Текущее время: 30 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012
Ну слава Богу, нашел аргумент, а то терли три странички про бродячие потенциалы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012
Ну все , говоруны высказались, в ближайшее время начну мастерить новый корпус, скорее всего для столь любимого многими и на самом деле очень интересного СЕ 6Ф3п. И меня не минула эта участь. Если народ не против, то постараюсь сделать комикс.
Народ только за. :)
Конечно не против!
Только где-то на перефирии бродит ощущение, что вам следовало назвать тему: Мои настоящие, в смысле железные, точнее сварные корпуса.
Тогда бы и говоруны не так бы мешали.
Отмечусь: мой как бы "сварной" железный корпус для 6ф3п, к которому не прикреплено ни единой детали :-), он как матрешка одевается на усилитель.
Заготовки - корпус от магнитного пускателя и кожуха от шаговой АТС, сам усь на двух текстолитовых платах.
Превосходно! Мои поздравления! :text-goodpost:
Весьма толково придумано!
Скажите, а есть разница в звучании между "одетым" и "раздетым" усилителем?
думаю, что ни малейшего, я правда такими исследованиями не занимался :oops: - вот фикс. заметно отразился на звуке.
оригинально внутри :)
Дело в том, что ваша конструкция, едва ли не единственная, с легкостью позволяет расставить точки над и во многих вопросах. Например, о преимуществах стальных корпусов в плане экранирования. Да еще много каких..
Думаю многим было бы любопытно, если бы вы провели подобный эксперимент.
А то, что фикс заметно отражается на звуке, это понятно.
я попробую сравнить, хотя, закрыв его тут пару недель назад, понял, что разберу его только под дулом - настолько этот агрегат меня утомил :-) .
почему то уверен, что ничего не услышу, крышка чисто декоративная, ее я нигде не соединял с схемой, а поскольку фон отсутствует абсолютно, то и соединять не стал, хотя планировал.
:handgestures-thumbup: супер! Удачный конструктив!
...а что бы сравнить... наверное, разница не в том плане, что снял - и зазвучало, одел - как вату в уши вставил... Попробуйте хотя бы по недельке ненапрягаясь, не вслушиваясь послушать так и так... одно из состояний будет меньше напрягать, другое - больше... так, Kryz?
...и погрейте пока что хорошенько! Зачотный усь!
да он уже прогрелся, еще в предыдущем варианте, который был безжалостно разобран :-) - хорошо, попробую сравнить
По железу отмечу одну его особенность - если есть вмятины, требующие шпаклевки, то вынос мозга гарантирован. Пришлось все сдирать до металла раз 5 или 6, пока получилось что то удобоваримое. Количество грязи при этом зашкаливало.
я такие шнуры питания собираю, не гнушаясь помойками :obscene-smokingjoint:
Серьёзно :character-oldtimer:
Этот спецом купил в "максидоме", "ЗИП" для утюга.
так и "изделие" по весу уже почти как утюг весит :D .
Это скорее всего касается приёмов работы с шпаклёвкой. Шпаклевали полиэфиркой люминовый литой корпус перед покраской, довольно быстро и хорошо. Сам пока ещё не пробовал шпаклевать.
да, я неправильно выразился, если в первый раз - то умумукаешься, потом значительно проще и быстрее.
и, потом на порошковую окраску мне не удалось шпаклеванное изделие пристроить, пришлось учиться красить - тоже еще то занятие :D .
Зато поверхность получилась как хотел.
Согласен, название темы несколько, да что там, провакационное, хотелось расшевелить, звиняйте, болото, корпуса из подобранных в разных местах железок, в ящиках от посылок, половинках шахматных досок, все это уже было. И язык не повернется сказать, что это плохо, хотя это и не здорово. Не знаю,но моя жена меня с усилителем не соответствующим ее представлением о вкусе послала бы так далеко, что прошлогодний снег покажется мелочью. Мое твердое убеждение, что нет ничего более доступного, пластичного и практичного, при изготовлении корпусов, чем самый обычный черный металл. Если считаете нужным, подредактируем название темы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012
Абсолютно верно!
И только после того как действительно хорошо прогреется!
Здесь вступают уже совсем неуловимые нюансы.
Когда схмотехника полностью отлажена, детали по звучанию подобраны, становятся важными даже такие нюансы.
Не торопитесь.
Мы и так от вас уже получили подтверждение тому, что правильно смонтированный усь не фонит в не зависимости одет на него стальной корпус или нет. :handgestures-thumbup:
И все же, попробуйте послушать еще и заземлив железяку.
Странное желание учитывая вашу негативную реакцию на "говорунов".
Назрела необходимость вивисекции. А то будет как на том... или у тех... :angry-banghead:
