Текущее время: 29 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель параметров ламп
Во, вот и статья про платку...
arlisklep.pl/files/AVT/AVT1694.pdf
Это из №8 за 2012
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013
А я по ссылке FTP в статье журнала ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 4/2010 , прошил контроллер и сделал печатную плату. Собираю всё остальное.
Да что-то я боюсь вручную делать двухсторонние, обычно у меня полно косяков из-за этого :cry:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013
Yurik_V я живу в Бресте. Как с тобой связаться? Напиши на почту [email protected].
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013
Увы, на ФТП теперь у них нету. Если есть у кого - поделитесь, плз
Ссылка на архивы с доп. материалами на оф. сайте:
ep.com.pl/files/8541.rar
ep.com.pl/files/8551.rar
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013
Спасибочки!
А в какой проге плата сделана?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013
Файл uwagi.txt:
Pcb - PADS, ExpressPCB, EasyTrax, AutoTrax, Protel
Brd - Eagle, KiCAD
PcbDoc - Altium Designer
Dip - DipTrace
Проверил. Открывается Altium Designer (DXP).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013
В Altium открылась только плата с панелями.
Обе открылись в Protel99
6-й AD открывает основную плату без проблем.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014
Собрал данный девайс
Очень удобно, однако есть проблема - не меряет лампы с Ia>20ma
Например, для 6Н6П показывает Ia порядка 150ma
S=0 Ri=0 m=0
Релюха срабатывает, шунт подключается, сопротивление шунта соответствует
Остается два предположения:
1. Кривая прошивка выложена у поляков
2. Глючная Атмега
У кого есть такая штука, правильно ли меряет, например 6Н6П?
Приедет Атмега - попробую поменять
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014
Вот результаты измерений 6Н6П:
Ia1 Ia2 S Ri K
21.0 22.2 7.0 2.0 14.0
23.4 31.0 8.5 1.6 13.6
25.0 20.6 10.0 2.0 20.0
25.2 20.8 14.0 2.0 28.0
25.4 24.2 11.0 1.9 20.9
25.6 26.0 7.3 2.0 14.6
В аттаче прошивка.
ЗЫ. На полевиках стоят супрессоры BZW06-10, как по схеме? Выбросить нафик и поставить стабилитроны на 12-15 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014
Ура! Замена супрессоров на стабилитроны помогла
Спасибочки
Не за что. :)
Не всегда строгое следование инструкции приводит к положительному результату.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020
В файлах одна и та же плата.
не поделитесь платой с панельками.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020
Есть только платы, файла нет. Платы привозили из Польши.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020
Джентельмены, помогите пожалуйста.
У меня та же самая проблема, замена супрессоров на стабы на 13 вольт не помогла. При измерениях триодов - всё в норме. При измерении ламп с током анода больше 18ма (6v6 пробовал) - трещит релюшкой и показывает бред. В "режиме блока питания" с нагрузкой резистором - в районе чуть больше чем 18ма щёлкает релюшкой переключая шунты, и дальше работает примерно до 40ма, затем щёлкает (или немного тещит) релюшкой, вырубает анодное и показывает "А" на дисплее.
Где копать - ума не приложу, шунты проверил первым делом, ЛМку поменял с китайской на TI - толку ноль. Атмегу прошивал по новой (считав фузы предварительно и не меняя их). Транзисторов mpsa94 у нас нет, поставил KSP94 от фарчайлда, они по докам - прямая замена.
Проверить монтаж, сопротивление резисторов. Полевики точно нормальные, а то сейчас можно нарваться на что угодно. В режиме БП при проверке установить ограничение тока на максимально возможный ток.
И на всякий случай не помешало бы фото платы.
Шунты анодного и вокруг проверил, померял. Остальное пока нет.
Да, нынче оригинал от палева с виду не отличить %-(
Ну, на малых токах же работают. На всякий - к выходным возьму один в другом магазине и перепаяю.
Сразу вопрос: не стоит ли взять сразу 840 или 940 ирф, что б с запасом, или смысла нет?
Понял, будет. Хотя после перепайки супрессоров видок тот ещё. я на времянку стабы на 5ватт поставил, и с обратной сстороны платы нафигачил, бо они чутка покрупнее штатных. %-)
Планирую сделать "набело" когда оно заработает как положено.
А вот это не понял. Там же регулировка тока только в накальной цепи?
