Текущее время: 09 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Анодные колпачки своими руками
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015
А чтоб не залипал инструмент - графит хорошо.
Я верно понял, что если использовать графит как наполнитель, то эпоксидка не будет "липнуть" к напильнику? А каменный уголь вместо графита подойдет? И какая должна быть пропорция клея и наполнителя?
Понятно, что для анодных колпачков графит противопоказан, это я для общего развития спрашиваю..
Совсем налипание не устраняется, но оно становится гораздо меньше. Очень хорошо на наждачной бумаге. Уголь не пробовался, не знаю. Но структура угля другая. Можно тальк, сажу. Обычно наполнитель снижает прочность, но пылевидный кварц даже в плюс. Использую молотый прокаленный 0-200мкм. Цемент, опять же. Количество - когда как, процентов до 70.
Gelert писал(а):
...А с кварцем - дремель зубы обломает :)
Ага.... дремель прекрасно ломает и зубы.
:D
Серёга!!!!! Каменный уголь добывают в шахтах, глубоко под землёй, а графит - в канцелярских магазинах, на поверхности...
:D
Я использую зажимы которые находятся в высоковольтных колпачках системы зажигания автомобиля, в любом авто-сервисе их как грязи, есть угловые и прямые, те что на катушку зажигания одеваются. Для ламп гу29, 19 18, ги30 использую байонетный разъем , маму, сидит плотно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015
:clap:
АРСЕНАЛ писал(а):
Надо непременно проверить - как "липнет" к надфилю. Если удаляется постукиванием "о край стола" - то лучшего и не надо.
Значит это оно. Обрабатывается примерно как твердый мел. Отлично, достаточно мелко крошится, отход - тончайший порошок, бесследно удаляется струей воды.
От мела отличается тем, что не хрупок, ибо армирован. Пробуй - понравится! :handgestures-thumbup:
Виктор, уже нашел, сегодня забегу в магазин.
Примерно 3$ за 500гр.
У них есть белая и коричневая. Думаю какую брать. :think:
Если колпачки полюбому надо красить - то, наверно, лучше белую..
Берется полоска латуни. Я применяю пружины реле типа РПН и подобных и сгибаю их согласно фото.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019
А есть удобный вариант для 811-й? Там колпачок больше чем у привычных ламп.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019
Если на время - можно обойтись парой витков пружины,
примерного диаметра. А всерьёз и надолго:
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 0-1-0-2022
На AliExpress видел втрое дешевле, сейчас некогда искать..
Но и 270р для пары ламп, единовременно можно позволить ("пропиваем" больше :lol: )
