| Расчет трансформатора с 8-ми Ом в 4. http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2621 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Юран [ 06 дек 2019 ] |
| Заголовок сообщения: | Расчет трансформатора с 8-ми Ом в 4. |
Попробую спросить еще (отдельно от темы "6 ГДР"). Если поставить задачу понизить/согласовать нагрузку для транзисторного усилка с 8-ми на 4 Ом. К примеру есть модели которые производитель позиционирует под нагрузку 8-16 Ом не менее. Например Dual CV-1460. Или то же самое но с 4-х на 2 Ом. И насколько оправдано здесь использовать автотрансформатор? Буду рад любой информации, хоть приблизительно, для эксперимента. Для справки. В старых McIntosh стоят автотрансформаторы. |
| Автор: | Виктор Я [ 06 дек 2019 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расчет трансформатора с 8-ми Ом в 4. |
Юран писал(а): Буду рад любой информации, хоть приблизительно, для эксперимента. Я бы попробовал так: 10 кусков толстого провода 1.5 - 2 мм, по 10 метров, и навалить на железо Ватт 500 "десятифилярно", соединить последовательно, всё это 8 Ом, отвод от 7-го куска - 4 Ом Затем посмотреть полосу - и пересчитать |
| Автор: | Юран [ 07 дек 2019 ] |
Спасибо за ваш ответ. Только пол к.Ватт не многовато ли? ТС-270 самое крупное что есть в памяти. может еще ОСМ-0.4. что попроще подойдет? может для эксперимента потренироваться "на кошках", типа ТС-180.а то и меньше? я не уловил суть , выходит одна обмотка, 10 равных выводов. ( но именно кусков, для возможности так же параллелить обмотки?) а какой коэф.транcформации? как вообще происходит трансформация в автотрансформаторе? даже если абстрагироваться от габаритов и мощности. суть проблемы то схожая с лампой. напряжения хватает с запасом. т.е. не просто понизить а трансформировать напряжение в ток. а по умолчанию источник тока какой? заряженный конденсатор в БП. но этого мало для "тугой" акустики. на него наваливается 4 басовых динамика (2 по 8 Ом в параллель в каждой АС). |
| Автор: | Виктор Я [ 07 дек 2019 ] |
Это не расчёт, это "прикинул" (я написал, что попробовал бы так) Ваш усилитель 80 Вт, отсюда ток, активное сопротивление провода, железо... Юран писал(а): я не уловил суть , одна обмотка, 10 равных выводов. а какой коэф.транcформации? У вас будет жгут из десяти проводов, намотаете, скажем, 20 витков, соедините их последовательно, получите 200 витков От 7-го отрезка сделаете отвод (это 140-й виток) Коэффициент трансформации: 200 / 140=1.42, в квадрате= 2; вся обмотка 8 Ом; 8/2=4 Ома |
Ок. если правильно понял то в идеале даже намотать 10 идентичных секций? |
Нет, в идеале навалить n витков и сделать отвод от n/1.42 витка, но буде ли в этом случае полоса? |
| Автор: | Юран [ 08 дек 2019 ] |
Понятно. А сколько желательно получить индуктивности? Или как вариант, замерят весь импеданс? С полосой похоже нет проблем. Пробовал пару сетевых трансформаторов. Подавал на вторичку. На АС земля напрямую, второй с вывода от середины. ого ОГО. Ничеси заиграло. Жалко нет пары. Будем искать... |
