Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016
При 1оме в катоде и при токе лампы 0,1А падает аж 100мв. Все дубовые головки расчитанные на подключение к стандартным шунтам имеют какой вольтаж на полную шкалу - 75мв. Те практически
большинство указателей вполне могут обходиться без лишних прибамбасов типа ОУ . Если токоизмерительный резистор отнести к не фэншуйным, то ОУ ИМХО вообще здесь ни в какие ворота...
А я вот такой штукой пользуюсь. http://www.aliexpress.com/item/Red-0-36 ... d1de068f82
Подключаю параллельно резистору 1 ом в катоде. Можно с переключателем один вольтметр на оба канала.
Делал товарищу РР усилитель (двойное моно в общем корпусе), применил пару индикаторов М4248 со стрелкой в середине. Шкала 10 - 0 - 10
Индикаторы включал между катодами вых.ламп.
Для удобства отсчета тока покоя, изменил сопротивления в катодах с 1ом до 3ом. Стал точно показывать. Например при токе покоя 50мА стрелка соответствует 5 на шкале.
Ручки потенциометров на задней стенке усилителя. Именно ручки, а не оси потцев под шлиц отвертки. Так оказалось удобнее.
Выводы индикаторов коммутировал сдвоенный галетник на 5 положений.
1.Питание усилителя выкл.
2.Питание ВКЛ. Прогрев.(анодные обмотки через балластные резисторы)
3.Готовность (контакты реле замыкали балласты Rб)
4. и 5. Контроль и регулировка токов покоя вых.ламп.
Набросал схему на бумаге.
Пара прямоугольных индикаторов вид усилителя не испортили. А контроль за лампами обеспечивали превосходный.
Фото найти не смог. Если нужно - попрошу товарища, вышлет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016
Ну не совсем так, практика показывает обратное, по крайней мере моя.
дело в том, что измерительные головки нормируются по току максимального
отклонения стрелки, при этом напряжение приложенное для получения полного
отклонения может быть любым.
Под руками оказался микроамперметр М47621, 100 мка 996 Ом сопротивление,
но для полного отклонения нужно приложить 475 миливольт, заметтьте, не 100.
М68502 - 225 миливольт. Это не худшие представители племени микроамперметров.
Если есть сомнения, то проверьте сами, приведите примеры.
А голословно утверждать, а тем более обобщать, не корректно это, по крайней мере.
Приборы для измерения малых напряжений те миливольт с источников с малым внутренним сопротивлением, например термопар, шунтов имеют малое сопротивление рамок, почему - не трудно догадаться. Микроамперметром на 100 мк из-за его большого внутреннего сопротивления (рамка имеет 500-100ом) не лучший вариант по сравнению с более дубовыми приборами.
Имхо ставьте что хотите, главное чтобы бы получить чувство глубокого морального удовлетворения.
Так и получается, все мы делаем усилители не из под палки, а удовольствия для.
Просто эти головки от магнитофонов, усилителей лучше вписываются в дизайн
наших усилителей, а стендовые приборы, они конечно лучше, точнее, надежней, но...
Я сейчас вообще пробую обойтись без измерительных головок, пробую делать индикацию
катодного тока лампы на светодиодах. Схема уже работает, неожиданно возникла
проблемка со сведодиодами. Хотелось бы квадратные и покрупнее, вчера облазил
Митинский радиорынок, плохо с ними стало. Прийдется заказывать у наших китайских братьев,
а это время.
а это время.
От и не спешите :-)
В раздумиях придёт свежая мысля.
Чьи были "страшнючие стрелочные индикаторы" ? :-)
alone писал(а):
а это время.
От и не спешите :-)
Честно, не мои это, я не причем, даже рядом не стоял.
Дык у братьев по разуму прийдется заказывать светодиоды,
а этого добра у них, как у дурака махорки и стоят копейки.
Хочу квадратные 5х5мм, красные, зеленые и желтые.
Идея со светодиодами классная, при грамотной реализации. Мне кажется, порог срабатывания ступени, в ту или иную сторону, не должен превышать 5мА. При этом гистерезис был достаточным, чтобы избежать "цветомузыки" при работе усилителя на полной мощности.
Petr0vich, а как отверстия будете делать, квадратные 5х5 ? Надфилем?
В реальном усилителе еще не испытывал, но думаю, что и 10 ма на шаг будет достаточно. Я ориентируюсь на 90 ма тока.
Делаю опорные точки 70мв, 80 мв, 90мв и 100 мв. 4 компаратора на счетверенном операционнике лм324,
управляют 5 светодиодами, два желтых, два зеленых и красный. Первый желтый горит, когда меньше 70 ма, красный - когда
больше 100 ма. Но, у меня регулировка напряжением смещения на многооборотном переменнике, 10 оборотов.
Думаю, что диапазон от одной точки до другой, займет значительный угол, можно выставить и промежуточное значение.
Впрочем все меняется элементарно, заменой нескольких резисторов. Можно будет все изменить, практика покажет.
Почему хочу квадратные, склею из них матрицу, 5х25мм, вырежу в шасси одно прямоугольное отверстие и вклею.
Смотреть будут вверх, яркость поменьше и ни какой тебе цветомузыки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016
Амперметр должен иметь нулевое сопротивление, об это косвенно говорилось. ОРА404 стоит дешево, и включайте все, что есть измерителем напряжения, тогда сопротивление рамки не имеет значения (практически). На звук 4 пикоампера не повлияют IMHO.
Вчера написал, выложил и понял, что один желтый светодиод лишний. Оптимально будет 4 светодиода.
Желтый, два зеленых и красный. Желтый - меньше 80ма, первый зеленый 80-90ма, второй зеленый 90-100ма
и красный больше 100 ма, получается логично.
Попробовал многооборатный потенциометр, граница срабатывания между двумя соседними светодиодами
больше одного оборота, можно достаточно точно выставить требуемый ток.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016
Вот такой вариант у меня получается, решил не заморачиваться с прямоугольными
светодиодами, взял самые простые, немножко обточил их до диаметра 3мм,
ну и юбочку снял. Теперь сверху у меня будет отверстие под сам регулятор
напряжения смещения и под ним слегка выглядывать линзочки светодиодов.
Трудно нормально снять, глубина резкости маловата, звиняйте.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016
Petr0vich писал(а):
alone писал(а):
а это время.
От и не спешите :-)
А, пардон :) То был Ivanovich, а вы Petrovich
никнеймы похожи...
