Текущее время: 10 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012
WoWaN писал(а):
Кстати встречал силовики со склеенными какой-то гадостью подковами. Мы в этом случае приближаемся к свойствам неразрезанного сердечника или это мёртвому припарки?
Если эта "гадость" делалась по ГОСТ-у, то приближала свойства к не разрезанному сердечнику. И ещё один плюс - даже ТС-180,нормально склеенные этим составом, никогда не гудели.
Сейчас уже не вспомню, как назывался этот порошок. Но стоил он достаточно дорого.
Дык вроде Воробьев давал совет ,что нужно чашку из ферритового железа м2000 кажись растолочь в кофеварке,потом замешать не помню с каким клеем (чтоб каша получилось)Даешь трохи постоянки в транс подковы склеиваются намертво
Скорее всего альсифера а не феррита. Феррит замучаетесь толочь :) .
Я сама так и делала давненько уже, напиливала альсифер, добавляла в эпоксидку и мазала торцы. Лишнее выдавливается.
Последний раз редактировалось Charm 10 сен 2012, всего редактировалось 1 раз.
А токопроводящий клей для этого не годится? У нас в радиотоварах таковой имеется.
Так ведь токопроводящий а не магнитопроводящий :)
Возможно
Но вроде феррит,а кофемолка не ручная а с розеткой которая
Да но сам растворитель (в клее) не может быть токопроводящим. Состав не читал, а к примеру если там графит (или что-то из этого)? Не годится?
Нашёл в тырнете ещё такой рецепт - плёнку магнитофонную растворить.
Вот, нашёл:
Разрезные сердечника катушек дросселей и электро­магнитов склеивают ферромагнитным клеем, состоящим из (в вес. ч.): эпоксидной смолы ЭД-6—100, триэтаноламина—10, дибутилфталата—10 и карбонильного же­леза— 750. Клей наносят на поверхности двух половин сердечника и прогревают 30—40 мин при 70—80° С. Пос­ле этого обе половины сердечника вставляют в каркас, совмещают друг с другом и стягивают до полного смы­кания.
Yurik_V писал(а):
... триэтаноламина—10, дибутилфталата—10 и карбонильного же­леза— 750.
Есть кто-нибудь здесь, кто может на пальцах объяснить что обозначает вся эта труднопроизносимая гадость и где её брать в розничной торговле.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000298028
http://www.reachem.ru/catalog/zh/zhelezo_karbonilnoe/
В контурах старых телевизоров стояли сердечники с резьбой. Берешь опиливаешь в стружку, смешиваешь с эпоксидкой и готово. :roll:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012
Но если доступа к сердечникам из карбонильного железа нет, вполне пойдут под напильник желтые кольца из компьютерных БП. Собственно этот материал и есть тем, что в СССР называли "карбонильным железом".
Да - это эпоксидка и ОТВЕРДИТЕЛЬ :ugeek:
Может в старых БП? Распатронил штук 30 - везде серые кольца. :think:
Серые и матовые должны быть. С графитом не попутать!
Практически в любом БП. Ну, мне еще не встречалось такого, чтобы в нем не было такого! Это называется дроссель групповой стабилизации, Он на выходе стоит, в фильтре после диодов, и еще до конденсаторов. Мотают его на кольца 25-35 мм, желтого цвета, один торец промаркирован белым. В распиле конечно серые.
А-а-а-а-а-а-а-а... так бы и сказал - дроссель. А я тупо смотрю на кольца(цилиндры), что надеваются на провода и тщетно пытаюсь в них рассмотреть хоть малюсенькое жёлтое пятнышко. :D Терь понял, где тама "карбонильное железо". Понадобится или нет не знаю, но записал. Кстати при разборке этих БП, дроссельки эти выпаию и складирую в отдельную коробочку. Сам правда не знаю зачем... :)
Ну, теперь знаешь. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012
Этот метод, вот кстати... Весьма хитрО и умнО. С одной МК и пары капель ацетона может получиться на крупный транс, или два. Высыхать наверняка быстрее эпоксидки будет, и кофемолку портить не надо.
Кстати, товарищи решившие пробовать кофемолкой феррит молоть, будьте готовы к скорой и эффектной кончине :obscene-hanged: вашего аппарата.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012
Тоже об этом подумал!
А вот, если у кого сохранились бобины старой совейской магнитной ленты(рыжей такой, толстенной), так и вовсе ламбада! С той ленты магнитное покрытие само осыпалось, ни молоть ни растворять ничего не надо - чистейшая магнитная пыль!
