Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011
У меня в доме (16-этажка) "чистенько" закончилось лет семь назад - энергосберегайки, импульсные зарядные устройства, компы и все такое давит СВ И КВ наглухо. На работе - немного на отшибе от частного сектора вроде ничего.
а тут на магнитную, штатную *ловит*, красота
Савик Шустрый по какому каналу выступает?
Помню в своё время, когда на российских каналах был, то всегда смотрели. Чёрт, нечаянно сообщение стёр.
паdлыч писал(а):
Аха, колпаки это как бусы для туземца.
Шлифовать, грунтовать, красить, и тд и тп.
Я тоже сначала делал, всяких железок насобирал.
А дальше весь усилитель в тумочку, дверку раскрывать только для крутки *Волюме*.
Но Палыч, действительно красиво. Наверняка из под этих колпаков и музыка очень красивая лилась... :D , а вот перестал колпаки делать и усё - тока Уотерс из тумбачки и "гнусит".
Я покажу Уотерсу на тибя пальцем..вот он, который..
А того кто первый про него это сказал в ящике привезёшь...???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011
А я, когда делал УСь, которому была уготована судьба стоять под столом, с элементами декора не заморачивался. На дело пошла решетка от задней стенки какого-то телевизора, а стенки выполнены из обыкновенного оцинкованного железа. Ручки регуляторов громкости и тумблер тоже от телевизора. и выходники телевизионные. Входные гнезда в нем вообще отсутствуют за неимением необходимости - концы звуковык кабелей припаяны прямо на отводы переменников. Выключатель снимает анодное напряжение. Индикатор включения сети есть, а сетевого выключателя нет - включается вместе с компом. Блок питания - комбинированный на 6ц5с. Лампы - Тунгсрамовские аналоги 6ф3п. По схеме Маньякова. Все как обычно. Старичку уже восьмой годик пошел. За все время была только одна поломка - приказал долго жить кенотрон и потерялась половинка верхней крышки.. Вытащил из-под стола и заснял. Как писал М. Горький:"Глупый пИнгвин робко прячет, умный - гордо достает..." Многое из того, что в середине сейчас бы сделал не так, а кое-что и совсем по другому. Да уж ладно...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011
А про колпаки?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011
А про колпаки?
Фото демонстрирует способ кардинального ухода от проблемы их изготовления. :character-oscar:
Froid писал(а):
А про колпаки?
Хотелось как раз показать, что проблем-то и нет.... Разбудить фантазию и может быть иной взглад на некоторые вещи, Ну и кто-то может быть поделится опытом.
Я вообще без колпаков собираю, трансы внутри корпуса и нормально. В последнее время колпаки вообще не нравятся, никакие.
:oops: вот так получилось...
кольца у ламп...продаются дверные накладки для замков и ручек...
https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/usiliteli/6n9s-6s4s-se
красота :clap:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011
Во, зубоскалы - сделал другие колпаки для выходников:
Чёт я тоже не могу припомнить, сначала тоже думал "просечка"
Недавно на объекте крышники делали каркас для массивного навеса, остались у них обрезки от трубы квадрат, что-то около десятки или даже больше... Думается, можно торец заварить, углы квадрата и так скругленные, плоскости подшпаклевать немного, и - вуаля! Колпак готов, осталось лишь залить там транс или вставить с пеноизолом внатяг...
Интересно, как в десятку можно что-нибудь втиснуть, даже входной мусипусенький трансик не влезет. Может быть, всё же была сотка? Квадратный профиль бывает с тощиной стенок 4 или 5 мм при размерах 100х100, 120х120, 140х140.
Большие размеры вроде неинтересны.
Приварить крышку можно, конечно, был бы сварщик с прямыми руками.
Это слишком трудоёмко -покупать эту самую "просечку", потом делать для неё каркас (да чтоб не убого было), потом красить. Лениво мне такое. Взгляд на обычные вещи, но под углом так сцать :) . Это изделия от канцелярских наборов Эрих Краузе. Стаканы для карандашей, подставки для бумажных блоков и т.д. Бывают разных цветов.
Не может быть никакого "иного взгляда". Трансформаторный кожух - это не декоративный колпак, и не предмет дизайна. Его основное назначение - экранирование электромагнитных полей. А для того, чтобы экранирование магнитной составляющей поля было сколько-нибудь эффективным, кожух должен быть стальным, глухим и достаточно толстым. Так что отрезок квадратного профиля для этого дела подходит замечательно, а вот канцелярские прибамбасы - не подходят никак.
А для дизайну достаточно и фанерки крашеной (оклеенной пленкой)...
maxieco писал(а):
...Не может быть никакого "иного взгляда". Трансформаторный кожух - это не декоративный колпак, и не предмет дизайна. Его основное назначение - экранирование электромагнитных полей. А для того, чтобы экранирование магнитной составляющей поля было сколько-нибудь эффективным, кожух должен быть стальным, глухим и достаточно толстым. Так что отрезок квадратного профиля для этого дела подходит замечательно, а вот канцелярские прибамбасы - не подходят никак.
Максим, тебя опять понесло в болото флейма :) . Тема, читай: "ДЕКОРАТИВНЫЕ" колпаки для трансов". Цели экранирования не преследуются в этой теме даже пешком. Красить и оклеивать фанерки, для дизайну, можно, но это с моей точки зрения ацкий труд, по сравнению с походом до ближайшего магазина канцтоваров (я ваще брал в "Формозе"). Кроме "ацкого" труда по изготовлению (собственно опять отъём времени) фанерных колпаков, их качество (красота) опять упрётся в мастерство папы карло, прямоту его рук и наличие необходимых инструментов. Канцелярское решение, на мой взгляд, превосходит фанерное и по затратам (60 руб) и по дизайну. Но речь вообще не об Эрихе Краузе, а вообще о подручных материалах. :D
Красить и оклеивать фанерки, для дизайну, можно, но это с моей точки зрения ацкий труд...
:shock: :shock: :shock:
Не ожидал такого заявления после объявления твоей готовности немедленно сделать табуретку.
Почему для Палыча, Кости и кучи других людей красить фанерки аццким трудом не является?..
