Текущее время: 12 авг 2026
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015
Недавно собрал такую штуку для вытяжки тёплого воздуха из усилителя. Получилось достаточно тихо, слышно только в момент включения питания – полный разгон вентилятора в течении 0,5-1 секунды, а потом обороты понижаются до предварительно выставленных или минимально возможных (только, чтобы не остановиться).
В схеме сделана термозависимость – при увеличении контролируемой температуры обороты увеличиваются. Конечно, её можно отключить.
Более подробное описание с графиками здесь http://cxem.net/sound/raznoe/amplifier_fan.php, хотя, надеюсь, что и так всё понятно.
В архиве три варианта печатных плат в формате "lay" – под DIP детали, под SMD и под совместное использование тех и других.
Андрей
термозависимость - это хорошо!
Андрей, спасибо за полезную схему !
Статья на "Паяльник"(е) выше всяких похвал. :clap:
Сразу вопрос коллегам, кто "в теме". Где можно добыть (за разумные деньги) кулеры на шарикоподшипниках (шп) ? Может б/у где-то водятся? Как с виду определить наличие шп в девайсе?
Поскольку, имхо, кулеры на подшипниках скольжения (пс), на сверхмалых оборотах, по мере износа пс, работают неуверенно, есть склонность к внезапной остановке.. Возможность индикации остановки кулера решает проблему лишь отчасти.
:obscene-drinkingcheers:
Сергей, как-то приходилось видеть и слышать Термалтэйки корпусные на шарикоподшипниках - шумели они очень громко. Именно механически, а не воздух рвали. Правда, это было в серверной и возможно, там никто не заморачивался - ну, шумят и шумят, главное, объём воздуха гоняют.
А вот видел обыкновенный безродный 120-тимиллиметровый с какими-то самодельными точёными фторопластовыми втулками - вот это вещь. Это человек занимался моддингом компьютеров, у него много интересного было... Даже линейный трансформаторный блок питания для системника :D ...
Андрей
Доводилось "ковырять" кулеры охлаждения самолетной аппаратуры. Все строго на ШП. Доминирует шум воздуха в "улитке" или "турбине" (это типы нагнетателей) в силу высоких оборотов крыльчатки. Но не ШП. Потому и спросил про компутерные, поскольку авиационные либо 27, либо 115 вольт, но все на 400Гц. Вобщем для наших целей не подходят..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015
http://www.zalman.ru/global/product/product2_pic.php Но Zalman не дешевый. И на подшипниках скольжения мало шумят, особенно при пониженном напряжении.
А нас-Рать!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015
Да, извиняюсь, забыл указать, что печатные платы разведены с видом со стороны печати. Т.е при применении ЛУТ надо включать функцию "Зеркально".
Андрей
