Текущее время: 20 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поговорим о "Фолловер".
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011
Предварительный конструктив
и это всего для тока 1,5А на канал
 Заголовок сообщения: Re: Поговорим о "Фолловер".
Добрый вечер!
Как вы считаете, при данной схеме питания и заземления
двух усилителей-я ничего не "напортачил" ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011
Все эти "простые" транзисторные схемы очень чувствительны к качеству питания,
для хорошего стереэффекта левый и правый каналы нужно запитывать от отдельных выпрямителей. Строить как два моноблока.
Анодное питание каналов лампового предварительного усилителя можно брать от одной оботки транса,
достаточно развязать аноды RC цепями фильтрации.
Sheva
Но если брать от двух обмоток , то сцена шире еще на 30-35 См .
Экономим два резистора и два кондера .
С хорошим питанием , от 100000мкФ в плече ШИПЯТ интереснее.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011
Конечно и для ламповой части, будет лучше если есть две обмотки, но достаточно и одной.
Для звука более важно установить хорошие анодные резисторы - хотя бы ПТМН или ВС.
По транзисторной - две обмотки обязательно, иначе что-то происходит,
не моно не стерео - мозги свихнуть можно,
раздельные LC-цепи фильтрации не помогают, слушать нельзя.
...нормуль, если на однои трансе 2 обмотки? я вот приготовил 0,63 с 4-мя обмотками - на гибридный циклотрон Гранта, а емкости КЕА (нормуль?) около 20000 на плечо... чем-то шунтировать, наверное... что по шунтам скажете?
Нормуль,
хорошим электролитам шунты не нужны.
Только где их взять.
Я устанавливаю вертикальные МБГО-МБГЧ скорее как монтажные хомуты для электролитов Хитачи.
Само-собой, в ламповый выхлоп бумажка обязательна.
Добрый день!
Я вас правильно понял, что питание 2-х усилителей по Рис1 не подходит!?
Значит в моем случае-либо мощный транс с 2 обмотками по 26В,
либо два ТН61-как чувствовал :confusion-scratchheadyellow: И тогда
без напряга реализуется ток покоя 3А по питанию
Лучше предусмотреть возможность установки двух выпрямителей от своих обмоток, можно от одного транса.
Если диоды не "быстрые" или их не шунтировать конденсаторами - фон обязательно пролезет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011
Добрый день!
У нас в Пензе:
-SK1530-180р.
-IRFP150-65р.
-IRFP140N- нет
"для восстановления навыков работы с электрорадиоизделиями
и паяльником"-взял 4 шт.IRFP150
Освежим немного тему.
Готовлю в жизнь усилок на одной 6п14п в пентоде и трансом на входе. Хотелось бы потом использовать его как пред для транзисторного оконечника. Пока я остановился на фолловере, но меня смущает его малое выходное сопротивление. Я сторонник пентодов и боюсь, что с фолловером звук будет уже не тот. Так же волнует вопрос их согласования. (в камнях я намного хуже разбираюсь, чем в лампах)
Прошу участников форума высказать свое мнение и как вариант предложить другую схему, возможно ИТУН, но такую же простую и качественную.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013
"Фолловер"....... Повторитель истоковый - он и есть повторитель....
Вот эта штучка убила при прослушке 300B и 845-ую лампу.......
:banana-wrench:
минут пять тупо соображал - почему такие лампы поставили на вход и как эта схема могла их убить....
потом дошло)))))
Да))))
shinski писал(а):
Добрый вечер!
При питании от одного выпрямителя образуется "земляная" петля. Общий провод соединён на входе, вторая точка в выпрямителе.
Подобные схемы вообще не шипят, это не TDA или LM. Хорошее питание не обязательно от 100000мкФ в плече.
У меня после моста 2*4700мкф - транзисторный фильтр - 3300мкф. Хоть ухом в колонку залезь, ни шипа, ни гула.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013
Не обратил внимания, тема то 2 года назад заглохла. :oops:
я люблю будить спящих...
Вам это удалось...! :)
-может быть соберете оперативно версию 2013г.
и поделитесь с нами результатами!
http://www.audiodesignguide.com/PowerFo ... index.html
400 - Bad Request
