Текущее время: 10 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013
r9o-11 писал(а):
Утро доброе!
... Так пробовали?
Щас попробую...
паdлыч писал(а):
Qbiq писал(а):
Не в обиду, ладно?
чем бы дитя не тешилось..(с)
пусть перетирают хоть 20 страниц, если им это нравится :obscene-smokingjoint:
паdлыч заметьте, мы не просто "перетераем" :naughty: мы реально ДЕЛАЕМ. :handgestures-thumbup:
andkiev писал(а):
r9o-11 писал(а):
Утро доброе!
... Так пробовали?
Щас попробую...
вспомнил - уже ТАК тоже пробовал вчера...
alone писал(а):
Qbiq писал(а):
Не в обиду, ладно?
Прочитал всю тему и не понял одного: а вы все, ну, которые здесь пишете, вы хоть один транс намотали? Я намотал полсотни точно. Ведь для того, чтобы вся эта ваша электроника с укладкой работала правильно необходимо абсолютное условие: каркас должен быть идеально изготовлен и отцентрирован в намоточном приспособлении. С катушками от ниток проблем быть не должно, но вот с самопальными каркасами для сердечника типа ПЛМ16х40 ни один ваш укладчик не справится. Нет, ребята, всё это уже пройдено - только ручками.
В обиду, в обиду... Во первых форум - самодельщиков, и "в нашей песочнице" это нормально, когда ради одной "детали" покупаются или изготавливаются сопутствующие инструменты. Ибо лиха беда - начало. Где первый, там и второй, десятый, сотый.
Второе: хороший намоточный станок без проблем укладывает послойно провод "ваще" без каркаса. Это я лично видел. Качество изделия было настолько на высоте, что я не смогу даже описать.
Центровка каркаса - это настолько "условие по умолчанию", что о нем уже никто и не говорит.
Qbiq писал(а):
И ещё. Если изготовление выходных или межкаскадных трансформаторов для кого-то - обыденное дело, то он скажет, что намотка - полдела, даже четверть, а вторая половина - это каркасы, укладка межслойной изоляции и распайка концов (в смысле – выводов).
Все это вопрос времени и накопления опыта. Ветка не об этом.
Qbiq писал(а):
Пример: Два межкаскадника для РР выхода на железе ПЛМ16х40 (половинка ОСМ 0,16). В разрез с практикой решил попробовать намотать по совету тов. Loki, он называет эту конструкцию «с объёмным витком». Неспеша сделал 4 каркаса из электрокартона 1мм = 3 рабочих дня.
Заказать на лазерной порезке - 5коп.
Сэкономленое время и нервы - бесценно...
Qbiq писал(а):
«Обшивка» каркасов изнутри тонкой латунной фольгой – ещё один р.д. Намотка вторички «внавал» с претензией на «виток к витку», т.е. максимально аккуратно 4100 витков проводом 0,15 – 6 часов. Изоляция стеклотканью и пропайка ещё одного слоя фольги – 2 часа. Намотка первички 2050 витков 0,18 – ещё 4 часа. Изоляция стеклотканью и пропайка последнего слоя фольги (экрана) – ещё час. Одним словом: две катушки, т.е. один транс при полубезаботице (делал на работе не «по профилю») = 1 неделя.
Делал для себя. На х… нужен укладчик и прочие заморочки? Для «ради идеи»?
Я вот к чему: если Ваш транс – единичное изделие (для себя) – все ваши 10 страниц болтовни ничего не решают во времени изготовления самопального трансформатора.
Решают.
каркасы от Анатолия?
Что бы было понятней/наглядней, вот картинка:
Вот так вот скоммутировано, в итоге, четыре обмотки получается...
ЗЫ - одно что сцуко радует, начала и концы обмоток мною найдены были без ошибок, точно.
ЗЫ, ЗЫ Петрович, подскажите плз, а еще лучше, сфоткайте и выложите, какой у Вас двигатель, я бы такой же достАл и не парился бы... Или если кто знает, какой двигатель будет с этим, уже готовым контроллером работать, дайте ссылку плз...
Юрий Ака
Зачем засирать ветку бессмысленным цитированием?
А пожалуйста!
Да.... такой искать задолбешься...
А из 5-ти дюймовых дисковводов не подойдет шаговик?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013
На счет от дисковода, не знаю, в руках не держал. Но вот пошарил в тумБачке, нашел еще один. Этот имеет разъем на 4 провода, но все катушки выведены наружу, разрезал дорожки, получил отдельные 4 катушки, потыкал и так и так. В конце концов смакетировал драйвер, и методом научного тыка запустил. Крутится собака, принцип у драйвера тот же, четыре ключа.
Драйвер запустил от внешнего генератора, заодно и проверил максимальную частоту, у меня этот движок начинал сбоить выше 200 гц.
Блин - так ак может в ЭТОМ все дело?! У мну генератор герц 800 генерит ( номиналы те что Вы дали по схеме, кондер 22 nF и резистор 22 кОм ) может опуститься герц до 150?....
попробовал.... эффекта нет....
Запросто, у меня емкость 22н то есть 0,022 и частота , это с дробями, не сосчитать ночью, в общем полный оборот двигатель делает примерно за пол секунды.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013
Петрович! прокомментируйте как Автор схемы плз, тут один человек, утверждает что в схеме косяк, и из за этого и не работает ШД, он советует следующее
в схеме я бы посоветовал вывод 3 микросхемы К176ТМ2 отсоединить от выводов 9 и 12 и подключить этот вывод 3 к выводу 13 этой же микросхемы, по-моему, так алгоритм целого шага будет восстановлен более правильный.
Что Вы скажете? действительно ли есть косяк в схеме, или советователь "гонит"?
Да нет, это стандартное построение двоичных счетчиков на "Д" триггерах
Впрочем попробуйте, но я думаю, что это не влияет на конечный результат, а результатом будет последовательность положительных импульсов на выходах дешифратора 176ид1.
Лучше всего конечно посмотреть все это на осциллографе.
Померял сейчас частоту ЗГ - 607 гц.
А на выходе ключей, импульсы идут с частотой 151-152 гц, то есть, ИМХО, нормально...
andkiev писал(а):
Да понятно, "бегущие огни" ведь есть, без пропусков, стабильно 1234,1234...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013
Не вижу другого варианта, как приняв одну обмотку правильно включенной, расписать таблицу возможных подключений, и методично.... Если у движка 5 или 6 выводов, то вариантов всего 6. У вас больше, но тоже конечное число, по моему 2х6х8=96 вариантов, дел на час- другой. Частоту понизьте еще, хоть до нескольких герц, будет наглядней. 96 это если быть уверенным в парах катушек, если нет, то в 192, это как правило лабиринта, что бы выйти наверняка, нужно постоянно касаться одной рукой стены.
Но перед этим подвигом, проверил бы ключи, с нагрузкой в виде одной из катушек, при закрытом ключе, напряжение около напряжения питания движка, при открытом около вольта.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013
Петрович! дело было не в бобине... :oops: :lol:
Короче говоря - действительно, всему виной была слишком высокая частота ЗГ, у мну напомню, она была 607 Гц. Понизил я её до 200, и мотор завращался..
Вот результат: http://video.yandex.ua/users/andkiev/view/3/
ЗЫ - Петрович и Андрей ( который плату развел)!
Пользуясь случаем, еще раз хочу Вас поблагодарить что помогли с контроллером!
Успехов Вам во всем, пусть все Ваши проекты будут удачными! С Наступающим!
Поздравляю с маленькой победой. Если долго мучаться, что нибудь получится.
Спасибо! Осталось собрать узел укладчика ( сейчас обдумываю конструкцию ) и узел крепления катушки/натяжитель. А для него мне нужно деталь одну фрезернуть, а это уже в понедельник только..
И БП прийдется переделать... тот транс что у меня был, "природного происхождения" греется прилично, когда ШД подключаешь, так как этот ШД что я постАвил жрет 1 А, зато момент хороший.
Думаю, сделаю следующее - куплю ТОР на 24 вольта, ( будет питаль привод каркаса) и домотаю к нему ( обычным челноком, я уже так делал когда то ) две обмотки- 5 вольт 1А для ШД ( он у мну на 3,6 вольта) и 9 вольт для питалова логики... как то так.
ЗЫ - ох как руки уже чешутся, побыстрее закончить, и мотнуть пару трансов :dance:
