Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012
Kryz писал(а):
У меня ничего не заводится. Корпус полностью деревянный. Массив в основном. Фрезерованный. Ни сотовые ни телевизоры, ничего не создает слышимых помех
Правильно, так и должно быть.
Kryz писал(а):
Соединение разных металлов.
Тут pomor333 порывался титановый корпус поиметь... Представляешь, что будет, если к прямо к нему стальными скобками ламповые панельки прикрепить? :mrgreen:
А че будет-то? :shock:
Стальная скобка сгниет за полгода.
При контакте двух разных металлов один из них заряжается положительно, другой - отрицательно и между ними возникает разность потенциалов, называемая контактной. Она не очень мала - от десятых долей вольта до нескольких вольт и зависит только от химического состава и температуры контактирующих тел "(Закон Вольта)".
Контактная разность потенциалов - разность электрических потенциалов, возникающая между контактирующими телами в условиях термодинамического равновесия. Наиболее важно понятие Контактная разность потенциалов для твёрдых проводников (металлов и полупроводников). Если два твёрдых проводника привести в соприкосновение, то между ними происходит обмен электронами, причём вначале преимущественно электроны переходят из проводника с меньшей работой выхода в проводник с большей работой выхода. В результате этого процесса проводники приобретают электрические заряды противоположных знаков, что приводит к появлению электрического поля, препятствующего дальнейшему перетеканию электронов. В конечном счёте достигается равновесие, при котором потоки электронов в обоих направлениях становятся одинаковыми, и между проводниками устанавливается Контактная разность потенциалов.
Последний раз редактировалось Kryz 21 сен 2012, всего редактировалось 1 раз.
Сгниет конечно, если оставить на улице на зиму, без влаги лет на много хватит. А помехи лезут в основном по питанию, попробуйте ставить фильтры типа комповых, можно и просто из битых блоков фильтры целиком, до транса , после анодного выпрямителя и после выпрямителя смещения. Должно помочь, но уж хуже не будет , это точно.
месяц наш параход( К-279 заводской№310, головная 667Б) простоял борт о борт этой рыпкой АПЛ "Барракуда"...ЦГБ сгнили напрочь,постоянно продували правый борт выравнивая крен
Из титана великолепные лопаты и грабли получаются :happy-smileyflower:
Вроде все буквы и слова русские, но оп чем речь ваще??? :shock:
Перевожу на общепонятный: один кораблик сделан из титана, второй - стальной. Тот, который стальной - сгнил за месяц, стоя рядом.
P.S. ЦГБ - это цистерны главного балласта. :mrgreen:
Не только :happy-smileyflower: Вот перед 42 поставили задний обтекатель рубки титановый - получилась отличная уютная курилка.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012
Всегда считал северян людьми немногословными, но два таких классных флудильщика, загадят, извиняюсь разовьют любую тему так, что и не поймешь, о чем она, и при чем оба северяне? особенно хорош тот, кто судя по аватарке, в гробу видал эти лампы. К чему это я?
Можешь и дальше продолжать - я к северянам никакого отношения не имею. Текущее место жительства менталитет не определяет. :happy-smileyflower:
Ура! Нашелся, наконец, человек, зрящий в корень!!! :handgestures-thumbup:
А разве хворумы не для этого придуманы? :angelic-green:
:lol: да уж... между этими двоими даже слова не скажешь... Быстренько обзовут и ну дальше развивать тему! :obscene-smokingweed:
Что то все я перепутал, обозвал жителя Севердвинска северянином, совсем забыл, что он находится на самом южном берегу Белого моря, и форум думал для того, что бы опытом делиться. Спасибо, есть еще умные люди, поправят, научат, объяснят несмышленому. А так, все классно, целая страница, больше 10 сообщений и все водичка ни о чем, треп в общем.
Если это не флуд, то что это?
дык..если им нечего сказать, то вот и льют воду на мельницу....
Не обращайте внимание :obscene-drinkingcheers:
Палыч, или ВиктОр, сотрите плиз всё начиная с этого
Вот именно - обозвал. Причем неприятно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012
maxieco писал(а):
Возьми и засунь
maxieco писал(а):
в металлический кожух. Когда услышишь, что ничего не изменилось, тогда и поймешь, что разницы нет.
Взял и засунул... тюнер в холодильник. Включил модем... тишина. Так что не нада петь военных песен. Помогает металлический корпус.
А что касаеся титанового корпуса и железных скобок от панельки типа:
. Бред. На алюминиевом корпусе стоят стальные скобки уже 6 лет. Ни малейшего намёка на коррозию.
Про контактную разность... Эта хрень верна если контактирующие материалы входят в какую либо электрическую цепь. Ну типа как то, что не допускается соединять люминь и медь в электропроводке квартиры...
Скоба панельки ни в какую цепь не включена, если не считать цепью воздух помещения :D
Расстояние от модема осталось прежним? Все соединительные кабели остались на своих местах? В противном случае эксперимент проведен некорректно - незачет.
Пипец... при чем тут алюминий, когда мы про титан???
Вся эта хрень и раньше стояла рядом с холодильником. Делов-то. Я даже ничего и не отсоединял, только полки из холодильника вынул... Так что - зачёт.
Пипец... какая нах разница.
Ладно, без того, чтобы самому поглядеть, что там у тебя с этой Мелодией, спорить или делать какие-либо выводы нельзя.
Ты ваще титан в руках держал??? Разница между люминем и титаном примерно такая же, как между водой и соляной кислотой.
maxieco писал(а):
...Ты ваще титан в руках держал??? Разница между люминем и титаном примерно такая же, как между водой и соляной кислотой.
Лыжные палки. Так вот если оценивать по держанию в руках, то люминь люминем.
Вода в Северодвинске уж больно грязная какая-то :mrgreen:
PS А черенки у титановых лопат чем крепятся?
