Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013
Вы знаете, я сейчас мотаю вот таким станком, прикрученным к табуретке :obscene-hanged:
Правда, больше, чем под 10см/кв катушки не мотал, у меня в комплекте только тонкая оська.
Но результатом более чем доволен
Изображение Изображение
тыц
многие опытные мотальщики мотают на приспособе из двух дощечек и вала и сказочные трансы мотают!
Совершенно верно! И я уважаю таких людей, которые могут именно сделать, а не нажать кнопочку с надписью "сделать о...енно" :)
А что касаемо моих "фантазий" :) не судите строго, каждый делает, как ему удобнее. Да и чего б не сделать, если есть такая возможность?
Вот, буквально сегодня утром, на работу ехал, подумалось - а чего б не сделать возврат укладчика в начало? Ведь есть такой параметр, как кол-во витков в слое. Движок просто отмотает столько же в обратную сторону и все.
Можно просто задействовать одну кнопку под это дело. Трудов немного, с одной стороны вроде как "рюшечка" а с другой - удобно, комфортно. Вы согласны?
Я ни в коей мере не призываю всех делать как я. Это всего лишь "еще один вариант на тему..." :obscene-drinkingcheers:
ПЫСЫ От Вашей моталки я до сих пор в восхищении хожу. Правда! :)
Спасибо за оценку моих скромных трудов. Была и у меня такая моталочка, классная вещь, просто был в жизни момент, когда решил, что все, хватит портить глаза, собрал все, что касается электроники в несколько больших коробок и отдал пионЭрам на растерзание. Вот о ней бывает жалею.
Я не даю оценку вашим действиям, тем более отрицательную, скорее мне нравится. Я в своих опусах скорее предупреждаю людей собирающихся делать что то подобное о подводных камнях. Особенно если они заинтересованы скорее в конечном результате, а не в извращениях с электроникой.
Забыл показать еще одну маленькую деталь
Эта простенькая конструкция позволяет установить на станочке настоящий большой офисный светильник. Поверьте, без хорошего освещения трудно мотать. А если даже ваше зрение пока позволяет делать это, не стоит зря напрягать глаза. Проверено на своем опыте.
Если зрение позволяет - то это не надолго
Особенно глаза устают когда тонким проводом мотаешь. Я лампу с линзой которая над станком ставлю. Очень интересный вариант с микроконтроллерным управлением, с удовольствием повторил бы. Сам к сожалению прогу не смогу написать, пытался как то освоить это дело, но видать не мое это. С механической частью легче, варианты рождаются сами буквально из подножного хлама. Да, может заинтересует кого- из опыта работы с автоэлектроникой могу сказать, что в блоках управлением двигателем часто попадаются сборки(микрухи) для управления ШД, (холостой ход например) именно силовая часть, достаточно большой мощности. Для управления заслонками в печке\кондиционере тоже ШД встречаются. И еще по этой же теме- штоки от амортизаторов, в качестве оси, или направляющих.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013
Тестировал (читай, игрался) по отдельности дисплей, клавиатуру, движок. Всмысле софт...
Меньше всего проблем возникло с движком :) больше всего - с дисплеем.
Ну как бы все... Все порты занял, осталось свободных 3 вывода. На них пойдет геркон и... незнаю пока... :)
https://www.youtube.com/watch?v=ysgqaye5G3E
Свежак, только что отснял и залил...
Движок настроил на полушаг, чтобы получить 200 шагов/круг.
С микрошагами связываться не хочу, там говорят резко момент падает...
Кстати, может кто распознает движок, а то он без опознавательных знаков, разве что на пломбе ОТК 202, тобишь, нашенский.
Ваван454 - мне не жалко будет поделиться софтом. Осилить бы это все для начала... :think:
Мне кажется, что 200 шагов/оборот, это шаговый режим, это то, что заложено в движке, полушаг это 400 шагов. А в принципе, что сказать, молодец, заставил крутиться. Кстати, наших шаговиков я знаю олько один, дш 200 или шд 200, но он круглый, этот похоже буржуйский, или содрали с буржуйского. А в принципу какая разница, ведь крутит!
Да я тоже рассчитывал на 200 изначально...
И импульсы посылал побитово (на один шаг) вот пример:
0001
0010
0100
1000
В таком режиме подачи импульсов он давал 100 шагов :shock:
перешел на полушаг
0001
0011
0010
0110
0100
1100
1000
1001
И получил 200 шагов. :shock:
Насчет содрали, вполне возможно. Может где нить в станке с чпу стоял, мало ли...
Но , что произведен у нас - это "стопудово" Вы только поглядите на наши совейские проводки и разъем :obscene-hanged:
Ну и "ОТК 202" как венец :happy-smileyflower:
Не учел я один момент... надо будет прикинуть, скорость шаговика, и подсчитать, с какой максимальной частотой можно будет вращать наматываемую катушку, что бы шаговик успевал перемещать каретку. Это было бы актуально для скоростной намотки, дросселя например...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013
Начал разводить платы под клемники и столкнулся с некоторой конструктивной проблемой – они все ОЧЕНЬ разные, не говоря о шаге… С шагом 2,54мм нашёл установочные размеры на клеммники только ОДНОГО типа (серии 308 по платановскому каталогу). Естественно, возник вопрос – а многие ли смогут купить именно эту серию…
Поэтому пока нарисовал под клеммники с шагом 5мм (серии 301, 306 «платановского» каталога, размер двухконтактного 7,5*10мм) и с шагом 3,5мм (по каталогу «Бурый медведь» тип 1, серия ТВ-09, размер двухконтактного 3,5*6,8мм).
Используются как двойные, так и тройные группы разъёмов (можно только двойные, но тогда надо будет или «кусать корпус» клеммника, или сверлить ещё одно отверстие).
В приложенных архивах файлы программы LAYOUT и bmp-шные картинки.
Для ЛУТ надо «зеркалить».
Платки надо бы проверять – торопился, и глаз «замылен»… :)
Андрей
И плата с клемниками Dinkle с шагом 2,54мм. Они, вроде, есть здесь http://www.eltech.spb.ru/catalog/klemmn ... iya_ek254v
Они неразборные/несоставные, т.е. если нужна группа из 4-х или 10-ти контактов, то и покупать надо 4-х или 10-ти контактный разъём.
Андрей
А вот, как я планирую сделать интерфейс управления станком
Здесь можно понажимать кнопки и увидеть, как примерно все будет работать
К моей моталке такой интерфейс, будет примерно, как торпедо современной машины на облучке ямщика.
Не скажите... У вас очень достойная механика!
Я имел ввиду не укладчик, а саму ручную моталку.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013
Похвалюсь, намотал анодный транс на ТС 250 для усилителя на гу 50, все хорошо, ток хх 60 ма. Склеил сердечники, но он сволочь под нагрузкой гудит. Взял и не долго думая намотал новый на ОСМ 0,25. Без моталки с укладчиком десять раз бы еще подумал, что делать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013
Петрович - у Вас скорее всего сердечник с расслоившимися пластинами,пройдитесь скальпелем по торцам,такой сердечник и при 100-150 ма не гудит,если конечно обмотки не шевелятся сами по себе
Спасибо, я и сам так думаю, а это означает или проваривать в адской смеси, или пропитывать лаком
, в общем геморой. Новый транс не гудит, не греется, даже без проклейки стыков. Я подозреваю еще плохую шлифовку торцов.
по ПОЗДЖЕЕ разберусь, сейчас, поняв, что без дросселей в блоке питания не свести фон 100гц к нулю, озадачился дросселями. Есть кучка трансов от кассовых аппаратов, но они сварены по стыкам.
Сделал на пробу каркас, думаю, дроссели получатся. Уже 6 намоточных изделий на один усь получается.
использовал это железо для выходников - очень неплохо,на дросселя можно что-то и похуже
r9o-11 писал(а):
andkiev, да! Всё верно, я просмотрел дорожку от +9В к 14-ой ножке м/с К176ЛА7 и забыл бросить перемычку от 4 ноги этой же м/с к 14-ой К176ИЕ8. Спасибо за подсказку. Исправленный LAYOUT-овский файл выкладываю здесь.
При использовании ЛУТ (перед печатью на бумагу) плату надо зеркалить – «Файл» / «Печать…», в левой части окна поставить галочку на строке «Зеркально».
Перемычки могут, наверное, и синим рисоваться – скорее всего, это просто цвета слоёв, а они того цвета, как хозяин выберет («Опции» / «Установки» и далее).
Ну, на остальные вопросы, вроде, уже ответили…
Меня тоже интересовало, как обеспечить натяжение – теперь понял, спасибо объяснившим, а ещё есть вопрос по механике – можно ли «прицепить» дополнительный счётчик для подсчёта витков в одном слое? Типа, перед намоткой следующего слоя, нажимаем «Сброс» и далее не мучаемся с расчётами. Понимаю, что можно, но у меня всегда было плохо с механикой, поэтому не могу представить это конструктивно – как поставить, к чему прицепить… :angry-banghead:
Блин - нашел еще ошибку в плате ... к сожалению, нашел уже после того как вытравил плату, распаял все, дошел до галетников и... - обнаружил что 9-я ножка счетчиков, в формирователе импульсов НЕПОДКЛЮЧЕНА/НЕЗАДЕЙСТВОВАНА. Так что кто будет повторять - учтите этот момент.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013
У вас же электромеханический счетчик, поставьте второй и все дела.
