| Выбор компонентов для усилителя Джона Линсли Худа (John Lins http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2609 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | hottab [ 21 ноя 2019 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: А кажется Линсли-Худа тут еще не обсуждали |
Кстати, о транзисторах: Слышал метод определения честности транзистора по емкости Б-Э. Человек утверждает, что если меньше 2 нан - скорее всего, подделка, больше 4 - честный. Не подскажут ли знающие люди, насколько это соответствует действительности? Мерял "непонятные" 15003, показало 3,6 нан. Ну, вроде неплохо. Сунулся в честные mj15003 (уверяют, что оригинальная моторола, сомневаться оснований нет, демонтаж с какой-то медицины) - там 800 пик. Колллекторый переход прямо по даташиту - 1000 пик. |
| Автор: | Виктор Я [ 22 ноя 2019 ] |
У меня 8 шт оригинальных, но один из них не вписывается, у него шляпа низкая и он совсем лёгкий, как-будто из алюминия (справа) Вложение: 113.jpg Лучшие уже стоят в макете |
| Автор: | Justas [ 22 ноя 2019 ] |
Лучший способ определить оригинальность, экстремальный (по Палычу). Отпилить шляпку и глянуть на размер кристалла. |
| Автор: | hottab [ 22 ноя 2019 ] |
Justas писал(а): Лучший способ определить оригинальность, экстремальный (по Палычу). Отпилить шляпку и глянуть на размер кристалла. Не поспоришь. Но это примерно как ставить диагноз по результатам вскрытия. "А больной-то, оказывается, был здоровым человеком..." ( Хотелось бы чего-то менее эктремального... |
| Автор: | anton_fazer [ 22 ноя 2019 ] |
Заказал транзисторы 2SA970BL и 2sc2240, думал их использовать как первый и ФИ в схеме 1969. Можно ли использовать 2sc2240 в ФИ? Смущает что это маломощный транзистор. По моим платкам 1969 с 2sc5200, согласен с Юстасом что лучше разводить самому, и что близкое расположение входа и выхода не самый лучший показатель. Усилитель может ловить возбуды. Но с другой стороны может и не ловить. Можно даже расположив вход и выход разнесенными, но накосячить с дорожками. По поводу компонентов, некий опыт с оригинальными и поддельными компонентами имеется. Когда китайцы на чем то пишут Elna или Black Gate это скорее всего левак. Но то что мне пришло имеет конденсаторы не самых именитых серий (большая банка панасоник как в описании, замеренная ёмкость 17000мкф и esr 0,00; остальные ничиконы и чемиконы повышенной надёжности 125 градусные, оранжевые) и выглядят бэушными, но оригинальными. С транзисторами на первый взгляд все то же хорошо. Я конечно у себя заменю конденсатор на входе и выходе и все транзисторы, но предполагаю что все бы прилично работало даже с тем что пришло. Соберу погледим. С резисторами сколько не экспериментировал, если речь идёт о metal film, я в звуке разницы не слышу. Хоть китайские, хоть Dale хоть мундорф. По поводу точного отбора транзисторов в пары, я бы не особо заморачиваться. Дело в том что hfe сильно зависит от температуры и при чем у каждого транзистора по разному. Поэтому если транзисторы не мерять в точно таких же условиях как и в усилителе (ток и радиатор, прогрев итп) то результат будет не точен. |
Так как имею на руках сейчас 2sc5200 как с китайского набора так и оригинал, могу протестить оба варианта и опубликовать. Только напишите как. Hfe уже мерял. |
anton_fazer писал(а): Так как имею на руках сейчас 2sc5200 как с китайского набора так и оригинал, могу протестить оба варианта и опубликовать. Только напишите как. Hfe уже мерял. Если речь о емкости переходов, то я мерял обычным тестером. |
Виктор Я писал(а): Лучшие уже стоят в макете Сегодня посмотрел макет: оказалось, что там такие Вложение: 114.jpg По словам знающего человека, это тоже Тунгсрам, только изготовленные по заказу Моторолы В 70-80е годы на телецентры было поставлено много венгерского оборудования, эти транзисторы оттуда ЗИПы, разборка, там люди запасливые, думаю, что можно ещё найти |
| Автор: | 2Garin [ 22 ноя 2019 ] |
Цитата: Ну не все же стали "мурзилками" на почве коммерции. Да все. И уже давно. Причем и большинство форумов ангажированы.
Померял ёмкость транзисторов 2sc5200 БЭ. Все оригиналы 5,1-5,2нф, все с Китай комплекта 2,1-2,2нф. Таки китайских чудес не бывает |
anton_fazer писал(а): Померял ёмкость транзисторов 2sc5200 БЭ. Все оригиналы 5,1-5,2нф, все с Китай комплекта 2,1-2,2нф. Таки китайских чудес не бывает Да, подтверждается.... Где бы померять гарантировано оригинальный 15003...? |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 22 ноя 2019 ] |
Телекоммуникационное и медицинское оборудование прошлого века - компоненты гарантированной подлинности, имхо. К сожалению, такое оборудование найти непросто. Если повезёт.. Цитата: Сегодня посмотрел макет: оказалось, что там такие Виктор, измерьте пожалуйста, толщину "подошвы" ваших транзисторов, и емкость, если возможно. |
АРСЕНАЛ писал(а): Виктор, измерьте пожалуйста, толщину "подошвы" ваших транзисторов, и емкость, если возможно. Подошву - легко 1.6 мм высота транзистора в шляпе и с подошвой 9.3 мм, вес 12.5 гр Ёмкость, наверное, тоже смогу, только скажите как |
| Автор: | lgedmitry [ 22 ноя 2019 ] |
anton_fazer писал(а): Померял ёмкость транзисторов 2sc5200 БЭ. Все оригиналы 5,1-5,2нф, все с Китай комплекта 2,1-2,2нф. Таки китайских чудес не бывает ненашутку взволнован, побежал мерить свои 5198. Те, что недавно докупил для второго канала кажут 5.16 и 5.21. Те, что были давно, на которых макет одного канала делал и все опыты ставил, кажут 5.05 и 5.15. Отлегло))) |
Как вы это делаете? Эти ёмкости не нормируются |
усиление мерил вот так: у пары "старых" транзюков 129 и 149. У новых 135 и 145 |
Виктор Я писал(а): Как вы это делаете? Эти ёмкости не нормируются я просто воткнул в тестер двумя крайними ножками и сказал ему померить ёмкость |
Интересно А мой тестер не слышит |
| Автор: | lgedmitry [ 23 ноя 2019 ] |
Если кому интересно, выходные транзисторы брал вот тут: https://www.ebay.com/itm/2pc-NPN-Power- ... 2749.l2649 |
| Автор: | Yurik_V [ 23 ноя 2019 ] |
Вот здесь тоже оригинальные транзисторы. Б/у с наваренными ногами. https://ru.aliexpress.com/item/32898589 ... 33ed4Ht3dO |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
