Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016
В гитаре шестеренок тоже не без люфтов, но когда идет процесс резки металла,
то нагрузка идет в одну сторону. С редуктором будет тоже самое.
Я так думаю.
Друзья, станок уже на стадии сборки, но вот вылезла пара проблем. По конкретнее...
1. ШД очень медленно смещает каретку
2. Когда каретка отьезжает на 5-7 см от боковой стенки, его начинает "колбасить" во вверх вниз и вбок. При внимательном осмотре я понял, что мебельные направляющие имеют люфт когда их выдвигают. Но самое важное, что шпилька с шагом 1 мм не ровная, и когда она крутится, она делает движения словно прыгалка... Надеюсь достаточно подробно обьяснил, вот что теперь делать даже не знаю...
Мебельные направляющие не достаточно жесткие, это да, но люфта не замечал.
Отличные направляющие использовались в ксероксах, можно поспрашивать в мастерских по ремонту.
А вот шпильки действительно бьют, даже если сами будете нарезать, плашка ве равно погуливает.
У меня не закреплен свободный конец шпильки, при двух опорных точках не так жестко сказывается биение
и не важно, как будет вилять хвостовик, нас интересует только продольное смещение, если будет совсем плохо, то ведущую гайку можно закрепить в подшипнике типа шаровой опоры.
Мои направляющие как раз, один из ксерокса, другой мебельный, и оба "гуляют", это особенно заметно если их полностью вытащить и надавить на кончик, тогда каретка приподнимается...
В принципе сама шпилька продольного люфта не имеет, но вместе с таким досадным гулянием направляющих дает плачевный результат... И еще по поводу шд кто нибудь подсказать сможет?
Я свои направляющие креплю не в двух точках, а в нескольких к металлическому профилю.
Может в этом дело?
А показать наглядно можете? Не совсем понял...
Сфоткать сейчас не могу, но все просто, мебельная направляющая состоит из двух планок, подвижной и неподвижной, у меня вдоль всей нижней неподвижной рамки, каждой, проходит металлический профиль и к нему в нескольких точках 4-5-6? не помню точно крепится винтиками нижняя планка.
В результате резко повышается жесткость всей мебельной направляющей.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016
Итак я решил проблему люфта, зажал плоскогубцами боковинки направляющих... Теперь все достаточно жестко. Вылезла вторая проблема, я не знаю как передать усилие с мотора на вал. В принципе можно и в ручную, но уж очень хочется автоматизации процесса... Подскажите, может у кого есть интересные идеи, я вначале думал ременную передачу сделать, но при нагрузке он будет прокручивать. Вот думаю тепреь цепь установить на основной вал и редуктор мотора, но как ее совместить с валами не знаю.. У кого еще какие идеи есть? Было бы очень интересно послушать...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016
ПО поводу "неуспевания" ШД - нужно подобрать частоту задающего генератора,
Я бы не заморачивался подобным образом, - гораздо проще взять привод с редуктором, и прямо на вал редуктора, одеть вал привода, если трансы предполагается мотать больших размеров, то лучший вариант - это моторчик от дворников, с советских машин - ( жигули , москвич, волга) на вал редуктора одеть небольшой патрон, или цанговый зажим и в него зажимать нужную шпильку, прийдеться повозится с движком правда что бы "отвязать" один из проводов от корпуса( что бы реверс реализовать). а если трансы будут мотаться небольшие, то могу подарить моторчик с редуктором - у меня такой успешно трудится на станочке, причем с легкостью , мотает как мелочевку, микрофонные трансики и т.п. так и трансы среднего размера с ТВЗ 1-9 и чуть по более...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016
Хоть и поздно но вот решение проблемы которое я придумал
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016
не хочу Вас расстраивать- но если мотанины много предстоит то уграются быстро...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019
На Али случайно увидел два таких товара:
https://ru.aliexpress.com/item/32908785 ... qBLsw&mp=1
https://ru.aliexpress.com/item/32809925 ... qBLsw&mp=1
В магазине, по второй ссылке, есть шаговые двигатели 1,8 градусов.
555 DC мотор-редуктор DC12V Скорость без нагрузки 30-82 об/мин
https://ru.aliexpress.com/item/40000894 ... qBLsw&mp=1
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019
Добрый день. Собираюсь тоже делать моталку с "ручным" приводом и управлением ШД на рассыпухе. Подскажите на какую частоту оптимально настроить генератор импульсов, а так-же по какой схеме собрать счетчик количества витков.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019
Лучше всего механический, на мой вкус.
Когда то пользовался калькулятором. Параллельно кнопке + подпаял геркон ( Электроника Б3-21).
Или параллельно "=" (другой какой то). На первом витке вводите 0+1=1 и дальше он сам витки плюсует.
Не, с калькулятором фигня. Пробовал, если нужно поправить виток и отмотать, геркон замыкает и калькулятор плюсует виток.
У меня после 300-400 Гц падала мощность на валу. Но этой скорости хватает за глаза.
А вот счётчик действительно, лучше механического ничего не придумать.
У меня датчик с тремя герконами и то сто процентной уверенности в точности нет,
это когда приходится возвращаться на виток - другой. Что при намотке толстого провода,
не редкость.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020
Друзья никто случайно не в курсе, что по поводу второй версии прошивки намоточника Сергея (Alone)?Стучусь в личку тишина, на почту - тоже...
