| нужна прошивка на Loewe BD 67501 D00 с регионом 5 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=2123 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sdada [ 08 фев 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна прошивка на Loewe BD 67501 D00 с регионом 5 |
Был на ебее приобретен этот продукт Все интересно,но регион - 2 Искал в инете уже ,наверное недели три - ничего вменяемого не нашел. Есть ли у кого возможность помочь с прошивкой сего аппарата? Сам процесс вроде прост - закинуть файл прошивки на флешку или диск и при включении он сам прошьется,но вот сама прошивка.....в большом дефиците. Буду благодарен за любую помощь! |
| Автор: | r9o-11 [ 08 фев 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна прошивка на Loewe BD 67501 D00 с регионом 5 |
Так, вроде, Loewe - это просто марка дизайнерская, а искать информацию надо по тому, что на шасси написано (внутри корпуса, на плате). |
| Автор: | sdada [ 27 мар 2017 ] |
не...не могу ничего найти...и на немецких форумах молчат... Вот фотки - может кто поможет? Вложение: CIMG3694.JPG Вложение: CIMG3696.JPG
| Автор: | 2Garin [ 27 мар 2017 ] |
Хм, вообще то у блу рей всего три региона, в отличие от DVD. На DVD мультирегион , или нужный включался не прошивкой, а изменением опций в сервисном меню. Но как попасть в меню Вашего аппарата, и что там менять- вопрос..... P.S Был невнимателен- сзади написано, что он читает блу рей второго региона (B) и DVD тоже 2. |
Попробуйте по ссылкам из этой темы посмотреть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 Но надо осторожно, поскольку может быть и так Цитата: Я вроде бы нашёл ячейки где он сидит но при подмене происходит инициализация и опять выскакивает заставка филипса. но регион меняется на (0).
Комбинация 1. Turn the machine ON and remove any discs. 2. When the display shows 'NO DISC' 3. Enter 'Play', '159'. 4. The display will change to show 11 dashes ('-----------'). 5. For region 1 enter the 12 digit code '005000128156', for region 2 enter the 12 digit code '002000128156' 6. Press 'Play' and the screen will turn red and then reset. Убивает прлеер. А комбинация Go into 'Setup' Move the cursor to 'Exit' Press 2 9 6 0 Set the region you want or region free Не работает. |
