Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015
А я таки преодолел природную лень и переделал укладчик, использовал обычные дешевые мебельные направляющие. Впечатления самые положительные, не смотря на то, что приводом так и оставил резьбовой вал из ближайшего строительного магазина, который изрядно погуливает, укладчик идет ровненько, как на хорошем профессиональном станке. Теперь нужно еще раз поднатужиться и все это безобразие причесать, все надо переделывать, счетчика не видно.
У Вас провод на наматываемую катушку идет непосредственно со шкива укладчика?
Gelert писал(а):
alone, даже с передачей - слабО. Можно нагнуть и на 0,4, мы дальше жить будем? Тогда ( если на постоянном токе) ставить обратные диоды на коллектор. Но это совсем другой двигатель. На моталку надо ватт 80-180 прямого привода. И мы помиримся :).
"Наш ответ Чемберлену" - https://yadi.sk/i/TxEIjfEGgEjoT
Так и добываем, шаговики из кассовых аппаратов, коллекторные с редуктором из платежных терминалов. А я помню время, когда молодежь обрывала трубки уличных телефонов, ради наушников и угольных микрофонов...
Ну да, а как иначе? Стоит простейший натяжитель -кусочек замши и щечки, за тем ролики, пока два, но поставлю три и на катушку.
Если не секрет, много намотали? Как происходит регулировка подачи укладчика в зависимости от диаметра провода?
Сейчас сам решаю подобные проблемы. При намотке происходит "налезание" витков (провод по лаку 0,37 мм, а передаточное отношение шкивов 1:3), не пойму, может нужно более точно подобрать шкивы (1:2,7)
Мотаю для себя, после последнего апгрейда намотал два силовичка, для СЕ на ГУ50 по схеме двойное моно. Сейчас собираюсь с духом мотать междукаскадные бифиляры. Подача автоматическая с дискретностью 0,05мм, почитайте тему, там много интересного.
Петрович, Приветствую!
Да было дело - сам когда то стоял на учете в детской комнате милиции за раскурочивание телефонов и светофора ( на фонари для цветомузыки ) :angry-banghead:
После того как меня поймали на гарячем, батя выпорол нещадно, а физик, выгнал из школьного радиокружка :oops:
:character-beavisbutthead: :laughing-rolling:
Вот только синий где было взять?
Я помню, в школу, на дискотеку припер мигалку оранжевую, скрученную со снегоуборочной (или мусоровоз... не помню, за давностью лет :) )
Получил втык от педсостава, и +500 к карме от одноклассников.
С синим и красным, при Союзе проблем не было - были в продаже лампочки красные и синие.
А вот с желтым и зеленым была засада. Блин - офтоп однако... ( но как приятно вспомнить)
ЗЫ. - это как в анекдоте:
- дедушка, а когда лучше жилось, при царе, или в Союзе?
- Ой, конечно при царе лучше!
-А почему?
- Ну... При царе у меня стоял! да еще как!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015
Смех -смехом, но женский половой орган, кверху мехом.
Как же мне понравились мебельные направляющие! При цене пары меньше 100 рублей, такой результат!
Такое соотношение цены и качества! Всем советую! Для особых гурманов, пользуйте направляющие от ксероксов!
Петрович, а люфт по оси "вдоль провода" есть?
А вот реально, что смутило, это открытый торец на управляющем валу...
И еще бы я направляющие повернул на 90 градусов, примерно, как на эскизе
Ну и вопросик.
На уровне,
Скажите Петров, что есть квадратный трехчлен?
Марь Иванна, я и представить сего не могу!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015
Имелось в виду, если смотреть вдоль провода, есть ли люфт вперед-назад?
Ну а по остальному - ладно, неважно.
Сообразил, люфт зависит от качества гайки, на данный момент просто в стенке нарезана резьба.
открытый конец вала ни чуть не мешает, скорость вращения мала. можно кончно чем то прикрыть,
а вот подшипник ставить не вижу смысла.
Вдоль провода люфт отсутствует полностью, чем мне и понравились такие направляющие.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015
Ролики промышленного изготовления, - где они применяются, вернее - откуда можно снять их?
У меня случайные от какой то офисной мебели, по ним катались ящики.
Ничего присоветовать не могу.
Посмотрите вот тут, вариант направляющих предлагается
http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1674&p=44837#p44837
предлагать то предлагается, но пока ждем фото....
СообщениеДобавлено: 05 май 2015
Значит докладываю, мужики! Как говорится - голь на выдумку хитра.
Один умный человек, мне объяснил, что нужна не "обычная" треугольная резьба для ходового винта/гайки, а "винт Архимеда" - трапециевидная резьба.
А мой хороший друг, затеял "сочинять" ЧПУ фрезер...
Подогнал я ему шаговых движков, того,сего, и дошло дело до ходового винта.Посмотрели мы цены на сайтах ( а у человека четверо детей ) он говорит, нет, не потяну...
А я тут позавчера, поехал на авторынок, иду по разборке, смотрю - лежит "нульцевый в смазке" старый советский жигулевский домкрат. А в нем, самый что ни на есть, винт Архимеда с гайкой, 50 мм в длину ( как раз то что нужно ) да и сталюка, я думаю советская получше китаезного новодела будет, да и на усилие неслабое рассчитана. Продал мне его "дедуля" аж за сто украинских гривен.
Может и в моталку такой винт поставить?
