Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019
Спасибо. Заменил.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019
Собрал пока один канал на столе в кучу полностью со всеми пирогами как в корпус пойдёт. Сильно удивился, насколько прибавилось мяса, когда запитал усь от его источника на LT1085 вместо лабораторника. Полез осциллом в питание. Нашёл там помехи от лампы дневного света и от интернетного свича, которые у меня по обе стороны осциллографа находятся. Но они и с выключенным усилителем такие же точно)) Больше ничего подозрительного в питании не нашёл.
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
как-то вот так пока))). Поставил на вход BC807 - пожалуй, самые честные из имевшихся транзюков. Мне они казались малость писклявыми, но это пока с лабораторника питание шло)))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019
вспомнил, что у меня более-менее настоящие конденсаторы есть. Покупал для БП ЦАПа, но они тогда в корпус не влезли, и я заменил на более низенькие. Впаял те, что слева на место тех, что справа в плату уся - мяса поменьше стало
окончательно статус-ква удалось восстановить шунтированием кондёров в питании полимерами на 470мкФ. Сначала припаял снизу, затем выпаял 47мкФ, что там сидели уже и впаял 470мкФ вместо них. ЧТо-то немного хуже стало. Убедился в этом подцепляя выпапянный 47мкФ с той стороны прямо на ходу. Без него звук холоднее. В результате кое-как смог втиснуть в тесную плату пару кондёров на 470мкФ. Как это всё выглядит с обратной стороны - даже показать стыдно)))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019
Вопрос от первоклассника. Правильно ли указана полярность у обведенного конденсатора? Конденсатор перед ним, С20, опущен плюсом на землю. Как быть? Есть в наличии биполярные, но интересно знать где собака.
там плюсу взяться неоткуда. Минус, конечно на нём будет, как и на предыдущем, только поменьше. Так что неправильно
Согласен, плюсом в землю надо. Однако во многих известных мне усилителях, на вскидку - Lanzar, усилитель Брагина , в обратной связи стоят по два, включенных встречно -последовательно конденсатора :D .
Биполярный конденсатор желательно ставить если отсутствует поляризующее постоянное напряжение, или если амплитудное значение переменки превышает уровень постоянки.
Простите, а что вас смущает?
В оригинале все нормально, минусом на землю, плюсовое питание, все остальное - минус. В чем проблема-то?
Хорошо, двухполярная версия:
Нууу... то же самое, насколько я вижу...
Эту тему подняли на Датагоре. Вот я и озадачился. Там регулировка нуля как то выкрутасом сделана.
Выкрутасы.....
Иногда это прорыв... но зачастую - выпендреж.... ;)
Замерял тестером, плюс на земле, 1,26В.
Все остальное гут?
Интересное явление.....
Пробовался худ 69 года (однополярное питание, фильтр питания на плате) с 10 МАС-401 и 35АС-021 (Эстония).
Музред отдал предпочтение эстониевским колонкам. Да, высоких явно больше, и остальное..... но... МАСы как-то душевнее звучат, что-ли....
(Это к тому, что если у кого 10-МАС-1М - не спешите выбрасывать, с Худом - весьма гут.)
Это была схема усилителя для наушников. Здорово звучит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019
вот когда всё уже отмакетировано, спаяно и ждёт корпуса, сидишь на работе, и медитируешь над схемой.
И вот что видится. В чём симметрия выходного каскада Худа состоит, и почему кт602 лучше всех?
Входной каскад оставим за скобками пока, чтоб не смущал, только два последних смотрим.
Для отрицательной полуволны имеем один усилитель в лице выходного нижнего транзистора и один повторитель в виде кт602.
Для положительной полуволны имеем один усилитель в лице кт602 и один повторитель в виде выходного верхнего транзистора.
И там и сям один усилитель и один повторитель. И эти пары должны быть более-менее похожи. Самым похожим на 2ыс5198 видимо выглядит наш родной кт602. Весь испробованный импорт не умеет так мимикрировать под могучие транзюки.
Так как всё уже спаяно, опробовано и готово к установке в корпус, да и ещё до кучи находится дома, а я на работе, решил попробовать помультисимить. Сразу скажу, то что мультисим выдаёт, не сильно похоже на наши живые опыты. И транзисторов там нет таких, да и те что есть он похоже по минимуму Хфе считает. В общем, вместо наших 0.005% Кг имеем аж 0.322. Запихиваем последовательно с эмиттером кт602(который там не кт602 вовсе, ибо нету такой модели) резисторчик Ом на 10...15 и... получаем снижение Кг до 0.320%. В таких цифрах оно конечно неубедительно, но если из наших 0.005 отнять 0.002 - то это уже что-то. А может так и КТ602 на что-то другое выйдет заменить. В общем, пока не знаю. Если у кого макет есть на стапеле - мож попробует подстроечник в эмиттер предоконечного транзюка поставить и крутнуть? (Следя за током покоя, разумеется))))
Магия цифр, так отнимать нельзя
Число 0.322 отличается от числа 0.320 на 0.6%, поэтому от 0.005 нужно отнимать 0.00003
Дя, зря я сюда эти фыфры привёл. Ну да ладно, не в них дело. А в том, что для линейности уся предоконечный транзистор должен напоминать своим поведением как работу нижнего выходного в режиме усилителя, так и верхнего в режиме повторителя. А резистор под эмиттером всенепременно изогнёт транзистор как эмиттерный повторитель, но выпрямит, как коллекторный усилитель. И я, пожалуй, попробую, если никто больше не хочет
