи провода с бобин :oops:
и в качестве натяжителя - пальцы правой руки :obscene-smokingjoint:
Да. можете кидать в меня помидоры :whistle:
Да именно про бифибриляр я и имел ввиду, а по поводу натяжения рукой, так по моему это самый идеальный натяжитель)))
Странно... помидоры не полетели :happy-smileyflower:
Оно поначалу интересно, а потом хочется свободы. Занять, так сказать, роль наблюдателя :violin:
Бифляром лучше мотать вразнос, а не с помощью укладчика те рука выполняет не только натяжение, но и роль укладчика. К сожалению намотка "универсал" на прямоугольном каркасе невозможна.
GNZ у меня формирователь на ла7, схема та же
Кусочек кожи вам поможет в этом, в самом простейшем натяжителе. Руки надо беречь
У вас правильная схема ла7 , у меня мех. ошибка в сообщении, хотя функционально указано правильно 1 -это инвертор , И- схема лог.И. Можно реализовать и на трехвходовке- ЛА9, тогда для реализации инвертора объеденяем 3 входа, а в И 2 входа - точка подключения RC- цепочки.
Да и герконы нормальная вещь, но как и любым другим контактам им характерен дребезг.
Просто нужно уметь их готовить.
Устраняется применением RS тригеров и ни каких проблем.
Далее следует любая логика, процессоры, компьютеры и т.д.
Может и неправильная, но рабочая
GNZ
В принципе схема почти верна, но нарисована, уж извините, безграмотно.
561 ла7, это микросхема состоящая из 4х элементов 2-и-не.
Вы почти правильно нарисовали схему классического одновибратора.
Более грамотно это выглядит так:
Чем больше номинал резистора и больше емкость, тем длиннее формируемый импульс.
Заметьте, что резистор и емкость поменялись местами и выход второго инвертора подключен
на один из входов первого. Если интересно могу расписать принцип работы, но буковок будет много.
Последний раз редактировалось Petr0vich 10 мар 2016, всего редактировалось 1 раз.
Я за основу брал,плюс резистор перед С. Только на 561 серииМможет и не правильно, но работает. Просто другой подходящей логике под рукой не было. Работает наоборот, по размыканию геркона. Но сдесь это не важно. Главное импульс короткий, один , а не постоянно висящий.
Последний раз редактировалось AND 10 мар 2016, всего редактировалось 2 раз(а).
Варварская схема! Это издевательство над элементами!
Тем более, что вы ничего не выигрываете? но совершенно варварски и главное непредсказуемо
заставляете работать логику. Хотя как то она работать будет. Но долго ли, не уверен.
Поясните в чём варварство и непредсказуемость проявляется? Ничего не перегружается.
