Текущее время: 05 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010
:oops: ...
:) Если в лоб, паяльником и иглой от шприца
На работе пользуюсь оловоотсосом с подогревателем. http://www.chipdip.ru/product/ct-019.aspx довольно удобная штука для демонтажа DIP корпусов.
Можно выпаять с помощью оплётки http://www.chipdip.ru/catalog/show/deso ... wicks.aspx тоже довольно удобно.
Если элемент неисправен то просто откусываю ножки бокорезами и выпаиваю пинцетом ножки :-)
Можно и паяльник+игла но этот способ не для всех плат да и ножки часто отламываются...
PS Про "15-ти ножковый камень" чито за камень? обычно чётно кол - во ног.. ..14, 16...
Вообще зависит от ПП. Если односторонняя - тут рулит пропитанная флюсом оплетка. На двусторонней с металлизацией отверстий - либо оловоотсос, либо фен.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010
Камень - микросхема усилителя активных компьютерных колонок (она там одна, и ног, по-моему, таки 15).
Микросхема неисправна (один канал сгорел, второй хрипит - оставил разминать динамики на 12 часов :) ), но посажена довольно низко и выкусывать неудобно, думал об этом, да и бокорезов подходящих нет.
Я вообще начинающий паяльщик :oops: не помешало бы хорошее руководство... (например как использовать предложенную оплетку)
Спасибо всем за ответы.
прикладываете пропитанную спирто-канифольным флюсом оплёту к дорожкам где микросхема, прогреваете её паяльником и она как губка впитывает припой. Я чаще пользуюсь мелким паяльником и иглой от шприца подходящего диаметра, это конечно с обычными микросхемами в DIP корпусах и схожих с ними.
у мну газовая горелка... правда страдают и дорожки, и плата... и конечно же мелкосхема... это я глядя на товарища с воздушным паяльником решил заменить горячий воздух горящим пропаном... не вышло! а так, емкости из плат телека без сохранения самих плат - вылетали на ура!!! горелый гетинакс правда не очень пахнет - работайте на открытом воздухе...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010
Так и до паяльной лампы можно дойти :-)
Если есть плата с которой надо выпаять содержимое, то ложу её на эл. плитку, нагреваю. Одновременно с нагревом вожу по ней зубной щёткой чтоб поймать момент плавления припоя :-) и не передержать. Далее просто смахиваю с неё все SMD корпуса, а DIP пинцетом достаю. Всё.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010
Кстати, еще в практике был вариант выпаивания вплоть до 40пин (20 на одну сторону).
вдоль корпуса подкладываю скальпель, плашмя, а со стороны ряда ножек вожу туда-сюда паяльником, одновременно "отталкивая" корпус микрухи вдоль ряда ножек.
Отсос, и ноу проблем.
Или я чего-то не понимаю, или зачем ее вообще выпаивать, если она точно отошла в мир иной..? Аккуратно откусываете ножки, кусачками, по одной, а потом красиво, уже по одной - выпаиваете их классическим способом. Отверстия после выпаивания прогреваете паялом, вставляя остро заточенную спичку или зубочистку - и вуаля. А новый камень впаять - уже не будет проблемой. Если оба ряда выкусить проблема - наверняка можно один ряд пообкусывать, а второй - просто отломать, поперегинав ее туда-сюда несколько раз...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010
Дык... Чел же пишет:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011
Как вариант, обильным количеством припоя соединяем все ноги микросхемы, прогреваем и водим жалом паяльника между 1 и 15 ногой, при этом захватываем инструментом и тянем из платы.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011
Кстати интересный вариант, не требующий посторонних средств. :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016
Сколько лет, по- Вашему, этому паяльнику? :laughing-rolling: Лет уже 30 удачно выручает выпаять микросхему с платы с металлизироваными отверстиями с двухсторонней разводкой платы-, если размеры ИМС не микроскопические. На таких платах не помогает ни экранчик, ни игла... :angry-banghead:
А так же основной помощник в термо-ректальном криптоанализе :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016
Если нет термофена, или его нельзя использовать, то меня выручает сплав розе и оловоотсос. А водить паяльником лошадиной мощности и страхолюдного вида по нормальной плате, да тащить микросхему пассатижами , ну это если плата больше не нужна.... то можно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016
я использую домовой прожектор, ложу на него плату и смотрю когда припой начинает плавиться,потом одно движение пинцетом-и усё!
На плате могут быть пластмассовые разъемы интерфейсов и шлейфов. С ними что после такого демонтажа? Про BG-микросхемы вообще молчу, особенно если они еще и под компаундом. Так что сплав розе оптимальный вариант
