Текущее время: 30 сен 2026
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024
Приветствую!
История прямо как в соседней ветке, малой увлекся гитарой и встал вопрос собрать ему гитарный усилитель. Пока искал по помойкам и сусекам комплектацию для клона Маршалл 18 ватт, напал на меня практически комплектны Ритм с шестью, по три в параллель в плече 6П14П на выходе. Бросать такое рука не поднялась. 1978 год, всего на 10 лет младше меня.
Пока проделана слесарка и прочая вивисекция с электролитами итп. Заменены конденсаторы между каскадами. Восстановлен выпрямитель итп. Переустановлен выходник чтоб ось катушек была перпендикулярна оси катушки силового.
Напряжения питающие поднялись.
Но пока опасаюсь ставить лампы и пробовать двигаться дальше.
Не могу разобраться с цепью, соединяющей смещение выходных ламп с сеткой второго триода. И еще больше не могу понять кнопку/перемычку, соединяющую эти цепи с землей (да через резисторы конечно).
Хочется понять и назначение этой цепи и как должна вести себя перемычка (условно SW2) при включении разных входов.
SW1, если я верно понимаю, то при включении этого переключателя в тракте включен первый триод. А что тогда должно быть с SW2?
Заранее признателен за совет и знание.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024
Смещение на Л1б всего 1 вольт. Цепь, которую вы выделили желтым, "добавляет" отрицательного смещения в Л1б, делая из автоматического - автомат + фикс смещение, если вдруг из-за большого сигнала лампа начинает запираться (сеточные токи) и включается (SW2 разомкнут) тогда же, когда включен предусилитель (SW1 замкнут). Когда сигнал подается на вход с низкой чуйкой (II), то SW2 замкнут (фиксированное смешение выключено), и Л1б находится в режиме обычного автосмещения.
Решение вашей проблемы: резистор в аноде уменьшить до 100к, из катода выкинуть резистор и установить красный или оранжевый светодиод, SW2 навсегда закопать в "землю", R3 выбросить.
Спасибо огромное! Со светодиодом попробую.
Главное понятно назначение цепи и то что в штатном состоянии при подаче сигнала на предусилитель (на первый триод) SW1 замкнут, a SW2 разомкнут, тем самым "добавляя" смещения и защищая второй триод от перегруза.
При подаче сигнала на вход II первый триод отключен от тракта, а SW2 замкнут "сажая" "допсмещение" на землю.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024
Еще раз спасибо за совет выше:)
Аппарат заработал :) Заменил панельки и лампы. В старых панельных подгорели контакты и на двух выходных лампах пропадало сеточное смещение что приводило к разогреву и прочим неприятностям.
Возник вопрос про потенциометры. Наличествующие сорокалетние совершенно оправданно пошумливают.
Из доступных новых есть только 500 ком. И линейные и логарифмические.
Вроде бы на громкость без проблем встанет 500кОм, а вот что произойдет с тембрами при такой замене? Подскажите пожалуйста.
Заранее признателен :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024
Загуглите сайт программы Tone Stack Calculator. Можно вписав свои параметры увидеть как будут меняться АЧХ в том числе при поворотах ручек
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024
Спасибо !
