Текущее время: 29 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Усилитель D класса
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017
Доброго всем вечера!
Из-за большого количества предложений таких усилителей обращаюсь за помощью к тем, кто в теме
Посоветуйте усилитель D класса хорошего качества, мощность 30-50 Вт
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель D класса
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020
Всем привет, коллеги! Коль скоро тему уже создали - так сюда и напишу).
Сижу, тоскую по никак не могущим до меня доехать деталькам с алишки для полностью цифрового усилителя. И невзначай начинаю почитывать форумы разные.
И вот что наблюдается: когда речь заходит о чём-то лучшем, чем бум-тыц в Д-классе - так почти всегда народ уносит в сторону самогенерящих схем.
Я провёл некоторое время в медитации на эту тему. Относительно-поверхностно попытался понять об чём вообще речь идёт, и дошёл до даташита на IRS2092. Вроде б как оно: и самогенерящая, и многими проверенная, и китайцами любимая, и довольно разжёванная.
С точки зрения приятности имеет ещё и гальваноразвязку выхода со входом - должно помочь, наверное, когда оба канала от общего питальника запитаны.
Вот и думаю, может попробовать зверька: цена вопроса совсем даже демократичная. Попробовать свою некитайскую разводку платы сделать - вдруг-да выстрелит - что думаете, граждане?
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Вам нужен готовый из Китая? Их все допиливать нужно. На 30-50Вт проблемно найти хороший. Легче на 80-100Вт.
Я взял себе FX-Audio FX-502S Pro. Его лучше брать без блока питания и делать его самому. Операционники поменять на свои любимые, там стоит лажа NE5532. После этого работает очень хорошо.
На хороших компонентах можно взять клон nCore. При питании +/-35 выдаст 100Вт. Делает парень с Ивано-Франковска. После видео Сталкера и v-mire.net образовалась очередь)))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020
Это было 3 года назад
Неактуально
надо таки-было мне отдельную тему создавать)))
Зачем? Пусть наполняется, а так пустая будет.
Ждем продолжения. Как минимум я точно!)))
Скоро на работу выйду, Миш. Думаю будет там время платку подумать. ;)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020
Миша, верю, но то финансы, то ремонты, ни как не решу эту проблемку, а хочется.
Вот созрею, буду тебя доставать, что на что менять.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020
Да, можно будет и в Вайбере или по Вацап потрещать))) Всегда раад.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020
вот такая платка вырисовывается...
А сам про себя думаю: ещё на полностью цифровой не собрал деталей до сих пор, а уже на усь с аналоговым входом замахивается...
схема, в общем-то, Iraudamp 7 от компании "Международный Выпрямитель". Выкинул транзисторы из защиты, заменил компаратором. Не стал городить термозащиту - думаю на моих мощностях она не особо пригодится. Ну и не ставил ОУ для соединения двух каналов в мост, кому надо. Ибо мне оно точно не надо. Родную одностороннюю плату переосмыслил в двустороннюю. Площадь платы сократил где-то на 30 процентов. Помедитирую ещё немного на досуге над ней, да и закажу, пожалуй
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020
Решил не создавать новую тему. Выкладываю сюда результаты измерений усилителя FX-502S PRO.
Мощность при питании 24В - 35Вт с акустикой в 4Ома и 18Вт с акустикой 8Ом
Измерения при нагрузке 8Ом мощность 10Вт
Параметры на нагрузке 4 Ома. Есть более заметный завал по ВЧ.
