Текущее время: 20 окт 2026
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015
Здравия!
Вот схема автомобильного УМЗЧ в Классе А от Чуфолли - http://www.audiodesignguide.com/car/inpol_car1.gif
Собственно вопросов 3:
- ТЗ на изготовление ДРОССЕЛЯ - (марка феррита и размер, зазор, тип провода и кол-во витков ит.д. ит.п.) ?
- на что обратить внимание при сборке?
- каковы номиналы мощности резисторов?
Как писал Чуфолли - качество звука усилителя по этой схеме определяется качеством индуктивности.
Заранее благодарен!
ПС: размеры, тепловыделение, КПД, масса, габариты - значения не имеют - хочу услышать звук от этого УМЗЧ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015
БЛАГОДАРЮ всех без исключения!
СообщениеДобавлено: 01 май 2015
мне одна фирма сейчас "прикидывает" дроссель:
-0,1Гн
-ток до 4А
-активное 0,08Ом
денежно-массо-габбаритные параметры будут малоутешительны-мне кажется! :think:
СообщениеДобавлено: 06 май 2015
Тут и рассчитывать толком нечего. Нужно по программе максимум как можно больше индуктивность и как можно меньше омическое. Значит берём железо побольше, диаметр провода для данного тока, или немного толще, и мотаем до заполнения. Прокладку ставим для заданного тока покоя.
Больше и советовать в принципе нечего. Даже с дроссельной нагрузкой класс А не для машин. Лучше обратите внимание на двухтактник в неглубоком АВ. Туда тоже можно дроссель и он будет без подмагничивания, а значит с большей индуктивностью.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015
10 ватт.
Нужно будет проверить .
Слишком высокая чуйка по входу у схемы , делитель прийдется ставить.
