Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014
Нет, не только. Беру кости, где больше костного мозга. В нем это самое масло. Вывариваю несколько часов, бульон - на суп собакину. Жидкое масло собирается наверху, его собираю и несколько раз промываю водой. Просто все в подходящую бутылку, добавляю горячую воду, еще нагреваю и интенсивно перемешиваю до получения равномерной эмульсии. Надо поддерживать температуру градусов 40, иначе масло застывает. Последний раз все сливаю в делительную воронку, даю отстоятся. Сейчас вот стоит уже неделю, все некогда слить. Можно без делительной воронки, просто в стакан или банку и в холодильник. Масло застынет, воду слить. Потом прогреть масло при температуре выше 100 град, осторожно, брызгает. Когда перестанет потрескивать - готово. По уму можно агидола добавить 0,2%, но это если уж очень много делать.
Про куриные лапы - не смейтесь. Все тоже самое, но масло получается более жидким и застывает при более низкой температуре. Эти масла не высыхают в отличие от минеральных и имеют очень высокие триботехнические характеристики. Будет жена борщ варить - попробуйте в чайной ложке.
Сама кость - тот еще материал. Ее тоже можно использовать, характеристики - уникальные. Правда запах фосфористого кальция не очень, но материал того стоит!
Ага. все понял... Только наверно это ближе к жирам, чем к маслам...
Насчет остального тоже в курсе, сам люблю побаловать домашних готовкой :)
Если отпрессовать при температуре градусов 5, то получим жидкое масло при НУ. Любое масло имеет температуру застывания.
ЗЫ Полученный продукт имеет достаточно приятный запах, далекий от запахов исходных продуктов. Беречь от животных! Мое лохматое устраивает активную охоту за ним, стоит только зазеваться - и вари снова :).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014
Чего только не узнаешь! Век живи-век учись! Это я про масло. Понятно, что идеально длинный вал на станке не нарезать, но, станок даст четкую резьбу, безо всяких виляний, а же после этого пройтись плашкой, довести до ума, потом отполировать, А вот на счет готовых резьбовых прутков, они бывают только с основными размерами шага, с шагом в миллиметр есть только шестерка, т.е. М6х1, а с другим шагом будет много арифметики, при пересчете шага укладки.
По поводу направляющих, подумываю на счет мебельных направляющих, таких линейных шарикоподшипников. У меня есть, но только один, замечательная штука, ход легкий, люфтов 0, на днях буду в Москве поищу еще.
Это кстати, еще один плюс в сторону управляющей схемы на микроконтроллере :)
Пересчет математики по другой шаг резьбы - два раза плюнуть :)
Petr0vich писал(а):
. Бронза, это отлично, но нет под руками, железяку, скучно. Попробовал нарезать резьбу в 10мм текстолите, на удивление хорошо, мягко работает. Знаю, что раньше из него делали шестеренки, а вот как поведет себя в таком варианте не знаю. Что посоветуете?
Кроме бронзы применяют и латунь специальную с содержанием 1-2 процента свинца. Наиболее близкая но без свинца ЛС-59. Применяется в водопроводных кранах, смесителях. Но только советских. Из чего сейчас делают эти краны, вопрос интересный. Можно попробовать.
Похвалюсь, сегодня очень продуктивно съедил в любимый город - Волоколамск.
Во первых, недавно купил на Митьке счетчик, недорого рублей 500, но он туго вращался, заедал при переходе цифр, в общем полное го...но.
Приятель, механик по кассовым аппаратам, почистил его, выкинул лишнее и сейчас он работает, как швейцарские часы.
Кроме того, выделил мне приятель из личной тумБачки пару принтеров от кассовых аппаратов.
После некоторого стриптиза находим два шаговых двигателя.
А зачем вам движки?
У вас же в станке есть...
Мало того, по дороге в Волоколамск вспомнил, что этот линейный шарикоподшипник не из мебели, а из копира, ксерокса. Заехал в контору, которая ремонтирует, ну и ломает офисную технику и стал счастливым обладателем еще одного подшипника.
С обратной стороны
Вот теперь буду все переделывать, кстати, сравните, как смотрится вал 12х1 по сравнению с 6х1
Последний раз редактировалось Petr0vich 25 ноя 2014, всего редактировалось 1 раз.
Блин!!! Не... даже, Б&яха муха!
Линейный ШП сюда как нельзя кстати.
:character-beavisbutthead:
Я уже даже представил эту конструкцию :)
Зачетная идея..
alone
Зачем движки? А что бы было, ну барахольщик я, подобный у меня вращает ведущий вал, Это, как еще один путь нахождения ШД.
Из кассовых аппаратов.
Я грешным делом подумал, вы хотите добавить движков в моталку... :)
Была такая мыСЛЯ, два ведущих вала , два шд синхронно вращают их, каретка движется, ни каких перекосов. Но найдя пору таких линейных шарикоподшипников, конечно буду делать на них. Подшипники, веСТЧЬ! Ни люфтов, ни качаний, чуть наклон и они двигаются.
Перекосов не будет, будет другая "засада":
2 движка не будут синхронно вращаться. По любому кто то раньше, кто то позже. Так вот, тот, кто позже, будет доворачивать вал. На малую долю, но будет. Я так думаю...
А это выльется в накапливаемую к концу слоя погрешность...
Ну вот такие мои мысли.
Это утверждение можно доказать, либо оспорить, только практически осуществив такую кинематическую схему.
Асинхронизма стоит ожидать. Хотя работают же шаговые приводы без обратной связи. Но имея пару принтеров-доноров можно набрать пару шестерен и синхронизировать ими вращение ходовых винтов. Но надо ли? Как по мне - узел натяжения важнее. В древних станках он механический, фрикционный. И диапазон диаметров не так велик и работает часто рывками. Вот электронный натяжитель со стабилизацией бы сварганить и обратный привод на подающую катушку - иногда приходится назад отматывать. Ни у кого такого опыта нет?
Здрасьте! ПисАл ведь об ЭТОМ. Именно так у меня и работает. И работает просто отлично! Никаких "рыков" - ровный, равномерный натяг, и в случае чего, можно и назад смотать...
alone писал(а):
Поправлюсь... Я имел в виду, в патрон зажать вал, а резьбу нарезАть не резцом (уведет вал в сторону, по любому) а плашку накинуть и на малых оборотах, со смазочкой идет на ура...
А люнет на что??? Люнет поставить, подшипниковый, и никого никуда не уведет.
А резьба нарезанная резцом, и самое главное - хорошим токарем, в разы качественней.
Gelert писал(а):
Еще добавлю. Лучшая смазка при обработке сталей резанием у меня - костное масло, которое я вывариваю из крупных говяжих костей. !!!! :handgestures-thumbup: Лучше сала. Для смазки очень хорошо тоже, но из куриных лап.
Лучшая смазка ( только не смейтесь ) это лубрикант для секса ( продается в аптеке)
Самая качественная смазка :D
Петрович, да я думаю, не стоит распыляться на тему асинхронизма. Есть жизнь на марсе... нет жизни на марсе... :)
Поставить 2 движка можно. И думаю, кардинально ничего плохого не случится, равно как и выигрыша особо не увидим.
Только рукам и голове покою не будет. Мощности такого шаговичка, как у вас и у меня используется хватило, что бы мне чуть палец не сломало, когда каретка назад возвращалась. А точность, которую он обеспечивает - нам с головой хватает, и даже больше.
Я лучче проголосую за новые направляющие :) и паажду реализации в вашем исполнении...
Andkiev, может они разные бывают, лубриканты то? Я один читал, так там один глицерин и ароматизатор. Глицерин как смазка - разве что по назначению :) а для шелезяк врят ли ИМХО...
