Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяло - основной ынструмент
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012
Сергей писал(а):
Чуть выше давал ссылку на паяльники с нагревателем из металлокерамики с нелинейной зависимоcтью сопротивления от температуры. Чего-то проигнорировали.
Ну смотри.
Время разогрева до устойчивого плавления ПОС-61 у 40 Ваттного 1мин 15сек, у 25 Ваттного 1 мин 45сек.
- это долго. У той же эрсы айкон - всего 10 секунд. У станций попроще, правда, тоже около минуты.
Температура полностью нагретого(режим стабилизации) паяльника 340-380С ( разброс по экземплярам) для 40 Вт и 250-290 С для 25 Вт.
Вот, если 25 ватт паяло ещё можно использовать для пайки мелочевки, то 40 ватт - уже нет. 340-380 это перегрев, ухудшающий качество пайки. Но для выводных деталей, особенно массивных - нормально.
Небольшая ложка дёгтя, это исполнение - пластиковая ручка (которая к удивлению не греется) и большой зазор между вставными (4мм) жалами и корпусом (устранил намоткой латунной фольги на жало), жёсткий сетевой шнур при весе паяльника всего 100Гр.
Это не небольшая ложка дегтя, а приговор, ввиду полного отсутствия эргономики. Покупать полуфабрикат, а потом приводить его в рабочее состояние? А зачем, собственно, когда есть нормальные продукты?
Хотя, с другой стороны, сетевые паяла от Веллера со сходными рабочими характеристиками стоят около сотни баксов. Правда, и эргономика у них - не придраться.
Вот к чему я клонил, у нас отсутствуют паяла в этой ценовой категории. Либо китайстанции, либо проф. решения, либо рашн ЭПСН. На твой взгляд изделия Веллер достойны ? Я лично ими не пользовался, потому интересно.
Если иметь ввиду не весь ассортимент, а только сетевые паяльники, то следует иметь ввиду, что это не монтажный инструмент, а ремонтный. Удобен для работы на выезде. В домашних условиях альтернативой паяльной станции не является. Но, как я уже отметил, по удобству пользования паяла от Веллера намного превосходят ЭПСН.
Я пробовал пользоваться сетевыми паялами с регулировкой температуры. Всё вроде по взрослому, термодатчик у жала, фазовая тиристорная схема регулировки в ручке. Всё бы хорошо, и жала сменные унифицированы с оными от станций, только надежность оставляет желать лучшего. Три штуки у меня умерло, потом купил станцию. Хотя и стоят они в пределах 20 баксов.
Возможно, такие или такие будут надежнее и удобнее.
Пользуюсь только такими уже больше десяти лет. У нас их навалом, разной мощности.
Достоинства:
1. Быстро нагревается;
2. Можно не выключать сутками (бывало забывал на работе выключить, и все выходные паяло оставалось включенным) и хоть бы хрен ему;
3. Легкий.
Недостатки:
1. Жёсткий провод. Сколько раз бывало - лежит паяло на подставке, неосторожно заденешь его же провод - паяло летит на пол;
2. Жало обгоревшее бывает трудно вынуть из обоймы. Пригорает. Я периодически (ну раз в год, к примеру) вынимаю его для профилактики.
В разных магазинах, в зависимости от жадности продавана они у нас от 180 до 230 рублей.
У меня дома достаточно долго (уже и не помню сколько) трудится Lukey 852D. После неё обычный паяльник в руки брать не хочется. А после того, как пару лет назад купил жало "микро-волна", никакой обычный паяльник мне не нужен. И фен, вещь очень полезная в хозяйстве.
На работе Pace навороченный под 4 паяльника и инфракрасная паяльная печь. Так то ж на работе...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012
развязал :law-policered:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012
На работе для паек от двух до двух десятков проводов различного диаметра, использую вот такую пропановую мини-горелочку и припой с флюсом 1мм. Абсолютно мобильно и эргономично, уж точно лучше любого проводного паяла... Рекомендую горяче для грубой работы... Ну или для приготовления припоев, кто балуется...
Goot PX-201 http://easyelectronics.ru/payalnik-goot-px-201.html
made in JAPAN :dance:
Есть только GOOT, остальное подделки :handgestures-thumbup:
Вот не трудно себе представить, сколько расстройства будет, если со стремянки уронить Гут, а эту Шинанайдаопа за 10 у.е. - пошел, да обновил... В работе эти девайсы своей смертью не умирают... :)
И я покажу газовый паяльник (форсунка). Греет керамику, а она - жало. Регулируется мощность (пламя); паять, притом досточно комфортно и качественно, можно даже на морозе, и массивные детали. Запаса газа хватает надолго. Сменные жала в комплекте. То бишь газовая паяльная станция, почти.
радиаторы на тракторах паять, а то неудобно паяльной лампой греть паяло :happy-smileyflower:
Так отож! Меня такая газовая хрень тоже выручала в самых что ни на есть невыручёиваемых местах! Эдакий терморектальный криптоанализатор... :obscene-smokingjoint:
Палыч, если ты про мой паяльник -не подойдёт к тракторному радиатору, надо было что нить положить для масштаба - полная его длина сантиметров 20, а жало -всего 3,5 мм диаметром. Достаточно ювелирный инструмент.
а по виду как снайперская винтовка :text-imsorry:
Поясняю: :)
У меня монтажники на улице ним оборудование ремонтят, в том числе и мелкосхемное.
Хотел обратить внимание на сравнительно новый вид паяльников. Их масса подобных появилоась, для выезда\выхода или просто при отсутствии электричества - отличная вещь. Паять очень удобно, запас часа полтора-два.
Юрий .
Заправка от баллона для зажигалок возможна ?
Отверстия для выхода продуктов горения не оплавляют изоляцию проводов по соседству ?
Заправляется, как и обычная зажигалка. Открытого огня нет(нагрев керамики-катализатора до оранжевого, потом отвод газа через сопло). Тепло отводится в сторону от отверстия на 3-4см, в в рабочей зоне и вокруг - никакого нагрева нет от горячего газа нет. Можно легко держать руку возле стержня, с обратной стороны стержня. Газ расходуется очень экономно. Ничем не уступает обычному проводному паяльнику; плюс - быстрый нагрев и полная автономность, да и шнур не тянет за отсутствием. Я иногда использую, когда лень тянуть паяльник с проводами от ближайшей розетки. Вот видео, всё видно: http://www.youtube.com/watch?v=nMSpwdb5kXs в этом варианте в сопле есть пламя, керамика чуть выше, непринципиально. Или вот: http://www.youtube.com/watch?v=d8l_nuq4 ... re=related
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012
Тоже заинтересовался газовыми паяльниками. Заказал для работы пяток вот таких http://www.chipdip.ru/product/goot-gp-510set.aspx
Посмотрим что за зверь :)
именно там заказал ?
там все дорого
там все дорого
Костя пишет для работы :happy-smileyflower:
