Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каменный трансформатор
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019
0,28/8=0,035. Не 50, но все же :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019
Виктор, таки-может, ООС вокруг транса организовать? Иначе, имхо, всё время будет куда стремиться
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Я услышал сравнительную разницу усилителя с обратной связью и усилителя без ОС, с высоким демпфированием и никаким, эвук широкополосного динамика и четырёхполосной АС
Усилитель хочу сделать без обратных связей для многополоски, сравнивать буду на слух быстрым переключением, цифры Кг и Кд будут иметь вторичное значение (конечно же хочется выжать их получше, но без ОС)
ну, две крайности сравнивать - тот ещё путь. Всегда между тетродом и триодом ультралинейка находится. И гораздо чаще применяется, чем тетрод, ибо с ней как-то попроще жить.
Включил транзисторы так, как здесь http://www.susan-parker.co.uk/zeus-se-amp.htm
Таких параметров, как там не получил, но всё-же: Uпит 60 В; ток 0.65 А; мощность 8 Вт; Кг 0.5% (1 Вт); полоса до 40 кГц; выходное сопротивление 7 Ом
Простота завораживает, но нужно поработать над трансформаторами (не представляю, как им удавалось такие изготовить)
Вот данные выходника по их рекомендации http://www.audiophonics.com/audiophonic ... ut-tx.html , а это входной - http://www.audiophonics.com/audiophonic ... in-tx.html
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019
Тут видимо чем ниже выходное сопротивление источника сигнала, тем ниже гармоники
Ivan, спасибо за ссылки, очень помогло (правда не всё понял с цифрами и коммутацией обмоток)
Вдруг нечаянно вспомнил: если у Вас уже есть повышающий входной транс, но с остальным больше вопросов, чем ответов, то не лучше ль усилитель Ульянова смастерить? Думаю, его можно даже несколько упростить, поставив в качестве входного буфера на дискретных элементах готовый BUF634. НАверное не поплохеет от этого
Нет не лучше УНЧ Ульянова . За много лет появилось несколько реализаций , которые его переигрывают. Часть из них я пробовал сравнить . Фишка Ульянова - гармонизаторы тока в цепях питания определяют выходное сопротивление и оно в 10 раз меньше Зеуса (1,5-3,5 ом ). Для ширика этого мало. Ток покоя 120мА в сравнении с 1А Зеуса смотря какие полевики. Ну и наверно максимально короткий тракт дает свои преимущества.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019
Никак не могу понять, как намотан этот выходной трансформатор http://www.audiophonics.com/audiophonic ... ut-tx.html
Первая версия, для 8 Ом
У меня цифры не сходятся, кто сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019
Намотал транс, думаю, вариант окончательный, ШЛ 32х32, первичка 640 витков, вторичка 160, 12 Гн (без зазора), 27 нФ
Спектр 1 Вт
13 Вт
80 В; 0.5 А; полоса 16 Гц - 270 кГц; выходное сопротивление на 40 Гц 23.5 Ома
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019
Виктор, а зачем Вы используете сторонний генератор? У Спектры есть свой, встроенный.
Использовал с компьютером лет 5 усилитель на IRF c выходом на ТВЗ-1-9. Вполне доволен. https://youtu.be/35Subc-fx1I , https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EB26FB8 , с цифровым сабвуферным каналом https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5E6F780B , https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EA47BE9
Привычка
Ссылки малоинформативны
Можно схему, параметры?
Можно схему, параметры?[/quote]
Вот, нашел в старом блокноте. Это не окончательный вариант, и без питания, но в общем понятно.Изображение
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020
Собрал так, как здесь http://www.susan-parker.co.uk/zeus-se-amp.htm
Параметры получились неплохие
50 В; 0.8 А; Кг на 1 Вт 0.06%; 10 Вт (на 8 Ом) при 1.2 В на входе (Кг 0.5%); полоса 10 Гц - 60 кГц; выходное сопротивление 3 Ома
Коэффициенты трансформации: входного 1:15, выходного 2:1
Пробовал транзисторы (какие были) ssp3n80 и k3878, разница небольшая, с 3878 на 0.01 выше Кг и на 1Вт выше Рвых
Схема видна на фото
Теперь буду сравнивать эту схему с трансформатором в стоке
мне всегда казалось, что все эти ОК, ОА и ОС, пока их обратной связью не охватили, детальность у звука портят. Так что по мне лучше уж ОЭ, ОК и ОИ, пусть и с гармониками, но чтоб с детальностью. Хотя, когда гармоник много, детальность тоже страдает...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020
Собрал два разных усилителя на полевиках и трансформаторах
Звучат хорошо, но определить какой лучше пока не могу
Кто подскажет, как стерео файл педелать в моно (или скачать)
Нужна качественная одинаковая запись в двух каналах
