Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017
А обороты какие должны быть? 1500 достаточно будет? Там в тумбе типа редуктора на понижение оборотов стоит. С движка ремень на него, а потом на станок.
Смотря что и как собираетесь точить, некоторые и частотный регулятор ставят.
Мне хватает иногда перекинуть ремень, но это редко бывает.
У вас, у меня, не производство, оптимальные режимы резания выбирать не будем,
ни вы, ни я. 1500 оборотов хватит за глаза.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017
Я просто вообще не в курсе был сколько должно быть. За подсказку спасибо! :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017
Бывают проекты большие, а бывают маленькие, но полезные.
Сделал апгрейт настольных тисочков, маленькие, удобные, но очень неглубокая струбцина, ,
ни как не хватается за столешницу, та толстая и в основе сварной каркас из трубы 25х25.
Отрезал струбцинку, приварил уши, пшикнул из баллончика краской и получились стационарные,
ну очень удобно получилось!
Я бы на резьбу посадил. Варить чугун дома - снимаю шляпу!
Элементарно, Ватсон.
Они и не очень чугунные, что то среднее, варил полуавтоматом,
там проволока омедненная. А если просто электродом, то поверх обмазки
медная проволока наматывается. Варил даже печное литье.
Пусть служат долго! Но чугун - особый материал. В нагруженных местах его варить - очень большой вопрос. Нативной структуры и прочности уже не будет. Стальные слесарные видел два раза в жизни - германские репарационные (до сих пор рабочие на прошлой работе) и риджит педдингхаус у себя дома :).
Спасибо, пусть служат, но это настольный вариант, здесь и нагрузок
достойных не предвидится, что то типа третьей руки.
Просверлить, подточить, припаять.
А в гараже у меня есть пара тисок, тисков, одни машинные,
кг 40 весом, вторые слесарные. До гаража 10 метров.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018
Наконец дошли руки доделать точечную сварку. Транс намотал год назад,
тогда же и раму сварил, но вот свершилось. Уже работает. Сварил и тонкий металл
и что порадовало, легко приварил 1мм пластину к 2мм . Оторвать у меня сил не хватило.
Что радует, на 2х миллиметровом почти нет следов. Это я для приварки разной лабуды,
внутри корпусов планировал. Простой сваркой варить, ведет
корпус, панель пузырем надувается.
По дороге из дома в гараж сфоткал.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018
Бомба!! Очень расширяет горизонты творчества. Поздравляю.
Спасибо, но еще поработать с ним нужно.
Главное это нормальные наконечники сделать, пока воткнул два стержня
10 миллиметровых от паяльника. Да и кожух не помешает,
меньше грязи внутри будет. Колёсики на задних опорах не помешают,
Тяжелый получился, 40-50 кг. Но сваривать уже можно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018
Сорвал себе спину чистя снег, появилось время и наконец нашел место
для многим известного тестера. Крону он съедает быстро, перевел его на сетевое питание,
сварил корпусок и привернул его к нижней поверхности полки. Все поверхности, как
обычно заняты, остается потолок. В этом положении он всегда под руками и места не занимает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018
вообще достаточно в разрыв питания поставить тумблер
В разрыв питания чего?
прибора,от кроны один провод питания рвётся и лепите тумблер,у меня такой же прибор 4 месяца и с родной батареей
У меня подобный прибор, так в режиме ожидания ток не потребляет вообще, "Кроне" уже почти год, правда, измеряю редко. Кстати, пользуясь случаем: насколько точно он измеряет большие индуктивности, например, дросселя LC фильтра или первички ТВЗ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018
У меня прибор уже пару лет, Если им пользоваться, то Крона заканчивается быстро,
и самое обидное, что заканчивалась тогда, когда он был нужен.
Я человек ленивый, мне все это надоело, сделал его стационарным, дел то на вечер -другой.
Все сделано из того, что попалось под руку, единственная трата - тумблер и тот был куплен раньше
по принципу, нужен один - бери пять, все равно не хватит.
Зато теперь всегда под руками, всегда готов к работе.
А так как прикрепил его к нижней стороне полки, он совершенно не занимает места.
Мелочь, но приятная, вся жизнь из мелочей состоит...
Такие приборы надо переводить на питание от литиевых аккумов с зарядкой от USB. :)
Можно и на литиевые перевести, но двух будет маловато напруги, три многовато.
Но честно говоря, не вижу смысла питать стационарный прибор от батарей или
аккумуляторов.
Не настаиваю, это моё личное имхо, просто вариант использования этой приблуды.
Для стационарного - да. А для переносного можно у китайцев купить преобразователь напряжения. Там же и зарядку. Я себе собирал вариант в котором всё это уже на борту. Удобно, когда идёшь за деталями к местным продавцам.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Bo ... a81d&tpp=1
