Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011
Посад-7 писал(а):
Ага..,особенно когда ей гипсокартон с профилем или алюминий до этого сверлили ;)
С двух сторон сверление несколько упрощает действие. И вырывов-сколов не будет на выходе.
:D ваще-то :D так и :D делаю. Во вторых: кто сказал, что у мну этот набор единственный. Стоит копейки, посему их у меня два. Пришлось второй купить специяльно, когда пару раз забурился в профиль, ну а потом этот комплект уже и не жалел. Кстати - одну коронку, совсем убитую, частично реанимировал пройдясь по внешнему диаметру коронки болгаркой, несколько заточив зубцы. Пользовался - режет.
Номером вторым идут биметаллические коронки. Довольно удобная вещь для алюминия и более твёрдых металлов. Требует так же проставки снизу и закрепления струбциной. Брать ИМХО лучше BOSH или других известных фирм, с дешёвыми несколько раз ломались зубцы на железной пластине толщиной в 2 мм.
ГЫГЫ! А масло подливать не пробовали когда сверлите сталь? Если зубья у биметалла поломали то это точно от перегрева. Да еще 2мм, у Вас там броня что ли?
Перевые сверла не пригодны, только коронки биметалл. Причем BOSH не обязательно, можно белые STAYER или серые. я предпочитаю серые, не помню название, у них пропил зубьев тоньше, всего 1,5мм.
Прикол самый это когда начинающие покупают сверло 22мм по металлу! :mrgreen: :angry-banghead:
А потом его ставят в перфоратор и сверлят без масла. :text-lol:
Сам так делал однажды... :obscene-tolietpush:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011
Всем привет!
По ступенчатому сверлу - что бы "не промахнутся" мимо нужного диаметра, следущую за требуемой ступенькой зачерняю фломастером, и на "подлетном" диаметре снижаю скорость и все время контролирую штангелем (или непосредственно панелькой).Сверлю дрелью, заготовку держу руками, все действо - на табуретке. Пару раз "схлопотал" по рукам - держать надо конкретно. Первое сообщение :oops:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011
si_309 писал(а):
Всем привет!
блин не догадался я маркером закрасить...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011
Коническое сверло, 6-32 мм, 1500 руб. Диаметры подписаны. При сверлении мотаю изоленту пару витков на бОльший диаметр, чтобы не промахнуться. Маркер, особенно если перманентный, остается, а изоленту после сверления сорвать... И если пошел на бОльший диаметр- видно сразу! Под панельки 4П1Л сверлил, пожалел, что нет до 40 мм сверла. Сталь 2 мм легко, дрелью. Дюраль 1 мм шуруповертом Макита 9,6 В на руках, на 1-й скорости, на 2-й заедает.
А нас-Рать!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011
digger писал(а):
ГЫГЫ! А масло подливать не пробовали когда сверлите сталь? h:
Это нержа. была с маслом, а зубоскальство оставьте при себе.
По опыту сверления нержавейки обычным сверлом по металлу- масло мало помогает, только ортофосфорная кислота. Сверлил так называемую Вазовскую полоску(поводки для дворников жигулей).
А нас-Рать!
на токарном станке, любого диаметра, в любой пластине, любой токарь отверстия сделает. главное наметить четко, отверстие по центру малого диаметра, туда болтик с гаечкой, зажимаешь в патрон, а там уже резцом как сколько надо, как то так.
(шепотом) а Вы за станком токарным хоть стояли?
Я не пытаюсь сказать, что это невозможно в принципе, но дааалеко не на каждом станке.
В среднем, диаметр патрона 150-300мм, от него до направляющих, по которым ходит резец расстояние небольшое.
Даже если и можно будет эту конструкцию зажать в патрон, то по окончанию резки в нем останется только "пятачок" от отверстия, а сама плита отправится в полет по неизвестной траектории, сильно ударяясь о всевозможные металлические части станка :)
Уж проще на вертикальном фрезерном... :)
именно так, так на малых оборотах, тэхэсэнко и бэз псыхозу))). сам нет, но заказывал токарю и в текстолите толстом и в стали, все получалось с умом если без особого фанатизма
Вот такие развёртки Советские ищите у мужиков на рынке. Они кроме нас ни кому не нужны.32 и 50мм у меня. Купил их по 25гривен.Замечательная вещь.
Вещь может быть и замечательная....только для чего она ? для "рукопашной" ...хвостовик как минимум у 32й конус М2 будет ...куда её зажимать ??!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011
Отверстие с резьбой в хвостовике есть.Ввернул болт.Головку отпилил и зажимаю в дрель или в станок , как обычное сверло. Очень качественное изделие.Советское.
Проблему с зажиманием толстых свёрел давно решил так - иду в киоск, беру литруху пива, затем в ближайшую токарку. Через полчаса имею сверло нужного диаметра с концевиком 13 мм ( у меня такие патроны в сверлилках).
СообщениеДобавлено: 01 май 2011
Идеальный вариант,конечно проточить! Тоже у меня все толстые свёрла проточены до 9мм хвостовики и сняты три фаски что б не проворачивались в патроне. А в этих развёртках дома ввернул болт и сделал тело треугольным. Это для тех у кого нет токаря знакомого. :oops:
У меня нет знакомых токарей, я же говорю - в ближайшую токарку. Какая проблема попросить незнакомого токаря о безделушке, но за вознаграждение.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011
В воскресенье новую приблуду купил за 15 гривен у мужика на рынке.Испытал.Хорошо и быстро режет дырки под панельки.Вручную без дрели. Напайка победитовая. Диаметр регулируется.Приблуда заводского изготовления. Значит в магазинах должна быть. Полное назначение не известно. Курок есть,пружина.Планка закрепится к чему то ,есть. Может кому понравится,Ищите в магазинах.
Немного непонятен принцип действия... Можно пару фоток в действии?
Я правильно понял что необходимо просверлить по центру отверстие куда эта хрень и вставляется, а потом круговыми движенимя резцом до полной сатисфакции? так что ли?
Так точно! Центральный штырёк диаметром 5мм.На конце была напайка из победита (видимо устройство само сверлило дырочку в бетоне,кирпиче или камне,для само центровки ) и потом уже вступала в действие напайка по кругу прорезая бетон. я срезал напайку на штырьке. Ложу шасси на доску.Сверлю отверстие 5мм,там где нужно резать дырку.Вставляю в него штырь. И кручу рукой.1минута и отверстие готово в металле. Вываливается шайбочка.На последнем фото видна она.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011
И каков максимальный дияметр отверстий можно сделать. У меня конусное сверло до 34 мм, так там хоть края сразу красивые, обрабатывать уже не нужно.
