Текущее время: 05 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Оформление органов управления
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013
Столкнулся с проблемой красиво и не очень фабрично сделать регуляторы и,особенно,кнопки.
К тому же к кнопкам предьявляется требование долговечности.....микрики с мышей подойдут,как оформить красиво - для лицевой панели?
 Заголовок сообщения: Re: Оформление органов управления
еще интересует - какие потенциометры походят лучше для именно датчика наклона оси - не Альпс же ставить?
А очень нужно поточнее - чувствительность прибора высокая.
типа джойстика,только для управления синтезом.
Да и альпсы попадаются все сдвоенные,а мне нужно одинарный
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=985
Я показывал, как выполняются кнопки. Толкатели точатся на токарном станке, торец полируется, далее толкатель воронится, такие мелочи замечательно воронятся дома на газу.
Кнопки - стандартные малогабаритные под печатный монтаж, какие используются в любом дивидюке и прочей технике.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013
а можно подробнне о воронении в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013
Огонь - масло?
alone писал(а):
Огонь - масло?
Нагреваем на газу до нужного оттенка черного, не до красноты. Потом в масло, дабы заполнились поры. Всё очень просто :)
оформление кнопок - оч прикольно,наверное именно так и сделаю
а вот кнопки - не подходят - слабенькие...от мышей - покрепче будут.
Сколько раз замечал,что не они в мышах накрываются,а выемка на толкателе появляется - устраняешь её и кнопка опять работает.
Спасибо!
теперь остался вопрос по резюкам....
хотя,наверное,все же качественные ставить надо.....какие есть не сильно дорогие осевого вращения и полосовые типа сп3-23и и с мягким ходом.....
и еще вопрс с Максу -
а ободок вокруг кнопки на корпусе как делали?
Там заводская фрезеровка. Вообще можно и дома борфрезой сделать, если есть фрезер с приспособами.
