Текущее время: 15 окт 2026
 Заголовок сообщения: Емкость выходного конденсатора
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013
Простой УНЧ с однополярным питанием. Динамик (4 ?) подключен через конденсатор 2000.0 µF. Что случится, если ёмкость этого конденсатора увеличить до 10 000 - 20 000 µF?
Прошу не смеяться и не стебаться. Лучше помогите разобраться..
Частота среза на НЧ снизится с 20гц до 4-2гц.
Спасибо, Justas!
Это понятно.. частота среза будет ниже.
А вот интересно как это скажется на звучании на частотах 70-120 Гц?
Скорее всего никак. А вот от качества конденсатора может сказаться.
А зачем Вам такой низкий срез? Макаровская религия? :character-oldtimer:
...думается, Кембрик имел ввиду то, что на частоте среза 20Гц влияние на ФЧХ уже начинается, а при снижении этой частоты, мы удаляем и ту границу, на которой ФЧХ начнет корежить...
Если бы Вы видели как комната корёжит АЧХ и соответственно ФЧХ на частотах ниже 100гц... :o
У меня саб вторым порядком на 12гц обрезан. Правда там корректор Линквитца свой подъём добавляет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013
Имеется ввиду отсутствие утечки, или технология изготовления конденсатора?
Интересуюсь чисто в познавательных целях.. Хочу понять процес происходящего в конденсаторе, при его работе с громкоговорителем.
Вот это также интересный момент. Интересно, как выглядит зависимость поворота фазы от ёмкости конденсатора и частоты переменного тока?
Есть участок, где фаза не изменяется?
Да, но это если "раскачать" комнату.. Я слушаю на "неприлично" малых уровнях громкости - 0,05-0,15 Вт (аккустика - 96 дБ).
Justas писал(а):
У меня саб вторым порядком на 12 Гц обрезан
Простите за возможно не скромный вопрос.. саб какого типа Вы используете? Получить хороший низ с 12 Гц - это очень сложно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013
Технология, отсутствие утечки, ESR и др. параметры. Многие фирму-изготовителя учитывают.
Есть формула, в интернете найдёте. А наглядно вот так:
Ваш случай, 2000.0 µF на 4 ?. Фаза - пунктиром.
А при чём здесь чувствительность акустики и выходная мощность усилителя? Какие бы они не были, в итоге мы имеем звуковое давление. Но комнатным стоякам это до лампочки, они пропорционально понизят или повысят АЧХ на любой громкости.
В LspCAD есть симулятор АЧХ колонки в комнате. Там учитываются геометрические размеры комнаты, колонки, координаты размещения динамика на колонке, координаты размещения колонки и слушателя, материал стен и потолка, собственная АЧХ и параметры динамика(можно взять из встроенной базы) и т.д. а вот звуковое давление в расчёты не входит. Посимулируйте свою колонку и увидите как корёжит комната АЧХ и ФЧХ в НЧ области. Можно и микрофоном измерить, если в симулятор введены правильные данные, всё сходится.
Саб – ЗЯ с корректором Линквитца. Срез по -3дб=28гц. На 12гц обрезан сабсоником(ФВЧ) 2 порядка. Применять его или нет, вопрос религиозный. Применяется для исключения болтанки динамика, в диапазоне где звука уже нет (некоторые считают что есть). Тем самым предотвращается выход катушки из линейной зоны, уменьшаются искажения. Как и всё хорошее имеет недостаток - изменение ФЧХ.
2000.0 µF на 4 ?, это тоже своеобразный сабсоник первого порядка с Fср.=20гц.
