Текущее время: 02 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020
Это младший брат усилителя ICE125ASX2. На борту, размером с открытку, находится блок питания и сам усилитель. Его выходная мощность 50Вт на канал. Брал тут. По ссылке представлены всякие разные параметры, не буду их повторять.
О субъективном. Фотография не передает реальности. Такое впечатление, что ее откуда-то выдрали и измазали замазкой. На самом деле плата очень аккуратно сделана и довольно красивая. При подключении пришлось немного поморочится со сборкой клем. Уже приходится прибегать к очкам :geek: . Но за час неспешной работы все было готово.
О звуке. Пришлось поработать напильником (паяльником). Со старта звук не впечатлил. Зашунтировал пленкой электролиты, обведенные на первом фото красным кружком.
По Пронину перемкнул конденсаторы возле входа. Что за конденсаторы и где он это вычитал уже не спросить.
После прогрева зазвучал довольно хорошо. Название IcePower я связывал с характером звучания, тем более некоторые обладатели описывали его звук как полностью нейтральный. Но скорее всего разработчики имели ввиду высокий КПД и холодные радиаторы. На этой плате их вообще нет. Звук очень зависит от шунтов на электролитах. Поставишь керамику - звук холодный, поставишь пленку - теплый. Попробую поставить фирменные электролиты. В звуке нет ничего цифрового, валит чистейший аналог. Высокие частоты на тарелочках буквально проговариваются. Нет никаких ц-ц-ц, пс-пс-пс, песка, битого стекла. Бас утробный, четкий.
Попробую сделать буфер как у Пронина
В любом случае вещица забавная. Подаешь 220, вход и выход. Никаких банок, стабов, радиаторов.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020
Михаил - :handgestures-thumbup:
На всякий случай, три варианта буфера от Боки.
Чтобы долго не искать )))
Вам реально повезло. Отзывы о продавце противоречивые. То брак шлет, то на упаковке экономит (или я на молоке обжегся, теперь на воду.. )
Та не, не буду к нему ничего делать. Послушал несколько дней, продаю. SMSL SA-98 звучит на порядок лучше без дополнительных приблуд.
Как правило с китайцами проблем не было. Их конролирует и строго наказывает администрация. Одно изделие шло два месяца. Я уже открыл спор. Спор был решен администрацией в мою пользу по возврату денег. Но к этому моменту товар пришел. Сотрудник ждал межблочные кабеля полгода, пришли.
Да, проблемы случаются, но без китайцев нам серп и молот в руки.
Эта плата шла почти 50 дней.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020
Видосик с измерениями. Смотрим, делаем выводы.
Кому лень смотреть, есть статья.
