| LM3886 - лучший кАменЬ http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=10 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | admin [ 25 мар 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | LM3886 - лучший кАменЬ |
ИМХО |
| Автор: | Древний юзер [ 25 мар 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LM3886 - лучший кАменЬ |
Позвольте не согласиться TDA1514A |
Мой аргумент - высокий КПД и наличие всякихразных оченьполезных защит. Помимо прочего звучит она хорошо. Какие козыри у 1514А? |
| Автор: | паdлыч [ 25 мар 2010 ] |
ЛМ1875 Это первая микр., которая перевернуло моё представление |
| Автор: | L0ki [ 25 мар 2010 ] |
LT1210 ибо она не "фор аудио" ЛМ-ки, ТДАшки (любые) курят P.S. Правда к ней надо отнестись как к весьма высокочастотному устройству, "сопливыый" монтаж, к-рый некоторые допускают для "звуковых" мелкосхем, тут не прокатит. |
admin писал(а): Мой аргумент - высокий КПД и наличие всякихразных оченьполезных защит. Помимо прочего звучит она хорошо. Какие козыри у 1514А? 1. Малый дрейф выхода, не нужен кондер на землю (или интегратор) при неинвертирующем включении. 2. Все защиты присутсвуют. 3. Звук лучше. Мощность чуть меньше. |
| Автор: | Romm [ 25 мар 2010 ] |
позволю себе встрянуть... вы для каких целей мелкосхемки используете? мне просто все интересно, вот разглядываю их в сравнении с вакуумными приборами... или это не вполне правильный подход? может, они хороши для Кар Аудио? или в многополосках, как у падлыча канают? ...а вообще, настолько ли важна роль всех защит? может просто аккуратно монтировать/использовать (ведь в конечном итоге схемка при работе не перемещается и радует своей работой)? |
1. в многополосках. 2. Вы гарантируте отсутсвие возбуждения и перегрева при подключении любого источника? 3. Штатно LM3886, TDA7294, TDA1514 расчитаны на нагрузку 8 Ом, Вы согласны всегда выполнять это условие? |
Ну уж...это вакуумным дивайсам "все равно", микрухи дымят на ура, если специально не приняты меры. Защита в мелкокаменном устройстве - второе по важности после собственно основной функции. И канают они не "только". "Блюдо" приготовленное из одного и того же сырья - может быть и совершенно несъедобным, а может быть деликатесом. Зависит от рецепта и рук повара. |
admin писал(а): это вакуумным дивайсам "все равно", микрухи дымят на ура И при этом обычно подключены непосредственно к АС. |
Древний юзер писал(а): 3. Штатно LM3886, TDA7294, TDA1514 расчитаны на нагрузку 8 Ом, Вы согласны всегда выполнять это условие? Ашипко. 3886-я штатно рассчитана на 4 ома. Это 3875-я - на 8 ом. А вообще на самом деле - и та, и другая - может работать при разных сопротивлениях нагрузки, критерий - выходной ток, на который настроена внутренняя защита. Так что 3-е условие нас необязательно ограничивает в применении. |
Древний юзер писал(а): И при этом обычно подключены непосредственно к АС. А необычно? Я вообще-то имел ввиду фигурально, что защита - неотъемлемая часть каменного УМ. |
admin писал(а): Древний юзер писал(а): И при этом обычно подключены непосредственно к АС. А необычно? Я вообще-то имел ввиду фигурально, что защита - неотъемлемая часть каменного УМ. А "необычно" в аноде выходной лампы стоит трансформатор |
| Автор: | Lektor [ 26 мар 2010 ] |
TDA1514 - на ней собрал свой второй микрушный усь. Довольно красиво поет. Жаль снята с производства. Лучше использовать без вольтодобавки, более живой звук. Единственный недостаток - слишком мягкий бас. |
| Автор: | Сергей [ 27 мар 2010 ] |
ИМХО не лучший, Винтажный пионерчик А6800х оставил далеко позади эту мелкосхемку. Может просто лучше сказать что сил на нормальный дискретник не хватает ? |
| Автор: | L0ki [ 27 мар 2010 ] |
Сергей, а вы изобразите на дискрете что-то подобное LT1210 P.S. Лично я вообще к "винтажу" в аудио отношусь ну оооочень подозрительно, ибо в 99,999% случаев это хлам с европейских помоек (зачастую приобретенный на ебее за символическую сумму) который усиленно расхваливают, создавая рынок сбыта этого гуано. |
| Автор: | Сергей [ 28 мар 2010 ] |
А зачем, если ухослышна разница... короче был опыт. Слушал много чего, винтаж разный бывает и бывает не с помоек |
| Автор: | L0ki [ 28 мар 2010 ] |
Вообще-то ветка (я так понимаю) о микросхемах УМЗЧ, поэтому пожалуйста создайте свою, о своем пионерчике А6800х со схемой естесна, вот там и обсудим его.... Тут собрались профессиональные любители которые паяют, а не тупо скупают всякий антиквариат. наглый пиар окаменевшего от древности гуано под названием винтаж. Лично вы слушали лт1210 (приготовленную некривыми руками) ??? 100% уверен, что нет. Получается флейм в стиле "я Солженицина не читал, но как и весь советский народ...." Так что ф топку идут сказки о неипическом звуке древних каменных усей. P.S. Спорить с зомбированым лейблолюбцем смысла не вижу P.P.S. Вложение: P0166 - 28.03.2010 14-41-16(2).jpg и их датшит: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1210fa.pdf |
| Автор: | паdлыч [ 28 мар 2010 ] |
В своё время(конце70, начало80хх годов), когда активно слушал транзюки, в основном имп. усилители. Экскурс в историю.... у моей жены брат, Олимпийский чемпион, чемпион мира..и прочее..Дык вот..возил мне всяких усилителей, купленных *за бугром* Названий и лейблов не помню, как в калейдоскопе. Я про что...в одно время оказался без усилителя, дека была Акай GX F71. Попросил товарища дать мне что нить на послушать. Неказистый усилитель, НО КАК ИГРАЛ, я до сих пор не могу забыть ТОТ звук. Мы ведь постоянно сравниваем с тем, что слушали лучше Не удержался..вскрыл..сделан был на транзюках П5, самопал. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
