Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: LM3886 - лучший кАменЬ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010
ИМХО
 Заголовок сообщения: Re: LM3886 - лучший кАменЬ
Позвольте не согласиться TDA1514A
Мой аргумент - высокий КПД и наличие всякихразных оченьполезных защит.
Помимо прочего звучит она хорошо. Какие козыри у 1514А?
ЛМ1875 :lol:
Это первая микр., которая перевернуло моё представление
LT1210
ибо она не "фор аудио"
ЛМ-ки, ТДАшки (любые) курят :D
P.S.
Правда к ней надо отнестись как к весьма высокочастотному устройству,
"сопливыый" монтаж, к-рый некоторые допускают для "звуковых" мелкосхем, тут не прокатит.
1. Малый дрейф выхода, не нужен кондер на землю (или интегратор) при неинвертирующем включении.
2. Все защиты присутсвуют.
3. Звук лучше.
Мощность чуть меньше.
позволю себе встрянуть... вы для каких целей мелкосхемки используете? мне просто все интересно, вот разглядываю их в сравнении с вакуумными приборами... или это не вполне правильный подход? может, они хороши для Кар Аудио? или в многополосках, как у падлыча канают?
...а вообще, настолько ли важна роль всех защит? может просто аккуратно монтировать/использовать (ведь в конечном итоге схемка при работе не перемещается и радует своей работой)?
1. в многополосках.
2. Вы гарантируте отсутсвие возбуждения и перегрева при подключении любого источника?
3. Штатно LM3886, TDA7294, TDA1514 расчитаны на нагрузку 8 Ом, Вы согласны всегда выполнять это условие?
Ну уж...это вакуумным дивайсам "все равно", микрухи дымят на ура, если специально не приняты меры. Защита в мелкокаменном устройстве - второе по важности после собственно основной функции.
И канают они не "только". "Блюдо" приготовленное из одного и того же сырья - может быть и совершенно несъедобным, а может быть деликатесом. Зависит от рецепта и рук повара.
И при этом обычно подключены непосредственно к АС.
Ашипко. 3886-я штатно рассчитана на 4 ома. Это 3875-я - на 8 ом. А вообще на самом деле - и та, и другая - может работать при разных сопротивлениях нагрузки, критерий - выходной ток, на который настроена внутренняя защита. Так что 3-е условие нас необязательно ограничивает в применении.
А необычно? :)
Я вообще-то имел ввиду фигурально, что защита - неотъемлемая часть каменного УМ.
А необычно? :)
А "необычно" в аноде выходной лампы стоит трансформатор ;)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010
TDA1514 - на ней собрал свой второй микрушный усь. Довольно красиво поет. Жаль снята с производства. Лучше использовать без вольтодобавки, более живой звук. Единственный недостаток - слишком мягкий бас.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010
ИМХО не лучший, Винтажный пионерчик А6800х оставил далеко позади эту мелкосхемку. Может просто лучше сказать что сил на нормальный дискретник не хватает ?
Сергей, а вы изобразите на дискрете что-то подобное LT1210 ;)
P.S.
Лично я вообще к "винтажу" в аудио отношусь ну оооочень подозрительно,
ибо в 99,999% случаев это хлам с европейских помоек :D
(зачастую приобретенный на ебее за символическую сумму)
который усиленно расхваливают, создавая рынок сбыта этого гуано.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010
А зачем, если ухослышна разница... короче был опыт. Слушал много чего, винтаж разный бывает и бывает не с помоек ;) А ЛТ в печку имхо. :roll:
Вообще-то ветка (я так понимаю) о микросхемах УМЗЧ,
поэтому пожалуйста создайте свою, о своем пионерчике А6800х
со схемой естесна, вот там и обсудим его....
Тут собрались профессиональные любители которые паяют,
а не тупо скупают всякий антиквариат.
:evil: Мну уже заколебал на каждом углу в интернете,
наглый пиар окаменевшего от древности гуано под названием винтаж.
Лично вы слушали лт1210 (приготовленную некривыми руками) ???
100% уверен, что нет.
Получается флейм в стиле "я Солженицина не читал, но как и весь советский народ...." :lol:
Так что ф топку идут сказки о неипическом звуке древних каменных усей.
P.S.
Спорить с зомбированым лейблолюбцем смысла не вижу :D
P.P.S.
и их датшит:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1210fa.pdf
В своё время(конце70, начало80хх годов), когда активно слушал транзюки, в основном имп. усилители. Экскурс в историю.... у моей жены брат, Олимпийский чемпион, чемпион мира..и прочее..Дык вот..возил мне всяких усилителей, купленных *за бугром*
Названий и лейблов не помню, как в калейдоскопе. Я про что...в одно время оказался без усилителя, дека была Акай GX F71. Попросил товарища дать мне что нить на послушать.
Неказистый усилитель, НО КАК ИГРАЛ, я до сих пор не могу забыть ТОТ звук.
Мы ведь постоянно сравниваем с тем, что слушали лучше
Не удержался..вскрыл..сделан был на транзюках П5, самопал.
