 Заголовок сообщения: По мотивам Агеева.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022
Вот такой простенький каменно-германиевый друг. В корпусе от Амфитона. Спектр при 1Вт на выходе.
Осталось вырезать стекло на индикатор и сделать надписи. Но это уже после победы над рашистскими оккупантами.
 Заголовок сообщения: Re: По мотивам Агеева.
Великолепная конструкция и очень хорошая работа!
Можете сказать, что за ОУ и транзисторы?
П.С.
Спасибо вам за ваш энтузиазм. Надо бы и мне паяльник расчехлить, тем более что есть две недоделанные конструкции.
Спасибо, Дмитрий!
Не глянул, что фото маленькое и не видно надписи на транзисторах. Выходные и драйвер ГТ703/705, ОУ из того, что было в наличии - OPA2604. Изначально планировал сделать питание ОУ +-18В, но в "тумбочке" таких стабилизаторов не оказалось, а купить их сейчас немного проблематично. Может быть когда-нибудь потом переделаю, хотя и так всё устраивает.
Для этого усилителя оптимальным вариантом был бы ОУ rail2rail с максимально возможным напряжением питания. От этого зависит максимальная выходная мощность. Но даже в том варианте, который у меня сейчас, 20Вт это значительно больше, чем обычно надо.
П.С. Первые пару недель вообще не было никакого желания садиться за рабочий стол, только новости читал. Но так как на работе вынужденный отпуск, в терроборону не берут решил, что надо хоть чем-нибудь заняться.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023
Спаял на днях (пока на макетке) вот такую вариацию
Выходной каскад на Шиклаи с усилением порядка 2.5 раза. Соответственно со входа Q1Q2 ему требуется раскачка не rail-to-rail, а меньше. Общей петли ООС нет. На 6 омах выдает честные 6Вт. Делал измерения выходной ступени (без драйвера на ОУ) - искажения на половинной мощности менее 0,5%, на 1Вт - менее 0,2%. На максимальной за один шаг перед началом ограничения - около 1%. Спад усиления где-то после 30-40кГц
Транзисторы с беттой 40-50, был попарный отбор. Подстроечным выставляется симметричное ограничение синусоиды.
Послушал на него пару часов разную музыку - звучит очень хорошо. 402/404 без радиаторов холодные. Увеличения тока покоя не заметил.
Буду собирать в корпус с темброблоком (отключаемым). В принципе наверное можно было бы и без него, потому что за все время прослушивания ни разу не захотелось добавить верхов/низов. Но пусть будет на всякий случай
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023
Поздравляю с успехом!
Можно узнать, с какими акустичесими системами вы слушали макет?
Будет интересно увидеть завершенную конструкцию.
П.С.
И приветствуем на нашем Форуме!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023
Слушал на двухполосную Sony 6ти омную с фазоинвертором.
Вот кстати снял спектры при различных уровнях
Что скажете?
PS на форуме траблы с логином из-за того что в настройках ид сессии передается только через sid в url. Если в настройках форума включите возможность использования куков для ид сессии - будет гораздо удобнее пользоваться
Третья гармоника"-43дБ". Если Вам это нравится - слушайте.
Ну, хотя бы "-70дБ".
Был интерес сделать что-то без общей петли ООС, а не гоняться за нулями после запятой для THD
