Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015
согласен с вами полностью... механика намного надежней электроники, но нет у меня приличного механического счетчика, да и не попадался как то на глаза нигде.
На форуме радиокот есть рекомендация. ВАЗовский спидометр легко переделывается под счетчик витков и цена разумная.
http://ru.aliexpress.com/item/Mechanica ... 12575.html
Какая-то цена не гуманная за "Механические поворотной ручкой 5 цифры 0-99999 сбрасываемый вихрь отложным воротником счетчик".. за гранью :doh:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015
Прекрасно ведут себя счетчики от гамнитофонов. В некоторых моделях один оборот=один виток, вообще то что нужно. Електромеханический, тоже отлично работает, но не показывает обратного отсчета. Кстати, по поводу обратного отсчета и возможности станка отматывать обратно - оч полезная функция, должен Вам сказать.
Сегодня попросили перемотать сгоревший транс. Разобрал, первичка подпалена, но провод держался кучи. Поставил на станок, смотал первичку -1800 витков. добавил еще триста витков ( патамушта транс китайский) как оказалось, не ошибся - теперь транс не греется, не гудит, все работает как нужно. Если "правильные" трансы отматывать,(сгоревшие) можно не заморачиваться с расчетами, смотал, намотал столько сколько было, и готово!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015
А как вам вариант, только что отмыл и смазал, швейцарские часы отдыхают.
Это намоточное приспособление для шпуль швейной машинки.
Для намотки маленьких трансов или дросселей, самое то.
Ахринеть! :handgestures-thumbup: Насколько я понимаю, оно и универсалом может мотать?
(Блин, пишу сейчас универ... сАлом... :happy-smileyflower: )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015
Видимо задумка насчет "универсали" была, но чего то не хватает, а ине не хватает фантазии представить,
как оно было. Но работает мягко, ускорение 3/1, а ведь делали в лохматые годы и без станков с чпу.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015
я вот думал было весь станочек сделать в эту цену) осталось транзюки в драйвер приобресть, да рукоять для намотки придумать и заказать у токаря
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015
Му-ха-ха!!! Ржал, ржу и буду ржать с китайских переводов :)
У меня витки считает указатель глубины:
Интересно, глубину чего он считал?
На самом деле, это пожалуй лучший вариант механического счетчика!
И не важно, какой на нем шильдик.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015
Только на ось приделать болт завода Петровского с левой резьбой...
Это универсальній счетчик многоцелевого применения. А шильдик возможно переклепан заводом глубиномеров.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015
Серг. писал(а):
Хочу начать делать станок, думаю заказать такие же ролики, они уже дошли? отзывы сможете дать?
По поводу китайских ничего сказать не могу, а вот как то хвалился,
что сделал самодельные, уже работают, работают четко, как
механизм в швейцарских часах.
Итак по мотивам Mr.Alone, решил собрать трансомоталку, спасибо ему за советы, отзывы, наставления!!! Начал я с поисков, как мне кажется, самых главных деталей, а именно укладчика витков... прилагаю фото, на фото направляющие от принтеров диаметром м12 и ходовой вал около 13 на который будет еще нарезаться резьба у токаря и к нему же приделываться ходовой гайка из бронзы... и пара шд от роботронов, кстати, может быть кто-нибудь подскажет что за модели и их параметры? SPA 52/60 5685? SPA 52/100 5691
Кстати, пробовал закаказать токарям вал ходовой 12х1,
нарезанный резцом. Получил нарезанный плашкой с
биением и прочей гадостью. Послав всех оставшихся токарей,
по известному адресу, используя вал М6х1 из ближайшего
хозмага, плюс мебельные направляющие из его же.
Получил отличный результат.
Дешево и сердито!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015
Нарезать резьбу на каленой поверхности вала скольжения с принтера - неблагодарное занятие.
Получится почти, как Петрович только что рассказал...
Возьмите готовую резьбу .
а диаметр не важен? у нас в магазах продают и мебельные направляющие, но где то читал что они имеют разные размеры в разных точках 16,2-15,9-16,0 примерно в таких пределах. И так же без проблем уже с резьбой тоже найти не проблема лишь бы диаметр выбрать м6, м10, м12 - в наличии, какой выбрать? А потом уже на готовую шпильку с резьбой делать ходовую гайку с разрезом?
М6-м8, больше не надо.
Лучше брать готовую резьбу.
Ещё лучше - поискать каленую.
Стремление к идеалу не всегда оправдано. Если не устраивают мебельные направляющие поищите старую советскую печатную машинку. Направляющие каретки имеют регулировку. Для ходового винта важен шаг а не диаметр, для удобства расчета количества шагов. А вообще то все проблемы уже обсуждались.
