Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013
Может таки не в массе металла в издели дело .Жесткость конструкции нужна - не спорю .Лишняя ёмкость от корпуса - плохо.По моему мнению собраный макет на фанерке всегда звучит получше и эмоциональней нежели его потом в корпус посадить.
Даже китай сейчас делает очень красивые усилители -металлические корпуса .Но боковины делает из дерева .Причем дерево это не накладки на маталл , а конструкция с уголками. Также недавно раздевал итальянский усил на el 84 - пушпуль в котором из тройки металла верхняя панель и дно.А между ними рамка из красного дерева , в которой даже входные и колоночные гнёзда без металла закреплены. Может много металла плохо?Или на западе экономят?
Экономят на всем. И металл дорогой и цельное дерево в цене.
Мне вот, кроме красивого усилителя Яшомото, ничего больше деревянного в голову и не приходит.
К чему бы это?
Кто-то может назвать достойные/винтажные фирменные усилители в НЕметаллическом корпусе?
Кто-то собирал винилкорректор на фанерке, типа по- Ульяновски?
Аудионот , но после этого прячет внутрь - в железячный корпус.
Имхо - корпус должен быть металлическим. Это технически правильно и это классика.
Конечно, красиво - когда металлический корпус отделан деревом/накладками.
Материал корпуса/шасси, это с области - выпрямлять накал или нет,
раздевать конденсаторы или пропитывать трансформаторы или нет.
Кому-то нравится - когда ловит электромагнитые наводки/ незаметно на слух фонит и резонирует,
обогащая тем самым музыку, делая звучание более эмоциональным и свободным.
Спасибо Александр .
Очень интересная схема монтажа на фанере внутри стали.
Культурно получается .
Понятно , что лампы с 2.5 А накала ставить в фанеру - сепуко .
В остальном берем на вооружение.
А велика ли емкость? Если межкаскадная емкость имеет металлический корпус который электрически соединен с шасси, то да, что то будет, но это вопиющая безграмотность монтажа. А если он, конденсатор, находится в сантиметре от шасси, с таки же успехом он находится рядом с проводниками без корпусного макета, это криминал? В передатчиках, где частоты не сопоставимы со звуковыми, повсеместно используется металл, и не золото, не платина, железо. Господа, это уже из области каким концом впаять 3х сантиметровый проводник. Конечно в монтаже все имеет значение, взаимное положение деталей и проводников, точка заземления. Еще большее значение имеет качество деталей, рабочая точка каскада. Как аналогия, возьмите скрипку, приклейте кусочек жвачки к внутренней стороне дэки, строй скрипки изменится? Несомненно, но услышать эти изменения, а тем более измерить их.... Изменилось атмосферное давление, влажность и все меняется. Господа, не надо ловить блох, особенно там, где они только мерещаться!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013
[quote="Bubi"]У меня нет времени делать корпус .
Заказал в Житомире- фирма Торнадо.
Я с этой конторы тоже корпуса беру.
Сейчас вот очередной РР-шник собираю.
"Плата" с ламинированого ДВП/МДФ , усиленная уголками.
МДФ какой-то фирменный/кухонный, можно горячую сковороду ставить.
2,5 Ампера не проблема. Удобная вещь.
Красиво Саша.
Я не догадался широкую переднюю морду просить , на нее легче будет мраморную переднюю панель вешать .
Эх прощелкал.
Я "готовый" РЭКоковый корпус подобрал.
Выступающие "крылья" передней панели можно будет
срезанными под угол деревяшками прикрыть/облагородить
извиняюсь за имхо имховое - крепежей от панелек и кондов сверху как-то... многовато, что ли... :roll:
Конды - на двухсторонний скотч приклеены + стяжки. Держит намертво.
Но, лучший клей - это гвоздь,
отсюда - и гайки и лак для ногтей у жены отобран.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013
Интересно, понравился вариант крепления литиков, обязательно попробую. Только вот не понял, лампы будут горизонтально работать?
Под 45
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013
почти, под 45
Саш просто и красиво .
А удобно будет регулировать смещение на работающем усе так ?
Потцики выведены со стороны ламп ?
Где столько лакотканевых кембриков награбастал ? :happy-smileyflower:
Нашел.
ТРУБКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
http://www.izolitservice.kiev.ua/price.html
Поциков нет, лампы в автомате, подобранны в пары.
Равно как и другие детали.
Сначала, перед установкой в металлический корпус,
настраиваю и ставлю на прогон усилитель в более просторном "деревянном"
макете.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013
Первое включение, ничего не задымело, играет зашибись, гудит - накал забыл заземлить.
Шестерки и 15Вт держат - некоторое время можно послушать.
Далее - на приборы, выбор режима пентод/УЛ, глубины ОС под конкретную акустику.
С этим возни больше.
Я не вникаю, а при чём тут сварные корпуса ? Соло Shev'ы :roll:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013
Ну по крайней мере настоящие и железные.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013
Petr0vich, не подскажите, какая толщина стали достаточна для обеспечения достаточной жесткости конструкции для моноблока размером, скажем, 300х400х100, при весе 15 кг? Данные приблизительные пока что.
Присматриваюсь к такой фигне, как к заготовке. http://www.nevres.ru/?issue_id=8&cat=192
какая-то хлипковатая конструкция... это же кабельный лоток... Мне попадался несущий профиль для каркасного строительства, где-то по памяти 50*250... и толщина приличная, но крышки нет... или дна - это как его повернуть )))))) А тут как раз приходит на помощь фанера - основание для монтажа готово!
