Текущее время: 07 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Из журнала "радио" № 2-2013
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013
Интересно
 Заголовок сообщения: Re: Из журнала "радио" № 2-2013
В статье пишут , что вначале был IRF830 , а это в восемь раз дешевле чем 2CK1058 , можно смело экспериментировать.
Так же интересен дроссельный выход .
картинку перезалейте
деталеГ многа слишком, а так интересно
Давно уже присматриваюсь к лампе 6Н27П. Вот если на такой, низковольтной сваять драйвер? Тохда не нужно анодного 250 вольт... или непалучитцца?
если тут работает 6С2С, то 6С46В влёхкую :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013
А какой рабочий ток полевика!
Вот такие дроссели пойдут:
drossels1.djvu
И если все парраметры в таблице понятны,то о чем говорит
"максимальное переменное напряжение"-для трех обозначенных
дросселей-2,3,4В соответственно!
:think:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013
Там продолжение должно быть в следующем номере, где я так понимаю автор расскажет об особенности конструкции дросселя и т.д.
огрызок статьи
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013
16 ватт, 40%=это по быстрому около 40 ватт на транзюке.
40:14=2,8 А
Не хилые нужны железяки.
КГ/АМ. Кто ж так делает??? Смещение на полевик брать от 250 вольт, при том, что режет стабилитроном на 8,2 вольта... Нахрена, спрашивается, лезть в высоковольтную часть и высаживать кучу тепла на R4? Вывод - аффтар - школота. Пусть учит матчасть и бэст прэктис проектирования РЭА. Ага, и дроссельный каскад на три ампера... вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014
Коллеги, а что тема действительно не актуальная!?
Нагрузка эмиттерного (истокового) повторителя на:
-резистор
-дроссель
-генератор(источник) тока
с точки зрения искажений, КПД, конструктива ...!?
с IRFами ничего не получится,сравните ВАХи,вернее неклони протяжённость линейного участка,экспериментировали долго на работе хотели втулить в усил 1Квт - не пошло. IRF-КЛЮЧЕВЫЕ,а SK1058-линейный.Посмотрите даже на корпуса-в корпусах TO220 рассеиваются дикие мощности,но это в режиме переключения,а оно мизерное
Дроссель, на мой взгляд, довольно привлекательная вещь. Только вот сделать то его нужно бескомпромисно. Ну и транзистор к нему надо выбрать по своему вкусу. Прям какое-то движение к полевикам произошло в последний год. Ну почему бы не поставить в последний каскад биполяр, или дарлингтон. Он даст ниже выходное сопротивление, ниже без дополнительных ОС, а это очень влияет на звук.
Кому хочется экзотики, вообще могут поставить германий. Заодно на нем падать будет меньше и тепла значит меньше выделится.
А по дросселю возникла мысль, может и глупая. Что, если намотать его на альсиферовом кольце нужного размера. Оно имеет распределенный зазор, так что в насыщение не должно войти. Проницаемость у него на уровне трансформаторного железа, значит меди пойдет не больше. А благодаря торообразной конструкции не нужно будет хитро изготавливать экран как в Радио.
Ну или как вариант можно рассчитать и склеить через прокладку две подковы. Только важно найти их не вытянутыми как обычно, а такие, чтоб дали квадратное отверстие, мотать будет проще и удобней.
тогда уж лучше сердечник от ТВС-а,и зазор любой подобрать легко и сечение любое,и на каждой помойке найти без проблем
А как он будет себя вести при токе в пару ампер?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014
На железе от ТС-180,ТС-270 60-80 витков в один слой, диаметром 1-2мм.!
-только зазор не забыть под 2 А!
