Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Заклинил микрометр
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017
Gelert писал(а):
Как удалось вытащить?
Сутки в керосине, (только нижняя часть), затем как-то удалось снять часовой механизм
Потом осмелел и умеренно стукнул по штоку снизу, он сдвинулся на доли миллиметра, снова сутки керосина
Когда расшатывал плоскогубцами - немного поцарапал шток внизу, но "нулёвка" помогла, тем более, что эта часть штока за пределом измерений
В цилиндре две втулки миллиметра по три (внизу и вверху) в них очень легко ходит шток, но без люфта (как такое удалось сделать)
Не знаю, нужно ли смазать эти места
Случайно оказался (в тумбочке) кусок подходящей трубки, вошла от руки, впритирку, с усилием
Просверлил отверстие, снизу приклепал заглушку, подровнял плоскость надфилем
Головку снял, там камень овальной формы, а торец штока довольно ровный
В общем, получилось достаточно для моих целей
Известный провод измерил довольно точно, поэтому когда измерил тот, который принимал за 0.09 и он оказался тоньше - поверил (были и раньше сомнения по этому поводу)
