| Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2655 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Lektor [ 09 фев 2020 ] |
| Заголовок сообщения: | Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2 |
Вложение: IceP_board.jpg Это младший брат усилителя ICE125ASX2. На борту, размером с открытку, находится блок питания и сам усилитель. Его выходная мощность 50Вт на канал. Брал тут. По ссылке представлены всякие разные параметры, не буду их повторять. О субъективном. Фотография не передает реальности. Такое впечатление, что ее откуда-то выдрали и измазали замазкой. На самом деле плата очень аккуратно сделана и довольно красивая. При подключении пришлось немного поморочится со сборкой клем. Уже приходится прибегать к очкам О звуке. Пришлось поработать напильником (паяльником). Со старта звук не впечатлил. Зашунтировал пленкой электролиты, обведенные на первом фото красным кружком. Вложение: IceP_wima.jpg По Пронину перемкнул конденсаторы возле входа. Что за конденсаторы и где он это вычитал уже не спросить. Вложение: кусок платы с конденсаторами.jpg После прогрева зазвучал довольно хорошо. Название IcePower я связывал с характером звучания, тем более некоторые обладатели описывали его звук как полностью нейтральный. Но скорее всего разработчики имели ввиду высокий КПД и холодные радиаторы. На этой плате их вообще нет. Звук очень зависит от шунтов на электролитах. Поставишь керамику - звук холодный, поставишь пленку - теплый. Попробую поставить фирменные электролиты. В звуке нет ничего цифрового, валит чистейший аналог. Высокие частоты на тарелочках буквально проговариваются. Нет никаких ц-ц-ц, пс-пс-пс, песка, битого стекла. Бас утробный, четкий. Попробую сделать буфер как у Пронина В любом случае вещица забавная. Подаешь 220, вход и выход. Никаких банок, стабов, радиаторов. Вложение: IceP_inbox.jpg Вложение: IceP_box.jpg
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 10 фев 2020 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2 |
Михаил - На всякий случай, три варианта буфера от Боки. Чтобы долго не искать ))) Вложение: s3188057.jpg Вложение: s7769652.jpg Вложение: s2243650.jpg Вам реально повезло. Отзывы о продавце противоречивые. То брак шлет, то на упаковке экономит (или я на молоке обжегся, теперь на воду.. ) |
| Автор: | Lektor [ 10 фев 2020 ] |
Та не, не буду к нему ничего делать. Послушал несколько дней, продаю. SMSL SA-98 звучит на порядок лучше без дополнительных приблуд. |
АРСЕНАЛ писал(а): Вам реально повезло. Отзывы о продавце противоречивые. То брак шлет, то на упаковке экономит (или я на молоке обжегся, теперь на воду.. ) Как правило с китайцами проблем не было. Их конролирует и строго наказывает администрация. Одно изделие шло два месяца. Я уже открыл спор. Спор был решен администрацией в мою пользу по возврату денег. Но к этому моменту товар пришел. Сотрудник ждал межблочные кабеля полгода, пришли. Да, проблемы случаются, но без китайцев нам серп и молот в руки. Эта плата шла почти 50 дней. |
| Автор: | Lektor [ 09 мар 2020 ] |
Видосик с измерениями. Смотрим, делаем выводы. Кому лень смотреть, есть статья. |
