Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019
согласен с Юстасом что лучше разводить самому, и что близкое расположение входа и выхода не самый лучший показатель
Сегодня пришла мысль, что может все не плохо с платками, ведь в интегральных унч (типа TDA2030) расстояние между ножками вход/выход измеряется миллиметрами, и ничего. Упомянутая TDA2030, в некоторых случаях, умеет "хорошо петь".
По поводу компонентов, некий опыт с оригинальными и поддельными компонентами имеется.
Поделитесь ссылками на хорошие магазины, пожалуйста.
По поводу точного отбора транзисторов в пары.. hfe сильно зависит от температуры и при чем у каждого транзистора по разному.
Как правило, транзисторы одного канала установлены на общем радиаторе. Не уверен, что температура кристаллов будет отличаться более, чем на 10-15гр., даже с учётом прокладок.
Потому при выборе пар, всех "подопытных" желательно монтировать на общий радиатор достаточной массы (чтобы не успевал остыть при переключении проводов между транзисторами) имхо. Во всяком случае, намерен так поступить.
имею на руках сейчас 2sc5200 как с китайского набора так и оригинал, могу протестить оба варианта и опубликовать.
Можно попробовать менять транзисторы ВК, с близким hfe, в реальном режиме работы, а результаты наблюдать по спектру, например в RMAA. Соотношение уровней 2-ой, 3-й и остальных гармоник. Здесь https://youtu.be/LD4YPWDj0fs наглядно, хотя не совсем про это.
Померял ёмкость транзисторов 2sc5200..
Да. Логично. Без вскрытия :D
Обсуждение возможности индивидуальных кабинетов на Форуме перенесено в отдельную тему:
viewtopic.php?f=13&t=2608
Модератор.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019
hottab писал(а):
Пишут, что при высокой бете выходных можно ставить в драйвер маломощный транзистор. В принципе, если у выходных бета большая, то от драйвера большой ток и не требуется, может сработать.
Угу, пишут.
Стр. 3
С такой бетой выходных транзисторов, радиаторы на КТ816/817 не нужны, 817 вообще можно убрать, а вместо 816-го поставить хороший маломощный.
Стр. 5
При бете транзисторов в ВК более 150, радиаторы на транзисторы ИТ и ФИ не нужны.
Элементарный грубый прикид. Бета выходников 150, ток покоя 1,5А. 1,5:150= 0,01А. Ток базы и он же ток ФИ. Плюс/минус туда – сюда.
Это да. Вход 1-я, выход 4-я, но между ними 3-я - земляная. Вполне грамотно. Нужно ещё сравнить длину тех ножек, и длину проводников идущих от коннекторов.
Скорее всего та плата и не загенерит (могут проявиться другие косяки), но данный факт указывет на низкий уровень разработчика трассировки.
Justas писал(а):
Угу, пишут.
Стр. 3
Вы совершенно правы, Максим Максимыч (надеюсь, не обидитесь на такое обращение? ;) )
Увлекся. Все уже сказано и разжевано.
Приношу свои извинения.
(Кстати, в черную плату (1969 + транзисторный фильтр) 2SC2240 становятся как родные, как это я упустил?.....)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019
Обсуждение комплектующих для данного усилителя перенесено в отдельную тему в этом же разделе Форума:
viewtopic.php?f=11&t=2609
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019
Lektor писал(а):
Запитал такой хреновиной. Шикарно!
Михаил, дайте пожалуйста линк на продавца "хреновины" download/file.php?id=15988&mode=view
Вопрос не праздный. Спасибо :obscene-drinkingcheers:
P.S. прошу извинить, вопрос нужно было наверно здесь http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... =11&t=2609 задать.
Если можно, там сообщите ответ.
https://ru.aliexpress.com/item/32861192 ... 4c4d3m6Jbg
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019
Да, это оно. Но это блок для версии 1969, однополярный. После этого блока нужно соорудить дополнительный ВЧ фильтр. Я поцепил два пленочных конденсатора на землю и между ними импровизированый дроссель на кольце. Большие емкости, в тысячи микрофарад там не нужны вообще. Хотя я ставил вначале по 6800мкФ. Потом их убрал. Поставил CL21 1мкФ. Сейчас стоят Mundorf Multicap 5,6мкФ (что было в тумбочке). Звук усилителя зависит от этих емкостей.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019
Спасибо, коллеги!
Выбор уже сделал. Немного позже - расскажу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019
https://youtu.be/ST6N-dE4w7o
лиха беда начало, или первый блин комом\некомом. Мой контроллер начал подавать признаки жизни. Как думаете, коллеги, визуализация нового типа - нормуль, или лучше более традиционную применить. Есть ещё мысль замедлить скорость поджатия хвостов...
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019
https://youtu.be/wVk_sE1DVTA
обновил первый блин до первого с половиной. Нарисовал аж 4 спецэффекта для индикатора уровня: 0 - классический, 1 - в полоску, 2 - с интегрально-поджатыми хвостиками, 3 - с теми же хвостиками, что и 2, но с вычитанием из них макушек(сам не понял, что написал))).
Для удобства лицезрения увеличил скорость смены спецэффектов, а вместо громкости вывел номера вышеназванных спецэффектов
Великолепная задумка и отличное исполнение. Пересмотрел несколько раз. :handgestures-thumbup:
Для Ютуб желательно снимать горизонтально.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019
контроллер управляет громкостью по методу Никитина, включением усилителя с софтстартом, имеет режим mute, доступный с дистанционного управления. Всё собрано из недорогой алиекспрессной комплектухи. На данный момент не проверена ещё только работа регулятора громкости. Как всё проверю - могу выложить весь проект, мало ли кому полезно будет. Если скажете куда
lgedmitry писал(а):
... Как всё проверю - могу выложить весь проект, мало ли кому полезно будет. Если скажете куда
Это было бы великолепно.
Прошу вас создать новую тему в разделе "Мастерская".
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019
Материал по усилителю JLH 2003 от Justas собрал в статью
полезное дело, Миш. Но надо было сперва автора попросить перевернуть на схеме нижний 2SA970 как положено)))
Так там есть исправленная, по ветке чуть вниз.
Ткните меня носом или лучше выложите тут. Не нахожу.
Стр. 11
Звиняйте, шо поперед батька :oops:
