Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017
LinuxManiac писал(а):
Это книги М.С. Навашина "Телескоп астронома-любителя" и Л.Л. Сикорук "Телескопы для любителей астрономии".
Книжку эту у меня "зачитали". Но кроме изготовления параболических зеркал там есть описание изготовления плоского зеркала именно переменой мест нижнего с верхним стекол.
Петрович, спасибо за идею приспособления
Из своего опыта
Притираю подковы, но без фанатизма
Лист мелкой наждачки 20 х 20 см на ровном столе, немного поёрзал подковы без нажима (под собственным весом), посмотрел "на просвет", обычно этого достаточно
Важнее (для меня) хорошо их склеить
К примеру: ТС-180, первичка осталась, склеен эпоксидкой, выброшены все штатные металлические части стяжки (гудят, в основном, они и вибрирующие пластины сердечника), ток хх 107 мА, к макету приклеен герметиком, гула нет вообще
Правда, такой трансформатор, вероятно, уже не разобрать
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017
Я тоже без фанатизма, полировать даже не пробовал.
Для ТС 180 такой ток ХХ великоват, это отличный показатель,
но для звукотехники лучше сделать его поменьше, раза в три.
Разобрать можно, достаточно погреть его градусах при ста
в духовке полчаса - час, и сбоку стукнуть через деревяшку.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017
Не нужно быть лекальщиком 6 разряда чтобы понять , что подобное хлипкое приспособление пустая затрата. Берем нормальное точило и ставим на него мелкозернистый новый круг ''прошарошеный'' по всей боковой поверхности более крупнозернистым кругом, желательно карбидкремний (те притираем поверхности друг по другу) В результате получаем почти идеальную плоскость. Вот и на ней делаем предварительную щлифовку, естественно при вращающемся точиле. Нажим минимальный что бы предотвратить расслоение сердечника. Сердечник необходимо смещать в разные положения. Когда пятно шлифовки распространится на всю площадь сердечника можно остановиться. Для более дотошных можно продолжить- если есть притирочная плита, лучше из чугуна, но подойдет и хорошо шлифованная по плоскости железяка. Берем шлифпорошок М10-15 и разводим в воде до жидкой сметаны. Наносим на плиту и притираем плоскость сердечника используя круговые, восьмерочные, линейные движения- давить без энтузиазма. Обычно 5 минут достаточно чтобы получить темную матовую поверхность по всей плоскости- достигнут идеал. :clap: Кстати травить не нужно- ерунда это. Недавно подготовил сердечники ШЛ для межкаскада- исходные трансы были залиты эпокомпаундом. Все же извлек, но получилось с расслоением- можете представит состояние плоскостей. Все восстановил и подогнал по вышеприведенной методике. Сечение всего чуть больше 4 квадрата.
Намотал про бных 2500 витков 0,25 и получил 70гн! Оказывается могли делать- трансы доноры то родом из СССР.
Имея хорошее точило + новый мелкозернистый "прошарошенный" круг + притирочную чугунную плиту + навыки
лекальщик, даже не 6 разряда, хватит и первого, можно без проблем притереть что угодно.
А вот это изящно обозванное хлипким, приспособление позволяет получить тот же результат, но без всего выше перечисленного.
Да и сама приспосаба делается на коленке за пару часов, вместе с покраской.
Ценю ваши способности, я на точиле притереть не смогу.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017
Совет кто хочет притереть сердечник на холяву. Покупаем шкурку для обработки авто- на рынке большой выбор, на бумаге водостойкая, лучше импорт. Берем кусок толстого стекла, типа витринного и лепим на него предварительно размоченную в воде шкурку- воды не жалеть. Разглаживанием удаляем лишнюю воду. Лист буквально прилипает к основанию. Вспучивание краев при этом отсутствует, что предотвращает завалы. Дальше как всегда используя при притирке водичку. При этом использовать всю площадь поверхности бумаги. О притирке расслоенных сердечников отдельный разговор...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019
Не очень хорошая идея, хотя абразивы с жидкостью лучше работают.
Лучше уж масло, воду не стоит. А лучше всё-таки на сухую шлифовать.
У меня после шлифовки с водой, через некоторое время торцы начали расслаиваться и ржаветь.
После шлифовки прогревал, если что.
А ещё при шлифовке грубой наждачкой пластинки как бы распушаются по краям и соединяются.
Если шлифовать шкурками не грубее 180, потом 320 а после 1000 на мягкой основе, причем последней просто пальцем вдоль пластин минут по пять, то при разглядывании под увеличением увидим промежутки между пластинками :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023
Как правильно притереть сердечник осм1
Прочитайте, пожалуйста, данную тему с её начала.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023
Встречались и не раз подковы с не параллельными поверхностями. Видимо резанные не в один проход режущего инструмента. Тогда метод не актуальный.
