Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013
На основной вал с наматываемой катушкой прикупил мотор с редуктором, вот такой (новый!)
27в, 153об/мин
И всего 50грн (при его актуальной цене, если верить тырнету 500-1600грн) КЛАСС!!!
Вот кстати, самый бюджетный и самый ( ИМХО ) оптимальный( и главное - легкодоставаемый ) двигатель для намотчика. И сразу с датчиком для счетчика :P
http://radiokot.ru/lab/hardwork/88/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013
Ну если как двигатель - соглашусь :)
а как намоточный - ну разве что только как автор его использует, мотать 1мм проводом по 15-20 витков для импульсника :happy-smileyflower:
А я только что закончил рабочий день :)
Вот, похвастаюсь, что моя софтинка уже умеет. подробнее
Пол часа сидел игрался :)
Значит, замеченные проблемы: движок иногда сбивается. видать слишком часто я на него импульсы подаю. Но это исправимо.
Скорость - примерно 340 вит/мин при диаметре 0,3мм!
Очень неплохой привод можно сделать из электрической отвертки или аккумуляторного шуруповерта, последний имеет уже готовый регулятор скорости. А сколько этих шуруповертов валяется с дохлыми аккумуляторами... Наверное не меньше, чем двигателей от стеклоочистителей.
alone там два фактора нужно соблюдать, не слишком часто импульсы подавать, и ток должен быть именно тот ( и напряжение кстати тоже) который указан в даташите, иначе движок не выдаст полностью ни оборотов ни мощности.
Блин - а ключи лучше стАвить мосфеты,затвор подключить напрямую в дешифратор/МК и заработает аналогично, только, так как у полевика сопротивление открытого канала много меньше будет, радиаторы не потребуются.
Да, тоже думал про шуруповерт, но имхо мне он показался слишком шумный как то...
Разумеется. Это я блюду! :) у меня сейчас частота на пределе, и из за этого (а еще из за того, что МК не кварцован, и частотка подгуливает) происходит пропуск импульса. Это при работе четко видно. Задал пол оборота и гоняю туда-сюда. И движок не всегда проворачивается на полоборота. Но я ж говорю, это все поправимо :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013
Посмотрел привод от шуруповерта - не соглашусь с Вами, Петрович, не очень удачный вариант двигателя, во первых, нет нормального ( штатного ) крепления у двигателя, а следовательно, имеем гемморой с тем КАК его закрепить на станине. И второе - то что уже отмечал alone - шумный он слишком сцуко, и у самого будет башка от этого шуму раскалыватся, и ночью, когда домашние спят, мотать будет "не в жилу"... Вот серьезно говорю - из легкодоступных ( в любом автомагазине или на разборке ) двигателей, самый подходящий ИМХО, именно автомобильный от стеклоочистителя. И крепление есть, и датчик на счетчик, и вал мгновенно останавливается, и не шумный, и момент - огого! Шо еще нужно для счастья?
На счет шума согласен, шумит, не подумал, просто был недавно на радиорынке, там такая куча всей требухи при мастерской по ремонту, вот и подумал, и двигатель и редуктор и регулятор оборотов и все в одном флаконе. Для подпольной работы лучше не коллекторные движки применять, ставишь асинхроник и шкив. Шептать будет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013
Подскажите пожалуйста, если часть микросхем 561 серия, а часть 176, они вместе работать будут? Питание взять 9в, как для 176серии.
Сдается мне, что врятли...
Уровни логические у них получатся разные. Одна например посчитает 2.9в еще за ноль, а другая уже за единицу.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013
Будут работать без проблем, 176, 561, 564 серии, это микросхемы КМОП, можно применять в любых сочетаниях. Только вот 176 более капризна по питанию, но при 9 вольтах не будет проблем у любых микросхем.
Спасибо, понятно. Надо цоколевку глянуть, у одноименных, но разных серий будет совпадать или нет. У меня шаговые 3в, попробовать все это на ТТЛ собрать, чтоб питанием одним обойтись?
!55 богатая серия, но аналога 176ие8, по моему нет, я давно в нее не заглядывал. Но на 155 собрать подобный драйвер не составит труда, Главное получить последовательность 0-1-2-3 или 3-2-1-0. Можно на счетчиках, можно на сдвиговых регистрах.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013
Развелось у меня еще куча движков, но биполярных, с 4 выводами. Приятель затеял делать станок с чпу, вот и разоряет старую оргтехнику во всей округе. Прийдется делать драйвер под биполярные движки, будет у кого интерес, выложу.
Всех сопалатников поздравляю с НАСТУПАЮЩИМ, страшно сказать, 2014 ГОДОМ !!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014
Петрович - у мну есть интерес, так как раскурочено тоже куча старой оргтехники, и накурочено оттуда куча именно биполярных двигателей. Так что выкладывайте! :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014
Поздравляю всех с Новым Годом! Люди, кто печатки рисовал, такой вопрос- на ла9 ничего не напутанно? 9я нога соед. с 13ой, должна вроде с 4ой? 4я нога зачем то выведена на разъем вместе с 3ей и 5ой? 1я соед. с 8ой и 10ой и почему то с 13ой ла7(генератор), а по схеме 13я ла7 идет на 2ю и 6ю ногу?
плата полнстью рабочая,поменяны местами лог.элементы для удобства разводки
Я еще не собрал, только вытравил.Попробую сравнить, возможно я старый вариант схемы с новой печаткой сравнивал. Может, поторопился с выводами...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014
Маленькая победа! Закончил первую версию софта под контроллер.
2 раза давал малому своему "поиграться кнопочками" так, этот бета тестер юный, умудрялся так мозги свихнуть железяке, что та сдалась, выкинув на дисплей беспорядочный мусор :happy-smileyflower:
Теперь достаточно трудный этап :doh: механика.
Надо хорошенько все обдумать, резьбы, втулки, подшипнички, в общем все-все..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014
Вот что сделано на сегодняшний день.... :oops: http://video.yandex.ua/users/andkiev/view/4/
ЗЫ - в видео две оговорки, во- первых, сегодня 15 ЯНВАРЯ а не декабря :happy-smileyflower: :D ( во че праздники бесконечные сцуко делают с человеком :mrgreen: :%) ) а во -вторых, 12 шагов это не 0,75 а 0, 62... :angry-banghead:
