Текущее время: 13 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Серебряный провод
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015
Это не ответ. Ткните меня носом в ссылку производителя или описания. Вижу только ссылки на лоты аукционов - барыг одним словом. :D
Поскольку такие провода экзотика и применяются (применялись) в ВПК, конкретную ссылку вам никто не даст. Одни и теже провода могли иметь совершенно разное обозначение в зависииости от секретных ТУ. Но и для рядовых потребителей кое что просочилось те для использования в т.с.
народном хозяйстве... :happy-smileyflower:
Провода МГСТФ, МГСТФЭ, МГТФ и МГТФЭ предназначе¬ны для работы при напряжении до 250 в переменного тока при температуре от —60 до +220 °С.
Жилу провода изготовляют из серебряной или посеребренной медной проволоки.
На жилу сечением 0,07 мм2 накладывают изоляцию из фторлона толщиной 0,16 мм, а сечением 0,1 и 0,14 мм2—0,18 мм. Конструк¬тивные данные проводов приведены в табл. 23-8. Длина провода не менее 15 м.
http://www.proelectro2.ru/info/id_191 http://elektri4estvo.ru/montazh-provod/ ... zolac.html
Ответом удовлетворена. И так, марка серебренных проводов МГСТФ и МГСТФЭ, второй в экране.
Сов. верно. Хотя для спец применения могут быть варианты с обозначением...
PS/Надо же , только сейчас понял... весь ламповый шарм(Света прости :happy-smileyflower: ) как раз происходит из за Трансформаторов :animals-cow:... На форуме недавно, еще не сориентировался. С ув. Николай.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015
Небольшой практикум. На фото три провода оплавленные в пламени горелки газовой плиты. Перед оплавлением они все по виду 99,999999999999999999Аg. Так есть среди них из Аg? Попытка только одна!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015
Этот метод определения драгметаллов известен давно и популярен среди "металлистов" (-жёлтенкий есть?..)
Где блестит там ... :dance: а где чернота там ... :naughty:
Приз в студию!
Металлисты люди грамотные в отличии от некоторых форумчан- скребущих провода, использующих хлорное железо и пр... Некоторые перекусывают провода кусачками и не обнаруживают медь по причине плакирования места среза серебром.
Даже профи для звука используют только припой с серебром при монтаже обычных элементов, хотя такие припои изначально предназначены для монтажа СМД элементов, выводы которых формируются путем вжигания паст серебра, что препятствует их растворению.
Ну это смотря какие профи.
Не сочтите за рекламу http://abbasaudio.listbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=66 и пусть Аббас не профи(быть может) но работает по заветам Лихницкого.
Извините, но я атеист и мое образование КПИшника электронщика не позволяет примкнуть к какой либо аудиосекте. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021
Tima писал(а):
Еще раз уточню, это не посеребрённая медь, а чистое серебро и не в фторопластовой изоляции (то есть обычной как электрические провода) а тефлоновой. Её преимущество в том, что на ней совершенно не собирается статика которая в свою очередь вносит свою лепту (ухудшающую) в проводимость. Для тока пофиг, для звука НЕТ!
Это точно? Справочники говорят другое. Где вы это узнали? Дайте пожалуйста ссылку на ресурс.
http://abraziv-krug.ru/shop/folder/ms-16-13
и еще
http://abraziv-krug.ru/shop/folder/mp-37-12
