Аллёёё, гараж? http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=15&t=1035 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | sdada [ 18 янв 2013 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аллёёё, гараж? |
с помощью самого дешевого телефона и ATmega8 за 20грн + ранзистор ,кварц и пара тиристоров(реле - неэкономично и не надежно ИМХО), можно это все сделать за часть вечера. Тем море в инете,особенно на схем нет. |
http://labspirt.com/forum/index.php?topic=686.0 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=62728 это так - начало....в гугле забил управление по GSM |
Автор: | andkiev [ 20 янв 2013 ] |
Отопление, я бы категорически не включал в самопальный, и тем более кустарный БУ на базе телефона за 20 гривен. Можно ТАКИХ дел натворить, что мало не покажется. В случае с промышленным блоком, там всякие мелочи продуманы, и товар сертифицированый, в случае чего будет отвечать производитель... А в противном случае, пожарники сделают тебя крайним, со всеми вытекающими... ИМХО, при цене вопроса 350-400 гривен, за нормальное промышленное устройство, изобретать лисапет просто нет смысла... и геморно и опасно. ИМХО. |
Автор: | r9o-11 [ 19 дек 2016 ] |
Сделал недавно такую штуку в гараж. Сейчас перед тем, как идти туда, «звоню в гараж» и включаю обогреватель. Прихожу – а там Африка… Описание работы варианта схемы с полевыми транзисторами. Длительное появление (около 50 сек) положительного напряжения уровнем около 3 В вызывает открывание транзистора VT1, который в свою очередь открывает VT2. С коллектора этого транзистора напряжение подаётся на обмотку реле К1, включающее обогреватель и одновременно это же напряжение начинает заряжать конденсатор С4 через резистор R5. Пока он заряжается, на нижнем выводе С4 присутствует положительный потенциал, вызывающий открывание транзистора VT3. Теперь, даже если убрать напряжение со входа схемы (и этим закрыть VT1), транзистор VT3 будет открыт, пока напряжение на его затворе не уменьшится до уровня, при котором он закрывается (кажется, что-то около 2-2,5 В). Как только это произойдёт, на базе VT2 появится положительное напряжение и он тоже закроется. Всё… Схема в исходном положении и ждёт прихода нового телефонного звонка. Есть один нюанс в работе «таймера» – так как время его работы зависит от напряжения на обкладках времязадающего конденсатора, то надо учитывать, что после закрывания VT2 конденсатор сначала разряжается через диод VD1 (достаточно быстро), а затем через сопротивление, образованное обмоткой реле К1 и резистором R5 (достаточно медленно). И эта особенность на практике выглядит так - первый утренний звонок «в гараж» включает обогреватель на 28 минут. Второй звонок, сделанный через 5-10 минут после окончания цикла обогрева, включит таймер уже на меньшее время – это будет примерно от 15 до 25 минут (и следующие звонки – на такое же время). Т.е. чем больше даётся времени на паузу между звонками, тем на дольше время будет включается таймер. Схема с биполярными транзисторами работает так же. По блоку питания, наверное, ничего рассказывать не надо... Правда, я себе собрал более сложную схему, но эти тоже были проверены. |
Автор: | Petr0vich [ 22 дек 2016 ] |
Схемы скорее всего рабочие, а почему не операционниках и логике? Там же присутствует интегратор и триггер, ( пишу триггер, а умная ОС меня поправляет - правильнее триппер, может и правда) Гораздо проще получается, про микроконтроллеры молчу, это уже совсем другой уровень. |
Автор: | r9o-11 [ 23 дек 2016 ] |
Ну, не знаю насчёт "проще"... По-моему там деталей больше получается, а триггерный эффект, вернее, "включение, пока вручную не отключишь", можно и здесь получить, если заменить времязадающий конденсатор С4 резистором. На микросхемах я тоже попробовал и в гараж поставил как раз такую, но там заложена пока невоплощённая задумка об управлении разным количеством звонков разными нагрузками - например, кроме включения обогрева ещё можно выбрать включение вентиляции в погребе (схема немного проще, чем здесь и описание есть на "паяльнике" http://cxem.net/sotov/sotov126.php ). |
Автор: | Petr0vich [ 23 дек 2016 ] |
Что то больно мудрено накручено. Интересно было бы получить обратную связь, типа гараж снимает трубку и свиснув ему, получить доклад о срабатывании гудком в ответ. |
Я на "мелочёвке" не пробовал делать обратную связь, но в принципе и это возможно. И, наверное, проще применить алгоритм, когда "система" на входящий звонок откликается "сбросом звонка" если она занята и выполняет поставленную задачу. Соответственно, если она незанята ничем, то ей лучше никак не реагировать на входящий звонок. Это, позволит по реакции "системы" определить её состояние и, во-первых, упрощает схему (не надо никаких тональников "туда-сюда"), а во-вторых, экономит деньги на счёте, так как не поднимает трубку. Но эта схема кроме добавления "думателя/анализатора", требует полного вскрытия телефона для того, чтобы можно было подлезть к клавиатуре и подпаять оптрон к контактам кнопки "сброс". |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
