Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013
ИзображениеТоварищи, кто силён в вопросе: перевод операционника в класс А ?
Я использую просто добавочный резистор с выхода на минус питания, но мне кажется что от этого просто смещается точка коммутации вых. каскада?
Или что будет если добавить зеркально ещё и резистор с выхода в плюс питания?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013
Если мощность маленкая с 2030 послуч , то по этой схемотехнике применить ИМС СТК 4192 в классе А ИТУН, она мощнее 2030 и элементы в ней в сборки дискретной?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013
Добрый вечер!
Юран,вы на правильном пути-сходите почитайте на сайт"АудиоМагазин"
№2\2002г.,целая статья-схемотехника,опробывание,сравнение,выводы!
это где ХИЕНД за доллар?
Хай фай был! правда на датагоре, а аудиомагазин №2\2002 не нашол, Хай эндъ пока не встречался - шо? уже и до такого дошло?
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/6 ... ssa-a.html
2.djvu
1.djvu
а..всё таки хайфай. а я думал пачиму у меня н получилось хорошего звук в то время.
Штук 5 микрух спалил, на чём и закончил изыскания.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013
Я его как только не вертел, на графиках красота, играет чисто, но всё равно рука тянется выключить, утомляет, хотя таким звуком хорошо удивлять гостей.
Такой звук хорош для тех кто ищет больше детальности, резкой атаки и яркости.
Другие ищут более комфортный и спокойный звук.
А я уже больше перешол из первой во вторую категорию слушателей.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013
странно... многие именно так и начинают... а заканчивается это в итоге пентодами с шириками в щите... )))))))))))
СообщениеДобавлено: 31 май 2013
Перенёс из темы: Слепой тест ЦАП-АЦП. Обсуждаем stalker29218.
THD на 1 KHZ tda2040 с нагрузкой в 4 ом. и в правду может выглядеть похожим как у лампы,
но это только с виду, а в действительности при прослушивании музыки не имеет с ней ничего общего,
я бы назвал этот звук - полный срач! всё смешуется в кучу.
присутствие в спектре гармоник высоких порядков однозначно говорит о том что выход перегружен!
К ней вешать минимум 16 ом! , например 4а28 и уже более менее можно слушать,
ну или 4ом. широкополосник последовательно через резистор 10 ом что естественно хуже,
но для попробовать сойдёт.
кстати в таком виде tda2030 + 10гдш c резистором - переиграла макет однотакта на 6п6с+твз1-9, последний в свою очередь отправился в продажу, но этого бы не случилось будь там нормальный выходной трансформатор, а макет с тдашкой до сих пор валяется (непродаваемая вещ!).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013
Как такое может быть? при повышении напряжения питания с +\-12.5v до +\- 17v звук не то что бы стал хуже - он просто испортился(изпаганился)! И это уже второй макет на котором я это пробую.
И что вы думаете? на том же трансе(где +\-17) соеденил другие обмотки и получил уже +\-10v и стало ещё лучше чем при +\-12.5v.
Палыч, я читал ваши мемуары на тюбэаудио, вы там пишете что заметили интересную особенность что усилитель лучше звучит возле или около максимальной громкости, то есть одноватник нужно слушать на один ватт а пятиватник на пять, или как то так.
В принципе у микросхем в классе АВ что то похожее, наименьший кни на пороге макс.мощности, - но а как это может быть связано с питанием?
Схема включения из даташита, питание не стабилизированное, 12000 мкф, потом два дросселя в виде вторичек тв-зш, и ещё 16000 мкф. прям на ногах у микросхем.
