Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014
Спасибо автору за схему и всем участникам. Тоже не запускался шд, дёргался, менял обмотки. Потом уменьшил частоту генератора до 200гц, была 800гц, и всё стало нормально.
Теперь надо сделать механику.
Просмотрел в сети кучу видео по намотке способом "универсаль"... непонятно главное - какое должно быть соотношение скорости вращения каркаса, со скоростью укладчика? Кто работал с этим? Поделитесь плз, как это должно быть реализовано?
Андрей. Возьми бобину с нитками, размотай пару витков и сам поймешь. Я только не понимаю зачем это сейчас нужно. В "древности" так мотали контурные катушки диапазонов средних и длинных волн проводом ПЭЛШО. При такой намотке уменьшается не только собственная емкость, но коэффициент заполнения. В армии в мастерской связи был намоточный станок с таким режимом. Но уже тогда (1969 год) этим режимом уже не пользовались.
Бакалавр, Приветствую!
Намотка "универсаль", как Вы абсолютно правильно заметили, снижает собственную емкость...
А для микрофонного трансформатора, именно это и нужно...
Так же Вы абсолютно правильно отмечаете, что снижается не только емкость, но и коэффициент заполнения... Это верно, но он все таки больше, и намного, чем при намотке "внавал".
Именно по этим причинам и интересует меня намотка "универсаль"...
Насколько я понял, за пол-оборота каркаса, укладчик должен пройти в одну сторону, а за вторые пол-оброта, вернутся назад.. Нет?
Насколько я понял, за пол-оборота каркаса, укладчик должен пройти в одну сторону, а за вторые пол-оброта, вернутся назад.. Нет?[/quote]
Взял бобину с нитками. Получилось два оборота в одну сторону и два оборота в другую сторону. Я так понял, зависит от ширины каркаса, то есть провод должен идти под 45 градусов. Если вспомнить контурные катушки приемников, то там провод за оборот ходил туда обратно несколько раз, так как катушки были узкие. У тебя нет знакомых технологов на прядильной фабрике? Только там эта технология сохранилась. А в сети что ты увидел. С увиденного что-то можно понять? На твоем станке надо как-то синхронизировать скорости укладчика и вала катушки, а не просто смещение укладчика в зависимости от оборотов.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014
не все так просто...
для намотки универсаль, переворот провода должен происходить через оборот плюс толщина (или две) провода.
на микроконтроллере сделать не проблема. Как на вашей схеме - увы, с ходу не соображу.
Намотка способом "универсаль" хороша при намотке бифилярных межкаскадников, но и реализовать ох как ее непросто.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014
Всем привет! пару суток чтения тырнета и поход в библиотеку дали следующую картину:
Никакой сложности мотать "универсаль" нету, станок у мну для этого будет отдельным, и полностью механическим, так как никакие микроконтроллеры и прочая, априори не нужны.
Намотка "универсаль" это обычная рядовая намотка, "модулированая" синусом
Глубина "модуляции" = ширина намотки, частота "модуляции" = плотность намотки.
( количество зигзагов на оборот каркаса, )
Но - прав Бакалавр, "модулятор" должен быть синхронизирован с приводом каркаса, а частота "модулятора" должна быть либо 0,5 от скорости привода каркаса, либо 1:1, либо 2:1 либо 4:1.
В голове, станок уже практически продуман... сейчас обдумываю детали. ИМХО - для звука, "универсаль" самое оно! Короче - станок буду ваять в любом случае...( патамушта сцуко интересно!!! :obscene-smokingjoint: ) по ходу, буду выкладывать сюда информацию/отчет.
Если я правильно понимаю суть намотки универсаль, то вы не сможете мотать её ни на чем, кроме как на круглых каркасах.
А вот эскиз станка для намотки универсаль...
Не думаю, что будут какие то проблемы... особенно с квадратными каркасами...
Теоритечески может возникнуть проблема с прямоугольным каркасом, у которого одна из сторон на много длиннее... вообщем - в ближайшее время проверю на макете.
По поводу чертежа, который Вы приводите - ИМХО, слишком заумно все это...
Я буду ваять по мотивам вот этого устройства http://www.youtube.com/watch?v=VDgUQI0y1aw
Да не обеспечите вы на "некруглом" каркасе "переломы" провода.
Банально, за счет отсутствия необходимого трения для прилегания провода к каркасу...
Ну вот как то так:
Код:
Как вы обеспечите излом провода на середине стенки каркаса?
UPD:
Это сведется к обычной намотке "внавал".
alone Вы абсолютно правы - я протупил :angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead: непалучицца мотать универсаль на квадрат... ( идея отправляецца на свалку :happy-smileyflower: хорошо что не начао еще ничего точить/фрезеровать )
Блин - видел когда то силовик, намотанный на круглом сердечнике, из двух U -образных половинок... катушки были круглыми...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014
Однако, если говорить не о первом слое, то катушка получается изрядно скруглённая и чем больше намотано, тем ближе квадрат к кругу (а прямоугольник - к овалу).
То есть шанс есть хотя бы часть обмоток так намотать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014
Универсаль, это упорядоченный навал, Не понял, почему нельзя все перегибы провода осуществить на ребрах? Другое дело, что на тупой механике, это почти невозможно, Но на интеллектуальных станках, мне кажется, вполне решаемо, остается вопрос, а зачем?
Перегибы осуществляются через оборот + толщина провода, поглядите на катушку ниток, может, станет понятнее...
Тоесть, следующий перегиб будет расположен со смещением на толщину провода.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014
Мммдааа, надо думать над станком для намотки внавал!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014
[quote="alone"]Ну если как двигатель - соглашусь :)
А я только что закончил рабочий день :)
Вот, похвастаюсь, что моя софтинка уже умеет. подробнее
Пол часа сидел игрался :)
alone Приветствую. Почему то схема Вашего контроллера не открывается. "Файл поврежден"
СообщениеДобавлено: 01 май 2014
Да. есть такое. google docs не умеет пдф.
Вот вам прямая ссылка
СообщениеДобавлено: 02 май 2014
И отсюда тоже не получилось. Пробовал с двух компов. Может быть Вы мне пришлете в личку.
Можно Splan/ Или Вы в другой программе работаете?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014
Ну вот приаттачил здесь, пишу (из горящего танка) с планшета, поэтому возможны глюки.
Схема в пдф, так,как винда у меня не проживает уже очень давно, то рисовал в линуховом редакторе схем.
Схема проста, но если будут вопросы - всегда отвечу.
schema.pdf
